Tokovne klešče
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:  Tokovne klešče Odgovori s citatom
Pri enem od slovenskih trgovcev so imeli čiščenje starih zalog, in sem za mali denar prišel do spodobnih (true RMS) tokovnih klešč (Fluke 337), ki znajo meriti tudi zagonski tok (Inrush current), kar je sicer precej drag bombonček.
Prvi testni primerek je kar domač hladilnik.
V normalnem delovanju pije 0,4 A, ob zagonu pa cukne konkretnih 9,0 A.
Tako da je podatek, zakaj 100W hladilnik ne dela na 200W inverter, povsem jasen Mr. Green
/Prestavljeno iz Kaj počnem 2012/
 Velikost datoteke:  27.42 KB
Nazadnje urejal/a aly Tor Dec 11, 2012 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, se podpišem na tvoj post..... Sem meril porabo grelcev na eni pečici... Wink
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:59 pm    Naslov sporočila:  Zagonski tok Odgovori s citatom
re Aly:
Lepo prosim, ali lahko pomeriš zagonski tok namiznega računalnika?
Jaz imam avtomatsko varovalko 10A, pa mi jo večkrat izklopi.
gl, DD+
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, si tule nakupoval?
http://www.micom-tm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=999&lang=sl
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jp, res je.
Jutri zjutraj pa pomerim še zagonski tok štarterja mojega dizelaša. Me prav zanima cifra.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Jp, res je.
A lahko prosim narediš kratko primerjavo InRush funkcije in Min/Max? Malo se spogledujem z Fluke 902, ki pa mu manjka samo InRush funkcija, da bi me prepričal. Zdaj, če je inštrument kljub temu toliko hiter, da se kaki zagonski tok vsaj okvirno pomeri z Min/Max funkcijo, bo moj Smile
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:  Re: Zagonski tok Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD+
Če je celo noč odklopljen od elektrike, potem cukne 2A ob vklopu kabla v vtičnico, da se kondenzatorju napolnijo.
Ob pritisku na tipko za vklop, pa sunkovito skoči na ciljno porabo (cca 0,5A) brez overshoota.
Povsem drug rezultat.
Instrument med meritvami povpreči (vsaj tako izgleda) in prikazuje parkrat na sekundo. Meritev z Max funkcijo je zanesljiva le, če velik tok traja vsaj pol sekunde (od oka). Max funkcija ves čas spremlja tok, za razliko od inrush (glej spodaj).
Inrush funkcija pa ne meri max toka, ampak za proženje meritve gleda dI/dt, se pravi strmino naraščanja. Če tok počasi leze gor, se meritev ne sproži. Mora biti res hitra špica, da jo pomeri. Naredi samo eno meritev, potem je treba tipko spet pritisnit za novo meritev.
Pa še ena stvar, ki je jaz na hitro prej nisem opaazil.. te moje klešče nimajo nastavitve merilnega območja, ampak je samo eno merilno območje (1000A), tako da bodi pozoren pri nakupu Wink
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danilo, a imaš ti priključen samo ta računalnik na omenjeno varovalko?!
Pozdrav v ŠTN.
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
yacksy
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj je samo eno merilno območje problem? Saj načeloma elektronika sama "izbere" optimalno merilno območje. Glede na to, da sta Fluke 337 in Fluke 902 iz iste družine, imata to po mojem enako narejeno.
Sem precej v precepu ali kupiti Fluke 902 ali ne. InRush se mi zdi kar pomembna funkcija ...
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, hvala za dobrodošlo informacijo, ker ravno kupujem ene klešče.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:  Zagonski tok Odgovori s citatom
re: S51ZG
Na vtičnico z avt. 10A imam običajno priklopljeno:
- modem za optiko (stalno)
- napajalnik za telefon (stalno)
- lučko 25W (občasno)
- namizni računalnik (preko dneva)
- manjši sesalec (bolj poredko)
Pri takšni konfiguraciji mi varovalka izklopi 1 do 2x na mesec.
Včeraj pa se mi je zgodilo nekaj posebnega:
- žlahta mi je prišla na pomoč s sesalnikom 2000W,
sesanje prve sobe je šlo OK
- pri sesanju druge sobe (ista vtičnica)
pa je po 5min avt. varovalka izklopila
in ponovnega vklopa sesalca ni dopustila
- odklopil sem sesalec, varovalka še vedno ne drži
- postopoma sem odklapljal druge uporabnike ...
- zadnji je bil na vrsti odklop napajalnika optičnega modema,
in prazno vtičnico je varovalka lepo vzdržala HI!
- ponovno vtaknem napajalnik optičnega modema, varovalka IZKLOPI !
to ponovim 3x, vendar brez uspeha .....
Ves žalosten ugotovim, da brez pomoči servisa ne bo šlo,
morda mi bo samo zamenjal napajalnik? (pred pol leta je že bilo tako).
Predraga mi je razumevajoče skuhala dvojno kavico,
zraven sem seveda pokadil dve ali tri cigarete,
pa je hitro minilo kakšne pol urice ....
Ni mi dalo mira, pa sem spet poskusil prižgati računalnik ...
In glej ga čuda!
Vse lučke zasvetijo kot ponavadi,
računalnik in modem se pričneta postavljati na noge
in že čitam new mail ...
Ne morem več pisati, že tako je bilo dolgo ...
gl, DD+
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A na to, da je pa varovalka zanič in bi jo bilo potrebno zamenjati, pa nisi pomislil?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70642.02
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en "glas" za menjavo varovalke ...
LP, g
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem prebral tehnične specifikacije.
Dovoljeno odstopanje 2% + 5 digit.
Torej je to: 20A + 0,5A
Pri toku 200 A je to še vedno 10% odstopanje. Za primerjavo RST tokov v redu, ni pa za meritev.
Pri zagonski moči ~900 W je toka ~ 3 A.
Skratka. Tokovne klešče so bolj indikator kot pa merilnik. Rezultati so samo: Vzemi kot v mejah normale, ali pa alarm.
Na "meritve" močno vpliva tudi dober mehanski stik samih klešč. Mimogrede izmeriš tudi do 50% manjši tok od pravega. "
Tisti, kateri že uporabljate to. Skrbite za dobro naleganje kontaktnih površin klešč.
Pa vse sumljive meritve preverite z instrumenti.
Po "prijaznem" opozorilu sem popravil. Saj zagonski tok hišnega hladilnika res ne more biti 900 A. d'oh! . Črki W in A pa sta na tipkovnici skupaj.
Opravičujem se za napako, hkrati me pa veseli, da sem naredil komu veselje z mojo tipkarsko napako.
Nazadnje urejal/a bojans Sre Dec 12, 2012 5:49 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
