GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: ojačevalec za sobne zvočnike |
imam:
Subwoofer logitech w200of120-02f --> 200W RMS / 400W max
2x driver 3-Weg aufbaulautsprecher LS-101 (mal starejši driverji ampak useen so dobri) ---> max 100W
zanima me, kako bi lahko sam naredil ojačevalnik za tovrstno kramo.
če ma kdo kkšno shemo/načtr oz. če kdo ve kako se to naredi.
Seveda pa bi najraje videl, da bi to zadevco kupil. če kdo ve za kaj pametnega, ki se prodaja za solidno ceno, bi bil še bolj vesel.
Malo izkušenj že imam z vezavami vezij, predvsem pa imam veliko veselja do takih frštrkatrij =)
za vsak nasvet in napotek se že v naprej zahvaljujem
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 7:09 pm Naslov sporočila: |
odlično.. hvala.
Mam sam še en vprašanje.. kako bi povezal, da bi imel na zvočnikih 3" jack kabel (pač običajen za v računalnik, mp3, mobi,...) oz. kje je to na ojačevalcu. drugače pa hvala
GiovanniTheX Član
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko igrač pacmana na zaslonu in poslušaš preko zvočnikov, če si to mislil?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko, samo manjši od 24" ne bo delal
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
Bo, če je LED
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
np, nism mislil pacmana igrat.. pač to da maš dalinsko krmiljenje za glasnost.. pa [slovenščina je zame španska vas] ubistvu ni važn.. bolj me zanima prvo vprašanje, na kakšen način ta ojačevalec povežem z virom glasbe...
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:57 pm Naslov sporočila: |
s tem mislim na aux vhod/izhod...
Sibica Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Na ojačevalcu imaš kleme kjer lahko pritrdiš aux kabel. Tam naspajkaš rca ali jack vtičnico lahko pa tudi prispajkaš kabel.
Jack vtič ni 3" ( to je 7.62cm) ampak 3.5mm.
Vezje za vpravljanje glasnosti komot vežeš na ojačevalec. Vežeš ga med izvor in ojačevalec.
Za ta ojačevalec potrebuješ še transformator 2× 18-28V moči nekje nad 200VA.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:44 pm Naslov sporočila: |
kako bi pa naredil na to foro, da ima nizkotonec svoj ojačevalec, potem pa je vezan na neko postajo, kjer sta/so priklopljeni še zvočniki...
primer: Pioneer S-51W ima vgrajen svoj ojačevalec, nato pa je vezan na recimo VSX-920-k. (glej sliko) Na to postajo pa sta vezana še oba/več zvočnikov. rad bi naredil na ta način.
potreboval bi kak namig, kateri ojačevalec naj vzamem za nizkotonca, primer za 'zvočno postajo', ter način, kako se nizkotonec poveže z 'postajo'. eni ojačevalci imajo samo en kabel, ki ga spelješ do t.i. 'postaje' ter priključiš drugi konec kabla na le-to.
hvala.. pa upam da nisem preveč siten..
ojačevalec za nizkotonec naj bo 180-200W RMS, max 380-400W
slika t.i. 'naprave' od zadaj |
418.82 KB |
15 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
Koliko si star, če ni skrivnost?
Matej79 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:06 am Naslov sporočila: |
12.
Tisti ojačevalec ki ti ga je Šibica pripel na začetku ima izhode 2x80W za satelite in 160W za bas. To zmontiraš v kišto od wooferja, od tam pa samo potegneš zvočnoške kable na satelite.
Naredi tako, pa nehaj komplicirat, ker ti očitno ni niti malo jasno, kaj bi rad.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:19 am Naslov sporočila: |
12+4
no.. rad bi naredil delujoč komplet zvočnikov..
ok, ok... neki sem se zakalkuliral.. vse bo še dobr..
sem gledal napačne vrednosti pri moči nizkotonca..
drugače pa vem, da se zapakira ojačevalec v škatlo ter na kakšen način se zapakira v škato..
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:22 am Naslov sporočila: |
Sibica je napisal/a: |
Za ta ojačevalec potrebuješ še transformator 2× 18-28V moči nekje nad 200VA. |
hvala za natančno pojasnilo ter vztrajnost z mojim neznanjem
