SCART problem
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2011 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pa imaš "poln" SCART? (če so vsi pini povezani)
Ako ne, ga obrni.
Pravzaprav ga najprej obrni (zamenjaj TV in STB priključka), potem pa dalje.
ja SCART kabel je na obeh straneh poln..kabel je bil kupljen zdaj v Big bangu...
poskusil sem že tudi z drugim enakim kablom, in tudi brez pinov 7,11,15 in enako..
LP, damek
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je še aktualno ti povem kaj sem napravil.
na skartu,ki gre v TV sem prekinil vse nožice razen 2,4,6 za audio in 17 in 20 za video.Nožica 8 lahko ostane,če deluje avtomatski preklop.L.P.
bambi1977
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2012 2:44
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Že večkrat so mi prišli vaši komentarji in izkušnje prav, da sem lahko kar nekaj tv-jev popravil. Sem začetnik, kar se tega tiče.
Sedaj pa imam eno televizijo grunding gbf 2400 ( stf 72-1002/7)text. Problem je v tem, da slika skače, ko priklopim digitalni pretvornik na scart 1, scart2 ali pa preko videa in. Pa na pilotu tudi prestavim na av. Sluteč, da je na vezju kakšen hladen spoj, sem polotal okoli scarta vse vezje, pa je napaka ista. Kakšen predlog, kako naprej? Po mojem je nekaj z vhodom scarta narobe ali okoli njega, ker drugače slika ne skače, ko ni pretvornik prikloljen. Kaj pa mislite vi?
LP,Bambi
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil napisat, da zvok tudi ne dela
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se mi zdi da je včasih slika skakala zaradi nezdružljivosti pina, ki samodejno preklaplja format slike ali prisotnost naprave (starejši TV-ji imajo tam očitno kaj drugega...)- mislim da sta pina 8 in 16. Poskusi ta dva izklopit.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva namiga:
- SCART konektor je treba do konca potisniti v vtičnico,
- včasih je pri starejših TV-jih težava v masah: iztakni antenski kabel iz TV in poskusi samo s SCART-om
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost, nič od tega fantje. Pozabil sem še napisat prej, da tv ugasne po petih minutah, kot da ni signala.
Lastnik je rekel, da je prej delala normalno. to se je pojavilo takrat, ko le priklopil dvd predvajalnik.
Mislite, ima kej veze s tem.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je na isti SCART vzporedno priključen tudi video in?
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, tukaj pa kakšen podatek manjka.
Ali na tem SCART-u sploh kakšna naprava dela?
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zdaj priklopil tudi dvd, pa je isto sranje. Skače isto
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ista situacija kot pri Pobesnelim na tej temi
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodeč po shemi tvojega TV-ja ima SCART1 možnost vhoda RGB ali video in SCART2 samo video. Poskusi še na SCART2.
Sicer je pa verjetnost, da je preklopnik za SCARTe v okvari.
Seveda imaš nastavljen video system na PAL?
GRUNDIG---STF72-1002-7.pdf
 Ime datoteke:  GRUNDIG---STF72-1002-7.pdf
 Velikost datoteke:  3.03 MB
 Downloadano:  16 krat
bambi1977
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.07
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno bo res nekje tam okvara. Bojan, od kod ste vi, najraje bi jo vam pripeljal na servis.
Mirko
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvleci ali prekini RGB se pravi 7. 11. in 15. nožica in če TV nima avtomatski preklop tudi 8. nožica.Dovol je to na eni strani kabla.L.P.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
