elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.19 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:20 am Naslov sporočila: IZDELAVA TOPILNIKA ZA SNEG |
LP!
KER IMAM SAMO STREŠNA OKNA, IMAM VSAKO ZIMO TEŽAVE, KER NI SVETLOBE KO JE POLNO SNEGA NA OKNIH. ZATO SEM SI OMISLIL GRELEC NA ZUNANJI STRANI OKNA, DA BI TOPIL SNEG, KO ZAČNE PADATI.
ČE IMA KDO KAKŠNO IDEJO ALI PA KJE BI LAHKO KUPIL KAKŠNE GRELCE. MERE OKEN SO: 70X100CM STEKLO.
JAZ SEM SI ZAMISLIL OKVIR IN CIK CAK NAPELJAVO BAKRENE ŽICE IN NATO NA MAJHNO NAPETOST.
HVALA ZA NASVETE _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:23 am Naslov sporočila: |
C....nrad prodaja kat.št. 857397
neke grelne blazine, menda namenjene za avtomobilske šipe, a morda bi odgovarjalo, da ne izmumljamo tople vode. |
reber Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:43 am Naslov sporočila: |
CONRAD PRODAJA MARSIKAJ, TUDI MEGLO, SEVEDA PA IMAJO MARSIKAJ UPORABNEGA, CENE SO OBIČAJNO OPAZNO VIŠJE...
ZA GRETJE ŽLEBOV IN ŠE MARSIKAJ DRUGEGA, OBSTAJAJO GRELNI KABLI, VERJETNO BI LAHKO PORABIL TUDI GRELNI KABEL ZA TALNO OGREVANJE.
POVPRAŠAJ PRI DOBAVITELJIH GRELNIH KABLOV IN POSKUSI.
ELSAK, TVOJA IDEJA O NAVADNI BAKRENI ŽICI JE PO SVOJE ČISTO V REDU, MAJHNA NAPETOST IN VELIK TOK JE SICER PRAVA KOMBINACIJA ZA GRETJE ŽICE, TEŽKO PA REČEM KOLIKO MOČI BO POTREBNO ZA USPEŠNO TALJENJE SNEGA, SAJ MORAŠ RAČUNAT, DA BO VELIK DEL TOPLOTE PREPROSTO IZPUHTELO V ZRAK MIMO SNEGA.
ČE BO ŽICA PRITRJENA NA OKVIR, BI PREDLAGAL, DA GRETJE NAREDIŠ Z GOLO ŽICO, VERJETNO BO NERJAVEČA ŽICA PRAVA IZBIRA, IMA VEČJO UPORNOST KOT BAKRENA, UPORABIŠ KERAMIČNE IZOLATORJE ALI IZOLATORJE KI PRENESEJO NEKOLIKO VIŠJO TEMPERATURO, DA LAHKO ŽICO POŠTENO SEGREJEŠ, DA BO SEVANJE TOPLOTE IMELO DALJŠI DOMET. GOLA ŽICA BO MANJ OPAZNA IN POBRALA MANJ SVETLOBE. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:31 am Naslov sporočila: |
VSEENO PA JE TREBA UPOŠTEVATI ŠE KAJ:
-NAVPIČNO POSTAVITEV ŽIC, KAJTI PREČNE BI DRSEČ SNEG LAHKO POTRGAL. NISI PAČ VEDNO DOMA, DA BI PRAVOČASNO VKLOPIL GRETJE...
-V PRIMERU, DA TE NI DOMA IN ŽE ZAPADE NEKA KONKRETNEJŠA KOLIČINA SNEGA, TAK GRELEC NE BO VEDNO SPOSOBEN ODTALITI VSEGA SNEGA. LAHKO STALI LE DEL SNEGA, VEČINA PA OSTANE KOT KAPA, PAR CM NAD ŠIPO. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
KAKO SO PA NAREJENI GRELCI ZADNJEGA STEKLA V AVTOMOBILU ? _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:25 pm Naslov sporočila: |
MOGOČE DOBIŠ NA AVTOODPADU KAKŠNO ČIMBOLJ RAVNO ZADNJO ŠIPO OD AVTA IN JO MONTIRAŠ KAR ČEZ OBSTOJEČE OKNO? |
lucca brassi Član
elsak Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
VEM, DA NISEM ODKRIL TOPLE VODE ALI ZLATA. LAHKO BI SE ŽE PREJ TO SOMNIL IN IMEL PO ZIMI SVETLOBO, NE PA DA SEM KOT EN ESKIMV IGLUJU.
NA ŽALOST SEM OMJEN IN IMAM SAMO INTERNET NA VOLJO. PRI NAS SMO TRGOVSKO ZELO BOGI, EDINO MERKUR OBSTAJA, KAR SE TIČE TEHNIKE IN ORODJA.
BOM POGLEDAL ZA TALNO OGREVANJE IN KAKŠNA BI BILA IZVEDBA.
ŽICA SEVEDA PRIDE VERTIKALNO, KER NI LOGIČNO, DA BI JO PELJAL VODORAVNO, KER NE MORE SNEG POLZT. TO BI JAZ VKLOPIL, KO BI NAPOVEDALI, DA BO SNEŽILO IN NATO PREVERIM, KO PA ZAČNE PA VKLOPIM IN BI GA SPROTI TOPILO. SEVEDA NE MORE TAKA ŽICA TOPIT VEČJO KOLIČINO, TUDI SEDAJ NE MOREM, KER [slovenščina je zame španska vas] POČAKAT DA SPOZI IZ STEKEL IN NATO NAMONTIRAM. PREMER MED ŽICAMI SEM MISLIL DAT 2CM.
IDEJA NI SLABA, DA BI DAL GOR KOMPLET AVTO ZADNJO STEKLO Z VGRAJENIM GRELCEM. SEM ISKAL PO INTERNETU, ČE BI KJE NAŠEL GRELNO FOLIJO, KI JO UPORABLJAJO V TAKŠNE NAMENE.
HVALA VSEM ZA NASVETE. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen fen ali pihalnik na vroč zrak? Najboljše bi bilo, da je zunanji in direktno piha v sneg. _________________ http://mcmetlika.si |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:01 pm Naslov sporočila: |
NA TEJ SPLETNI STRANI - EGRO - NAJDEŠ SAMOREGULIRNE GRELNE KABLE. POKLIČI, TI BO STROKOVNJAK SVETOVAL KAJ JE NAJBOLJ PRIMERNO, KER IMAJO PRECEJ RAZLIČNIH. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:04 pm Naslov sporočila: |
A SI VIDEL , KAKO VELIKO STEKL IMAM? IN KAKO NAJ JAZ Z FENOM POKRIJEM TAKŠNO PVRŠINO? SEM BRAL IN GLEDAL TE VARIANTE, SAMO NE PRIDE V POŠTEV. PRIŠLO BI V POŠTEV, DA BI IMEL NAPELJANE CEVIPO OKVIRJU IN NOTRI ČISTO MAJHNE LUKNJICE, KI BI VEN PIHAL VROČ ZRAK. TAKO KOT PRI PARNEM LIKALNIKU. KAKO PA SPRAVIT VROČ ZRAK V TE CEVI, JE PA DRUGA ZGODBA. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
damo Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:27 pm Naslov sporočila: |
SAJ TI JE LUCCA DAL DOBER LINK. MISLIM DA BI TO BILA NAJBOLJŠA REŠITEV, MONTIRAL BI PA Z NOTRANJE STRANI. OBENEM SE ŠE ZNEBIŠ EVENTUALNEGA KONDENZA NA ŠIPI. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
SAJ TI JE LUCCA DAL DOBER LINK. MISLIM DA BI TO BILA NAJBOLJŠA REŠITEV, MONTIRAL BI PA Z NOTRANJE STRANI. OBENEM SE ŠE ZNEBIŠ EVENTUALNEGA KONDENZA NA ŠIPI. |
GRELNO FOLIJO MONTIRAŠ IZ NOTRANJE STRANI TERMOPAN OKNA? IN POTEM GREJEŠ KAJ? ČE BI BLO OKNO TAKO DOBER TOPLOTNI MOST, DA BI LAHKO S FOLIJO TOPIL SNEG IZ NOTRANJE STRANI, POTEM FOLIJE SPLOH NEBI POTREBOVAL, SAJ BI OGREVANJE PROSTORA POSKRBELO ZA TALJENJE SNEGA. VSEKAKOR PA JE GRELNA FOLIJA NAJBOLJ ELEGANTNA REŠITEV. AMPAK NA ZUNANJI STRANI OKNA. |
elsak Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 6:50 pm Naslov sporočila: |
SEM SI POGLEDAL LINK IN NE VEM, ČE BI Z TAKO FOLIJO GREL SKORAJ 1 M2 VELIKO ŠIPO? PA MEN VAROVALKE VEN POMEČE, ČE BI PO 2KW CEL DAN IN NOČ KURU.
KAR KOLI BOM NAREDIL, PRIDE NA ZUNANJO STRAN OKVIRJA, TAKO DA SE NE BI DOTILAKO STEKLA. TAKO DA JE MALO RAZMAHA MED STEKLOM IN GRELNIM TELESOM. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
KAJ PA, ČE BI OD ZNOTRAJ NAVZVEN USMERIL EN ir GRELNIK , KOT SO BILI VČASIH PO KOPALNICAH?
kAKO SE VAM ZDI? _________________ 3 x 3 = 9 |
