glavicap Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2011 15:57 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Cirkulane
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 6:34 pm Naslov sporočila: Problemi z astabilnim multivibratorjem |
Pozdravljeni, po vezalni shemi, ki je priložena sem zvezal vezje in po izračunu prijatelja nabavil tisti upor in elektrolita. Problem pa je v tem da hočem da je zadeva 1s vklopljena, 1s izklopljena in se to ponavlja v neskončnost. In mislim da je problem tudi v tem, saj je ta prijatelj rekel da ne rabim drugega upora, ki pride vezan med +, pred 2. uporom in 7. pinom na 555. Aja pa še to, ko jaz na njega priključim napetost, relejček takoj vklopi in po 1s izklopi, to pa je tudi vse.
Se vam že vnaprej zahvaljujem!!
Še link do vezave: http://hopsasa/f/3a/e5/1S8ztxPW/astabilni-vibrator-celot.jpg
_________________ P.Glavica |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj je mogoče napaka v shemi pin 7 za praznjenje kondenzatorja je tu vezan na na napajanje.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:09 pm Naslov sporočila: |
Vezava pina 7 na +12V je bila tako dobra ideja, da boš verjetno rabil nov NE555.
Direkten priklop releja na dolgi rok spada v isto kategorijo.
-Uporabi zaščitno diodo za rele.
-Preveri, če je izhod tokovno dovolj zmogljiv za vklop uporabljenega releja.
Proizvajalec se je potrudil in objavil dokumentacijo. 50% duty cycle oscillator je opisan tukaj na strani 8.
Napisano je tudi:
Koda: |
ADDITIONAL INFORMATION
Adequate power supply bypassing is necessary to
protect associated circuitry. Minimum recommended
is 0.1mF in parallel with 1mF electrolytic. |
carli Član
glavicap Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
Prosim naj mi nekdo pošlje prilogo na zs ali pa na glavica.primoz@gmail.com, drugače pa hvala za odgovore še posebej int47.
Lp.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
Še bolje bo, če rele zamenjaš za kaj bolj sofisticiranega, ker mu po mojem tista 1s diference ne bo dolgo odgovarjala.
Lp Primož |
Uptime: 6 dni
