Element za merjenje napetosti akumulatorja
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:  Element za merjenje napetosti akumulatorja Odgovori s citatom
Pozdrav,
Že nekaj časa se mučim z iskanjem rešitve za moj problem, vendar ne najdem nič kaj pametnega. Problem je sledeči....Z enim vezjem bi rad meril napetost na akumulatorju, ki je lahko npr. od 10 do 40V. Pa recimo, da merim napetost na 12V akumulatorju. Sedaj imam stvar rešeno tako, da uporabljam preprost uporovni delilnik z upori (primer 4x100kohm), iz katerega zajemam napetost preko AD pretvornika in potem naprej peljem na mikrokontroler. Rad bi, da bi bila meritev čim bolj točna. Včasih me moti, da vmes pride kakšen uporček, kateremu toleranca malenkost odstopa, zato pride do pogreška. Poleg tega modam prav tako spremeniti razmerje uporov, če hočem meriti napetost 24V.
Zato iščem neko čim bolj preprosto rešitev oziroma element za merjenje napetosti na izhodu, brez da bi uporabil uporovni delilnik. Super bi bilo, če obstaja kakšen element za merjenje napetosti, ki je podoben tokovniku ( KLIK ). Tokovniku se s spreminjanjem toka, spreminja napetost na izhodu.
Dobrodošli bodo vsakršni predlogi in rešitve Wink .
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne želiš obremeniti merjenca, potem pridejo v poštev kakšni merilni mostiči in podobno.
Kar jaz vem, so upori daleč najbolj elegantna in enostavna rešitev.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporovni mostic je kar ok, samo ce mislis imeti konstantno meritev, moras maso odklapljati, da preko njega ne praznis bremena. Delilnik pac prilagodi najvisji merjeni napetosti, resolucijo pa lahko izboljsas s povprecenjem ali bolj zmogljivim adcjem.
Kalibracijo uporov pa navadno naredim kar programsko in pri tocnem napetostnem viru nastavim konstanto v programu.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko imaš tudi par relejev, ki preklapljajo upora v delilniku in imaš s tem boljšo natančnost pri nižjem območju.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oziroma lahko narediš uporovni delilnik s pomočjo digitalnega potenciometra oz. reostata, ki mu spreminjaš vrednost na tak način, da je pogrešek najmanjši. Lažje reči kot storiti, saj je potrebno vedeti kakšna je ohmska vrednost pri določeni nastavitvi.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in nasvete. Vidim da je kar nekaj možnosti glede merjenja. Bo še potrebno vse malo stestirati. Drugače pa sem imel v mislih nekaj takšnega .
Tomaž, S57KO
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje izkušnje z Lemovimi napetostnimi sondami tipa LV so bolj mešane.
V principu gre za tokovno sondo podobno LA 55, vendar ima na primarju bistveno več ovojoev. Tako moraš napetostni vir "kar precej" obremeniti. Načeloma si nekje med 3 in 14 mA. Kaj to pomeni za avtomobilsko aplikacijo, kjer hočeš mirovni tok v času nedelovanja zmanjšati, si lahko predstavljaš. Zato se ti sistem še malce zakomplicira z stikali (MOSFET), ki ti odklopijo sondo v času nedelovanja.
Kar se natančnosti tiče vidiš, da je že sama sonda 0.9% in če boš to vzorčil z 8 bitnim AD-jem si že boljši od same sonde.
Poleg tega sonda meri bipolarne napetosti in tudi potrebuje bipolarno napajanje. Če boš meril samo DC napetost, ti to nekoliko zakomplicira sistem.
Ima pa to fino lastnost, da ima galvansko ločitev. Po drugi strani je pa kar precej občutljiva na motnje iz okolice, tako da pri uporabi v switcherjih lahko povzroča probleme.
V kolikor pa boš meril AC napetost, pa te moram opozoriti, da je sonda sicer še dobra za 50 Hz, sam pa ne bi meril napetosti, ki imajo frekvenčno vsebino više kot 1 kHz (je kar precej počasna). Pri tem moraš seveda tudi paziti pri izbiri uporov, ki jih priklopiš na primar1 (oni določajo razmerje napetost/tok), da imajo čim nižjo induktivnost in seveda čim nižji temperaturni koeficient.
Na tvojem mestu bi resnično razmislil kakšno ločljivost in natančnost potrebuješ. In če ne potrebuješ galvanske ločitve bi šel v klasiko z napetostnim delilnikom. Analogno stopnjo bi pa potem dimenzioniral glede na potrebe, kot so predlagali že predhodniki (različni napetostni delilniki, morebiti kak PGA, ...)
