toshiba Član
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana - Šiška
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 10:11 am Naslov sporočila: ISDN ožičenje pomoč, prosim. |
Hojla, imam sledeči problem iz isdn končnika (ntba), bi rad na dve različne lokacije potegnil tel. linijo. Zato sem iz ene vtičnice ntba-ja potegnil linijo v eno smer (cca 40m) in iz druge vtičnice drugo linijo v drugo smer (cca50m). Na prvi liniji je telefon na drugi pa modem in tukaj se sedaj pojavi problem. Vse deluje o.k. dokler je na ntba-ju samo ena naprava (samo modem ali samo tel.), ko sta obe napravi priključeni daje tel. znak za zasedeno modem pa ne opravi klica. Ko je prišel telekom so v ntba vtaknili 2 telefona (z 2m dolgimi vrvicami) in zadeva je delala, kar je za njih rešen problem, meni pa so rekli, da so predolge linije. V specifikaciji ntba-ja je najkrajša omenjena linija 100-150m in 8 naprav???? Kje je zdej fora? Če kličem na telekom pravijo, da bojo še enkrat prišli vtaknit dva tel. in da bo za njih rešena zadeva meni pa istavili račun. Zato me zanima kake iskušnje z dalšimi linijami imate in če kdo ve kako bi rešil nastalo tragedijo.
Hvala |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 12:52 pm Naslov sporočila: |
S0 vodilo mora biti kolikor vem pravilno terminirano. Preveri kateri tipi vtičnic so uporabljeni. In pa seveda, kako je s terminacijo priklučenih naprav.
Lp, Frenki |
reber Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 2:58 pm Naslov sporočila: |
Enkrat smo se na elektro-n razpisali na to temo, tako da, poišči malo tam. Vsekakor ti mora ta dolžina delovati, če je povezano tako kot je treba in uporabljen pravi kabel. |
toshiba Član
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 5:33 pm Naslov sporočila: |
Omrežje je postavljeno po t-568b standardu, patch kabli od ntba do patch panela so po b standardu, prav tako od vtičnice do naprave (modem in tel.) Ena vtičnica je original kupljena, pri drugi pa sem upore nalotal sam. Upori so med zeleno in belozeleno in modro in belomodro parico. Torej med 3 in 6 pinom eden in med 4 in 5 pinom drugi upor. V ntba sem stikala 1 in 2 (mislim da sta ta dva za terminacijo postavil v off pozicijo, ostali so na on. To je vse kar jest vem o tej zadevi, ne vem pa če je 100% pravilno. Zadeva mi po tej zadniji varjanti deluje popolnoma isto kot brez končnih vtičnic z vsemi stikali v ntba na on položaju, in tukaj meni pregori znanje........
Hvala |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Mar 12, 2004 6:37 pm Naslov sporočila: |
Tile standardi mi iskreno rečeno ne povejo nič , ker jih ne poznam. Enako se je stvar obnašala meni v dveh primerih. V primeru neterminiranih oziroma narobe terminiranih linij ali obrnjenih paric na priključnem kablu naprave. Sam sem zadevo rešil enostavno na ta način, da sem en konektor priključnega kabla odrezal in stisnil gor novega obrnjeno glede na prejšnjega. Ne vem, katere naprave imaš priključene - v mojem primeru je Courier I-modem, ki ima možnost nastavitve zaključnih uporov in pa telefon Euro 30, ki ima zaključne upore že vključene. Drugih napak na sami instalaciji ne bi smelo biti. Ostane ti še konfiguracija NT, ki pa je verjetno odvisna od tipa. Sam imam NT+2ab, kjer je (kolikor se še spomnim - že nekaj časa je od takrat, ko sem to počel) potrebno povedati, katere naprave se napajajo iz NT, katere številke so aktivne na posameznem priključku, ... Toliko "iz glave", za kaj več bi moral pobrskat po papirjih.
Lp, Frenki |
toshiba Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:09 am Naslov sporočila: |
Ha zadeva rešena, bla je pa fora v tem, da je modem že imel terminacijo itegrirano in jest tega nisem vedel . No ja zadeva sedaj deluje naučili pa smo se tudi nekaj novega, ISDN aparati, vsaj nekateri imajo notranji terminator.
Lp in hvala za pomoč. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 2:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel problem s tem. Ugotovil sem, da zadeva deluje, če vključim konektor zrcalno. To pomeni, da je npr. telefon1 vključen normalno, telefon2 pa vključim s kablom, ki ima na konektorju zrcalno razporeditev pinov. Potem je zadeva delovala brez problemov.
Paziti je potrebno tudi to, da uporabiš pravilen kabel. Ploščati kabel je primeren do razdalje cca 10m, za večje pa je bolje uporabiti UTP cat4, ker je ISDN in telefonija nasploh priključena simetrično.
Lep pozdrav.
Matjaž |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 4:09 pm Naslov sporočila: |
Toshiba, v prejšnjem sporočilu sem pisal o vključitvi terminacije na posameznih kosih opreme. Lepo da dela, saj drugih napak od omenjenih praktično ne bi smelo biti. Malo potuhe je v tem, da na krajših razdaljah dela tudi v primeru, če je nepravilno zaključeno.
Lp, Frenki |
toshiba Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2004 9:49 am Naslov sporočila: |
Res je Frenki, samo jest tega nisem vedel in zato ko si omenil, da to obstaja sem poiskal navodila za modem in glej ga zlomka dvakrat terminirano , ko sem odstranil terminacijo na aparatu je zadeva začela delati  |
