Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 1:30 am Naslov sporočila: Dioda |
Nekdo je napisal. "Napetost navedena za diodo je MAX MAX. Cca 2-3 volte jo bo že skurilo."
Nekam čudno razmišljanje. Nisem še slišal, da bi napetost lahko kar koli "skurila". Napetost sama nima ne moči ne energije kaj narediti. To je samo potencial, neko stanje. Šele tok, ki je posledica nekega stanja, lahko opravi neko delo in seveda tudi "skuri". Dioda ima nekakšno karakteristiko. Tu se pojavi še upornost, ki je pri diodi različna pri različnih napetostih in polarizaciji. Tistih 1,8V je padec napetosti na diodi pri nazivnem toku. Torej karakteristika ali lastnost diode in Ohmov zakon.
Lep dan želim, vsem. _________________ Čas rani vse cele! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 10:10 am Naslov sporočila: |
Desso,
oglej si karakteristiko diode, vanjo nariši to napetosti in odčitaj / izračunaj tok in posledično moč, ki se razvije na diodi. Za jajca ocvret
Dioda nima linearne karakteristike, torej tudi osnoven (linearen) ohmov zakon ne velja tu.
Sicer pa, ni potrebno iz koristne debate delati filozofskih pojavov; tu smo elektroniki in vemo kaj napisano pomeni, tudi če ni povsem eksplicitno in do pikice znanstveno pravilno napisano  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 10:45 am Naslov sporočila: |
Vojc, verjetno nam je jasno kaj in kako. Ali bi imel pripombo, če bi pisalo: "Napetost navedena za diodo je MAX MAX. Cca 2-3 volte jo bo že skurilo, brez omejitve toka" ?
Desso je napisal/a: |
...... To je samo potencial, neko stanje. Šele tok, ki je posledica nekega stanja, lahko opravi neko delo in seveda tudi "skuri"....... |
Ni mi jasno zakaj nepotrebno filozofiranje?
Napetost je potencial in posledica tega potenciala je tok, kanede? Menda ne bomo debatirali kaj je bilo prej, kura ali jajce? In energijo, ki se pokuri na diodi lahko izrazimo tako s tokom kot napetostjo, po tvoje stanjem, ki ne naredi nič (btw. to stanje požene tok, vsaj tako so nas učili)!
Iz odgovorov članov v tej temi je meni kristalno jasno, da je njim kristalno jasno, kaj "skuri" diodo! _________________ Lp, Jaka |
Desso Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
"Dioda nima linearne karakteristike, torej tudi osnoven (linearen) ohmov zakon ne velja tu."
Nisem še slišal za kako podvrst ohmovega zakona, lahko pa je napisan v diferencialni obliki, kar pomeni, da ohmov zakon veljja v vsaki točki karakteristike odnosa napetosti in toka, potek pa ni linearen. Elektrotehnika je na nivoju Newtonove fizike precej natančna zadeva zato je spuščanje megle prepovedano.
Lep dan še naprej, D. _________________ Čas rani vse cele! |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Iz odgovorov članov v tej temi je meni kristalno jasno, da je njim kristalno jasno, kaj "skuri" diodo! |
Če smo tehnični bi prej rekel, da je napetost posledica toka in upornosti, saj je tok osnovna fizikalna količina napetost pa sestavljena. Pa tudi tok je absoluten med tem, ko je napetost odvisna od tega kje imaš drugo točko meritve.
Drugače pa: dioda je tokovno breme in se za enakomerno delovanje krmili s tokom. Pa še ena prednost je. Če laser krmilimo z konstantnim tokom bo svetil z določeno močjo in če se ta dioda segreje, se ji karakteristika spremeni in napetost na njej pade, posledično se zmanjša moč segrevanja in s tem možnost, da bi jo skuril.
Če jo boš krmilil z napetostjo bo pa kontra. In tako lahko dioda, ko je hladna pri neki napetosti dela bp, ko se pa segreje pa lahko crkne. Zato nimaš tega podatka.
P.S. tam pri moji shemi je potrebno malenkost predelave mislim, da so me logična vrata zaje*** pa sem kar direktno vezal, nisem pa siguren. Bom preveril ko bom doma za vikend kaj sem spremenil da je delalo. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Če smo tehnični bi prej rekel, da je napetost posledica toka in upornosti, saj je tok osnovna fizikalna količina napetost pa sestavljena. Pa tudi tok je absoluten med tem, ko je napetost odvisna od tega kje imaš drugo točko meritve............ |
Ne vem @Dorian, razloži malo, kaj je osnovna fizikalna količina in kaj je sestavljena in kako lahko to apliciramo na filozofiranje @Dessa ali skuri diodo napetost ali tok, ki je posledica te.
Drži, da s(m)o se odločili za nek merski sistem enot (MKSA), toda, kakor vem je to dogovor in to še ne pomeni, da je karkoli narobe s tem kar sem napisal.
Point pa tudi slučajno ni v tem, point je v "kurjenju" diode in filozofiranju o tem.
In če smo natančni, večina ve, da je laserska dioda (tudi vsaka LED dioda) tokovno breme, toda napisal si :
Pa še ena prednost je......... |
katera je tista prva prednost o kateri pišeš oz. katera je tista pred to oz. o kakšni prednosti sploh želiš govoriti? _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Dec 17, 2012 9:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Če smo tehnični bi prej rekel, da je napetost posledica toka in upornosti, saj je tok osnovna fizikalna količina napetost pa sestavljena. |
To nima nobene zveze s tem!
Po definiciji: razlika potencialov je napetost in ta poganja tok.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Pon Dec 17, 2012 9:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
@GJ: to kar je citirano ni moje in tega nisem jaz napisal!
Ko popravljaš, popravi tako, da bo tisto kar citiraš dejansko od tistega, ki je to napisal!
To je napisal @Dorian! _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pon Dec 17, 2012 9:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
GJ Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:49 pm Naslov sporočila: |
To je napisal @Dorian! |
Oprosti, ko sem brisal tekst tage sem napačnega pobrisal...
Popravljeno!
LP GJ |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
N'ben problem , ni nezmotljivih . _________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
.....zato je spuščanje megle prepovedano..... |
O kakšni megli pišeš!? _________________ Lp, Jaka |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
Prosil bi vas le, da s svojimi debatami ne boste dosegli zaklepa teme Mogoče še bo treba kdaj vprašati kaj, kar se dejansko tiče omenjenega vezja za kontroliranje diode, ali pa pripeti kak nov dokument. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
@progra_mer: ne se bat , administratorji (za enega sem 100%) bo odgovore, ki ne pašejo v to temo (vključno s tem in nekaj prejšnjimi) vrgel v smeti. _________________ Lp, Jaka |
aly Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Exactly
Urejeno.
Dorijan, ti pa le poglej svojo izvedbo in napišo obljubljeni odgovor v originalno temo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 10 dni
