cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:19 am Naslov sporočila: |
Ima kdo slučajno kak načrt. Kaka pa sta ponavadi ta tranzistorja?
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:47 am Naslov sporočila: |
Velika ponavadi 1cm*1cm črna
Verjetno bo oznaka v stilu 2SDxxxx oz. (Dxxxx), če TV-ja še ni nihče popravljal.
lp Andrej
m.matic Član
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43 Prispevkov: 189 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Čet Jun 08, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: |
Imam problem pri TVji Nordmende Color 3031!
Slika mi je začela ob desnem in spodnjem robu postajati vse bolj čudne barve - na zeleno vleče!
Imam vse načrte TVja!
Kaj bi lahko bilo narobe?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jun 08, 2006 11:31 pm Naslov sporočila: |
Za začetek izključi televizor. Ne da ga samo ugasneš, moraš ga izključiti iz napajanja. Potem počakaj vsaj pol ure, da se stvari ohladijo. Bolje več kot manj. Ko boš televizor vključil ponovno, se bo izvedel degausing.
Če to ne bo pomagalo, bo potrebna kaka bolj sofisticirana metoda
m.matic Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 1:36 am Naslov sporočila: |
Hvala - je pomagalo in slika je kot nova!
LP Matic
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 10:21 am Naslov sporočila: |
Če se obarvanje slike pojavlja večkrat, lahko to pomeni, da je v bližini kakšen magnet. Svetilka z magnetom, magnetni obesek, zvočniki(!) ali kaj podobnega.
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 11:19 am Naslov sporočila: |
Trenutno popravljam televizijo Goldstar CB 20A80X. Problem je v tem ker ostane v stand-by poziciji ne glede na katero tipko pritisneš. V napajelnem delu ima kot driver za mos-fet BUZ90 čip TDA4605. Mos-fet in vse diode so OK. Problem se mi zdi samo tranzistor na sekundarni strani za VN 2SD2499. Le-ta tranzistor ima vgrajeno diodo. Kako ga lahko najlažje preverim če je OK? Če ga preizkušam s tranzistor testerjem, ki je omenjen tu na Maxi-ju mi napiše kot da je jFET.
LP Boštjan
jur Član
Objavljeno: Pet Jun 09, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: |
Vzemi upor, tranzistor in 12 V žarnico moči nekaj W. Zveži jih v standardno povezavo. Z spreminjanjem napetosti na krmilni elektrodi mora žarnica spreminjati svetilnost. Če bo delovalo, je precej verjetno, da je tranzistor fuč.
Testerji preverjajo tranzistorje z majhnim tokom. Tranzistor je videti v redu. Ko pa gre skozi tranzistor delovni tok, pa se lahko obnaša čudno.
robii Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Maj 2006 10:03 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jun 22, 2006 9:45 pm Naslov sporočila: Goldstar |
Si pomeril napetosti na sekundarju napajalnika ? Možno da je elko za 5V linijo zanič. Pomeri če maš 115(112)V na kolektorju VN tranzistorja , če nimaš je skoraj sigurno slab spoj na dušilki za diodo na liniji (112V).
iskra Član
Objavljeno: Čet Jun 22, 2006 10:19 pm Naslov sporočila: |
Če držiš stikalo za vklop pritisnjeno , se ti mora TV prižgati( recimo vsaj ton mora delovati) . Nekateri TV se pa brez daljinca ne dajo vklopiti.
Kaj visoka se pojavi ?
_________________ L.P. iskra |
outlaw Član
Pridružen-a: Ned 18 Jun 2006 12:44 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Ned Jul 23, 2006 5:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz popravljam isti TV Goldstar CB-20A80X, in na izhodu smps ni nobene napetosti?
Sumim na mos-fet BUZ90A in kontrolno vezje TDA4605, kako ju lahko sprobam? je možno da je šel smps? Na pin6 TDA4605 naj bi bila napetost od 7,5-15,5V pa je ni. možno zaradi mos-feta, saj ima v mirovanju upornost, Rsd=120 ?
Medo Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 8:26 am Naslov sporočila: |
okrog BUZ90 pri Goldstarju se ponavadi nahajajo upori z vrednostjo nekaj ohmov,
običajno kar 1 , pri kaki napaki oz. če odleti FET potem pregorijo tudi upori in so na videz celi nimajo pa več 1ohm ampak so kar odprte sponke...
lp Andrej
outlaw Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 5:36 pm Naslov sporočila: |
Jah, problem je, da je samo eden upor iz FET-a in sicer med G in izhodom IC TDA4605 (47:g_v_omega: ), S je priključen direktno na GND, D pa direktno na trafo (VDD)!
Kaj pa S.M.P.S. (trafo)? je možno da je ta šla (čeprav dvomim)?
Dipsi111, imaš mogoče shemo vezja, ali kdorkoli? Sem že iskal po netu vendar nič sreče
Zamenjal bom mosfet (zamenjal ga bom s BUZ41A, ker imajo le tega v IC-ju, saj je zelo podoben) in IC pa bom videl če bo kaj napredka
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 8:12 pm Naslov sporočila: |
Sem našel shemo. Upam da je prava.
Ime datoteke: |
Goldstar CB-20A80X.pdf |
1.02 MB |
Downloadano: |
36 krat |
outlaw Član
Objavljeno: Pon Jul 24, 2006 9:13 pm Naslov sporočila: |
cici hvala ti, to je mnogo bolj pregledno, saj me je že glava bolela od "buljenja" v tisto vezje
sedaj pa po vrsti...
Uptime: 6 dni
