KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 12:07 am Naslov sporočila: [TI PGA2311/CS CS3310]ZCEN pin - prosnja za razlago |
Spostovani!
Nabavil sem stereo digital volume kontroler od TI (Texas Instruments). Vezje ima HiFi predispozicije (SNR, THD+N sta zelo "ugodna) in sedaj ga probam oziveti. Prebral sem datasheet, vendar ne razumem, cemu sluzi ZCEN (Zero Crossing Enable Input, Active High). Cemu sluzi ta nogica in kaj se zgodi, ce jo dam na LOW in kaj se zgodi, ce jo dam na High. Namrec, v datasheetu (reference design) je ta nogica vezana direktno na port mikrokontrolerja, tako, da je programsko "vodljiva". Dobil pa sem tudi nacrt predojacevalca, ki se prodaja na ebay-u (DIY Kit) in tam je nogica vezana na +5V preko pull up upora, da je vedno high. Zakaj je temu tako?
P.S.: Zavedam se, da tole vprasanje izgleda kot visek lenobe, vendar temu ni tako, rad bi samo razlago, oz. malo "ozadja", od nekoga, ki stvar pozna, glede tega ZCEN.
S spostovanjem in zahvaljujem se vam za odgovore,
Marko |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 8:50 am Naslov sporočila: |
Pin določa ali bo čip preklopil v višjo glasnost ko bo signal = 0 (Zero cross) . Takrat ne bo slišati "poka", prehod pa bo bolj zvezen. Seveda to pomeni, da glasnost ne bo povečana isti trenutek ko daš ukaz za to ampak kakšno ms kasneje.
Če vežeš signal na + je funkcija izključena, če je na 0 pa izključena. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
KernelPanic Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:02 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Če vežeš signal na + je funkcija izključena, če je na 0 pa izključena. |
Torej, ce ce je trenutna glasnost na recimo -20dB (stanje na SDATAI) in mu posljem novo glasnost na +5dB (novo stanje na SDATAI) in ko je amplituda signala 0V, ga on samodejno povisa (z casovnim zamikom)? |
