chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
pzufic: ce lahko pocakas - pocasi spravljam skupaj en signalni generator / logicni analizator / mogoce osciloskop z FPGA-jem. Bo narejen cez nekaj mesecev, rezultate bom objavil na forumu.
LP! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
Sevda bom počakal, saj ne kupujem zdaj. Samo zanimam se. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Crillin Član
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 2:14 am Naslov sporočila: |
V službi imam en tak prenosni velleman mali osciloskop. Ne kupuj ga ker ni ne za hobi kaj šele za kaj bolj resnega. Preveč časa se porabi, da si kaj pametnega naštimaš s tistimi štirimi tipkami z n funkcijami. Ko pregleduješ signal bolj podrobno, oz. kak del signala se pa zadeva sploh zakomplicira in ti vse uide iz vidnega zaslona. Sem obupal po kaki urci uporabe. No saj verjetno bi se dalo kaj uporabnega z njim počet samo ne za 100 eurov. _________________ Crillin |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Max038 čista analogija v dip tehniki. Kot za šalo 20Mhz.
LP |
mar niso tega čipa nehali delati? Sam sem tudi malce razmišljal v tej smeri...en AVR zraven, pa bi šlo... |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.69 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 12:10 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sevda bom počakal, saj ne kupujem zdaj. Samo zanimam se. |
Evo, soforumaš jajo prodaja točno to, kar rabiš. Je pa v tej temi. Časa imas do konca sveta + 1 dan .
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
protoncek Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
XR-ja imam doma, ja. Samo bi rad naredil zadevo s procesorjem in digitalno nastavitvijo frekvence.bom poskusil najti ta nadomestek MAX-a. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:47 am Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
obstaja tudi sodobnejši čip, ki je skoraj pin compatible, in je veliko lažje in ceneje dobavljiv, mislim, da je bil že celo omenjen na elektronik.si ampak mi je številka ušla iz glave
P.S.:
XR2206
XR2206 je mnogo starejšega izvora kot MAX038
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
boriskozjan Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:00 am Naslov sporočila: |
potem pa je še ena zadeva  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:03 am Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
Evo, soforumaš jajo prodaja točno to, kar rabiš. Je pa v tej temi. Časa imas do konca sveta + 1 dan . |
Hvala za opozorilo. Žal zadeva sedaj ni na nakupovalnem seznamu, tako da bom iskal kaj ko bo navrsti.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Pri tem čipu je potrebno paziti, da je napajanje +-5V kar se da točno. Vhod IIN pa je krmiljen tokovno tako, da je treba dodati ustrezen upor, če ga krmilimo napetostno.
Žaga na kondenzatorju priklučenem na COSC pin pa je negativna. Od cca. 0V do cca. -1V tako, da je potrebno paziti na polariteto elektrolitov, če jih boš uporabil.
Zdej, če je to še smiselno. Cene hudih dds-sov so približno izenačene.
Sam sem nekaj poizkušal z pll krmiljenjem. 16bitni števec sem uporabil kot delilnik, timer0 pa kot izvor referenčne frekvence. Zaradi neznanja o pll zankah in ustreznem filtru sem imel probleme z stabilnostjo pri nizki referenčni frekvenci. Nad 1khz pa je stvar lepo špilala. Nisem pa to dodelal do konca.
Če dodaš še VF detektorja in z AD pretvornikom tinya meriš vhodno in izhodno napetost merjenca, recimo MF enoto, je stvarca ker lepo uporabna. Če pa dodaš še mrejenje razlike faze maš pa že vektorski analizator za reveže
Lp |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Res se pojavi vprašanje, če je smiselno uporabiti ta max. Z obzirom da so ga nehali delati gotovo obstaja kak drug, ki je boljši od njega... |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:40 pm Naslov sporočila: |
Če že noben starejši in pametnejši noče povedati.....
Upam se trditi, da dobre analogne zamenjave v "čip tehniki" ni. XR2006 je super, samo nese z kolikor toliko lepo sinusno amplitudo samo do 200kHz-500kHz max. Preizkušeno.
Je pa max038 še dobavljiv. Ameriški(verjetno prav tako izdelan v Kitajski)http://www.futurlec.com/Maxim/MAX038CPPpr.shtml. Sam sem naročil iz Honkonga po 9$ kos. Verjetno se preko ebayja prodajajo čipki, ki ne pridejo skozi končno kontrolo, vendar je meni vse delalo v treh +1(oglasi-elektronik.si) primerkih.
Je pa alternativa, ki mika tudi mene, izdelava generatorja z tranzistorji. Morda bi dosegel še večjo frekvenco .
Če kakšen član zna narediti hitri(dobri) pretvornik iz žagaste napetosti v sinusno, Jaz naredim ostalo.Pa ga še izkoristim za seminarsko...
LP |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 4:55 pm Naslov sporočila: |
Pretvornik iz trikotne napetosti v sinusno najdeš v Harrisovemu datasheetu za CA3140 na strani 2-136. |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Našel to in še več v Intersilovem pdfju, verjetno je to eno in isto, na 11 strani. Primer12. Diode v negativni povratni zanki. Torej izkoristiš njihovo nelinearnost(nelinearnost kolena).
Še podvprašanje. Mogoče ima kdo kakšnje izkušnje, oziroma katere diode (recimo, da za preizkus ne bi uporabil uparjene mreže diod) imajo kar najprimernejše koleno?
Evo, pa imam delo za naslednje štirinajst dni.
LP |
Uptime: 8 dni
