Elektromotor Sever vprašanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno "mojstrovino" imam tudi sam narejeno. Motor je sicer od pralnega stroja in pa neki kotni reduktor (kupljen za par špricerjev). Najprej sem mislil narediti levo-desno stikalo, vendar se je potem izkazalo, da ga ne potrebujem. Je dovolj samo ena smer.
Je pa res nevarna takšna mesoreznica, ker je lahek dostop do polža. Potrebna je previdnost. Profesionalne mesoreznice imajo ozek tulec, da ne dosežeš polža s prsti.
FireMan
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
Kraj: Volavlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slučajno sem padel v tole temo. Sem iskal nekaj drugega.
Ne seri ga s tole mesoreznico! Resno ti pravim. Ne seri. Tukaj bi lahko dodal tisto o človeški neumnosti brez meja.
Tole je čista neumnost. Grlo mora biti tako, da fizično onemogoči dostop roke do polža.
Poznam nekega očeta, ki bi dal vse zato, da bi zavrtel čas nazaj. Dečku je ostalo bore malo od dlani. Mislim, da ima samo en prst, ostali so šli pa v celoti. Katastrofa.
Tako, da razdri tole nevarnost, dokler je še čas.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak stroj je po svoje nevaren, sploh, če se z njim igrajo otroci. Stroj je lahko še tako zaščiten z vsemi pokrovi in podobnim vendar ti še vedno lahko pade na nogo. In kljub zaščiti pristaneš na urgenci.
Torej previdno, kolinam se pa ne odpovedat Wink.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nesreče se dogajajo, vendar problem tistega očeta je že v osnovi: kaj za vraga je pustil otroka poleg nevarnega stroja. Avta tudi ne damo vozit otrokom.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ja avto ima zato ključ, varnostni pas, airbug, zavore, ročno, pa še kaj. Takle stroj je pa že v startu potencialno nevaren. In nevaren je tudi za odrasle, ne le za otroke.To pa je bistvena razlika.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tako mesoreznico je treba montirati podoben nastavek, kot je pri originalnih, da prsti ne dosežejo polža.
Lahko je neka preprosta stvar, samo da ustreza varnosti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem drugače, kot da se v popolnosti strinjam s FireMan-ovimi opozorili. Ta zadeva naravnost kliče po nesreči še posebej če se zavedamo, da se na kolinah včasih tudi kaj konkretnega spije. To je pač del slovenske folklore.
Če se že ne nameravaš odpovedati predelanemu strojčku, ga vsaj predelaj tako kot se spodobi. Torej na stroj montiraj nek adapter za vnos mesa, narejen naj bo tako, kot je to narejeno pri pro. strojih za mletje mesa. Recimo nekaj podobnega, kot je na strojčku na spodnji povezavi.
http://www.mojatrgovinica.si/sl/mesoreznice/4615-aparat-za-mletje-mesa-iskra-amg30-120-3830038912948.html
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
Kumby je napisal/a:
Glede motorja za električno dvigalo pa mislis malo zadevo, ki s pomočjo vitle dviguje kakšna bremena.
Točno tako.
20 let mi več ali manj počiva v kleti in danes ko izbiram motor z reduktorjem najdem med slikami to objavo Pray
Sicer je malo pozno za koline vendar je pomilostitev našega pujsa nepreklicno razveljavljena
LP Robert
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
