Interni pullup-i pri AMTEGA so bogpomagaj!
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 2:08 pm    Naslov sporočila:  Interni pullup-i pri AMTEGA so bogpomagaj! Odgovori s citatom
Projektiral sem odtipavanje matrične tipkovnice in sem pri tem računal, da bom z internimi pull-up generiral visoko napetost za odtipavanje tipkovnice.
Larifari! Šele ko sem dodal zunanje 10kohmske upore, zadeva deluje, kot zamišljeno.
Naj bo moja izkušnja tudi poduk drugim začetnikom..
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si jih vključil, kajti po resetu so izključeni?
Vrednosti za atmega48,88,168,328:
Reset Pull-up: med 30 in 60 k Omega
I/O pin Pull-up: med 20 in 50 k Omega
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Interni pullup-i pri AMTEGA so bogpomagaj! Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Lepo prosim... Katero mikrokontroler si uporabil. Ti spišem ob priliki kodo v dokaz, da zadeva čisto lepo dela. Povrh si upam pine koristiti še za kaj drugega. Recimo kot izhode za multipeksiranje dispeja.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ne v Bascomu. Wink
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Tukaj ne pada kritika na software, ampak na CPU. Program bo napisan v Assemberju.
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem Mega8.
Jaka57 je napisal/a:
Vhodne pine in njih pullupe se vključil tako:
Koda:
'INPUTS All Active Low
Row1 Alias Pinb.1 : Config Row1 = Input : Portb.1 = 1       ' Keyboard Rows (Read)
Row2 Alias Pinb.2 : Config Row2 = Input : Portb.2 = 1
Row3 Alias Pind.3 : Config Row3 = Input : Portd.3 = 1
Row4 Alias Pind.4 : Config Row4 = Input : Portd.4 = 1
Če postavim pinb1 na input in postavim portb1 na 1 pomeni to pullup vključen.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Basic naj bi to pravilno prevedel. V registru ddX ustrezen bit na low in v registru portX na high.
Obstaja pa še PUD bit v registru mcucr, ki izključi pull up upore. Pri resetu so vključeni, torej je PUD nič.
Vprašanje kaj Basic naredi z njim.
Je težka z AVRji. Kombinacij je kot solate.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če za vsak slučaj poiskusiš še "ročno" konfigurirati pine?
Koda:
DDRB = DDRB And &B11100001 'Pocisti DDRB4:1 (DDRB &= 0b11100001)
PORTB = PORTB Or &B00011110 'Vklopi Pull-Up na PORTB4:1 (PORTB |= 0b00011110)
Row1 Alias Pinb.1
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Letos sem pisal program v c-ju (AVR Studi 4) ravno za matrično tipkovnico
3x4 in sem uporabil interne pull-up upore in zadeva čisto lepo deluje.
mikrokontroler pa je bil ATMega324A.
LpJ!
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, zdajle sem se spomnil, verjetno je problem v PinB.X. Ta z vpisom 1 ravno obrne bit v potrb registru.
Sam sem se ubijal ene tri dni, ko sem se spraševal kaj hudiča je narobe z ukazom
sbi/cbi pinb,pinbX
Verjetno prevajalnik v Basicu pade na isto foro.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vilko: tole sem našel v helpu:
 Velikost datoteke:  58.75 KB
 Pogledana:  74 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avr-ji imajo 3 registre za upravljajnje z IO pini.
DDRx register preklaplja vhode na izhode 0 vhod 1 izhod (velja za posamezen bit registra)
PORTx register ima dva pomena. V koliko je pin definiran kot vhod postavljen bit vklopi pullup upor. Če je pin definiran kot izhod pa določi stanje izhoda.
V PINx registru je aktualno stanje IO pinov ne glede na to kaj je pin vhod ali izhod.
Pri matričnem branju tipkovnice je potrebno preklaplat med vhodi ter izhodi med samim branjem. (na nizko stanje kot izhod se "vlači" le stolpec ji se bere. Ostale je potrebno preklopit na vhode.)
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom pravilno postavi registre, preverjeno v simulatorju.
Moje izkušnje, notranji pull up upori so v redu če so povezave do vhodnih pinov kratke.
V primeru da so povezave do vhodnih pinov daljše uporabljam zunanje pull up upore.
Prvič sem se s to težavo srečal ko sem delal en GSM alarem, ko se je modem inicializiral so vhodi noreli (GSM modem je bil zelo blizu procesorja), od tedaj na vhodih pinih uporabljam znanje pull up upore.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Samo medklic: kako se torej pull-up upore v UC vklopi (C jezik)?
DDRx=0 //definiramo vhod
PORTx= //kdaj so vklopljeni, ko je 0 ali, ko je 1?
Ali je mogoče kakšna čisto tretja varijanta vklaplanja pull-up...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer:
Assembler
Koda:
ldi r16,(1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
ldi r17,(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
out PORTB,r16
out DDRB,r17
"C"
Koda:
PORTB = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
Uptime: 8 dni
