Odpriranje URL naslova poslanega preko RS232/Serial port/COM
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva zdaj sama odpira URL-je. Žal nisem testiral. Predvidevam da lahko pride do napake, če podatki prihajajo prehitro (program ne uspe odpreti strani in že prileti nov podatek). Testiraj tako, da zadevo obremeniš bolj, kot bo obremenjena kasneje, da me ne boš kdaj pozneje pošiljal v spolne organe.
OdpiranjeStrani.zip
 Ime datoteke:  OdpiranjeStrani.zip
 Velikost datoteke:  73.16 KB
 Downloadano:  3 krat
1+1=10
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly se strinjam; danes dobil Ethernet Shield za Arduinota na izposojo od profesorja tako se sedaj ubadam s tem kako zapisovati v tabelo google docs.
Izhajam iz tega: http://www.open-electronics.org/how-send-data-from-arduino-to-google-docs-spreadsheet/
odlično opisano, vendar se je nekaj od takrat spremenilo in sicer;
Koda:
Migrating Ethernet statements
Arduino 1.0 changes a number of things in the Ethernet library.
Client class
The client Ethernet classes and methods have been renamed. Change:
client client(server, 80)
To:
EthernetClient client;
And change:
if(client.connect())
To:
if(client.connect(serverName, 80)>0)
Note: client.connect should test for values > 0 to ensure that errors returned as negative values are detected.
Kljub tem spremembam mi ne uspe zapisovati v tabelo, client se ne poveže............
in med pisanjem tega prispevka ter obenem dela mi je uspelo Very Happy
www.gregornikolic.com/temperatura =) Deluje (zaenkrat) Smile
LP! Gregor
Nazadnje urejal/a GregorN Sob Dec 22, 2012 9:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2012 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrtinopresnik, hvala za vse, tole bom pa uporabil za učenje in se spravil še nad tem. Smile Hvala Smile
PS: Smile - tale smešek mi gre na živce že zelo dolgo, hudič bi naj izgledal kot normalni nasmeh pod katero kodo se tudi nahaja
Koda:
izgleda pa kot hinavski nasmeh xD
Tak bi moral biti:
 Velikost datoteke:  954 Bytov
 Pogledana:  1170 krat
LP! Gregor
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
