rokkk85 Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Dec 2012 16:50 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 5:00 pm Naslov sporočila: Stikalo in luč - pomoč |
Pozdravljeni, je že bilo kaj napisano, pa bi vseeno prosil za majčkeno pomoč. Rad bi zvezal luč pa me zanima, kako naj vežem žice, da bo delovalo.
Iz stikala sta napeljani modra in črna.
črna sklepam, da je faza in se nadaljuje naprej po steni navzgor, modra ki je verjetno 0, pa prekinjena.
Iz zgornje strani sta napeljana modra, rjava, ozemljitev in pa črna ki gre do štekerja.
Rad bi vmes zvezal luč, pa me zanima, katere kable naj zvežem, da bo delalo.
Lp Rok |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: Re: Stikalo in luč - pomoč |
Če je modra (v dozi za stikalo gotovo ni nula) prekinjena ne bo delovalo.
rokkk85 je napisal/a: |
Lp Rok |
"štekerja" nisi slikal? |
kukrkdu Član
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 10:19 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
Hja,tu ti preveč sklepaš in se ti nekaj zdi verjetno...
Lahko bi "verjetno" priklopil na obe modri žici na kontakte od luči in rumenozeleno za ozemljitev,pa bi naj delalo.
Vendar ti priporočam da predno kaj priklapljaš preveriš vsaj z preizkuševalcem električnega toka-faznbriferjem katera žica je dovodna faza,ker pri tebi so lahko vse.
lp. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Joj, kakšne traparije mi sedaj tu kvasite ?
Ta forum je strokovni forum in ne moreš pisati kar nekaj v tri dni !
Der Stecker (nem.), slovenska popačenka šteker, to pomeni vtič ali vtikač
Kje je tu govora o kakšnem vtikaču ?
Der Phasenprüfer (nem.), slovenska popačenka fazenprifer, fazni preizkuševalec
Faznbrifer - kaj je to za eno čudo ? Prvič slišim.
rokk85, ti pa pokliči na pomoč kvalificiranega elektrikarja. Z nestrokovnim pristopom
pri teh stvareh ti lahko pogori stanovanje.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Naša špraha je rajn, brez fremdnih auzdrukof.
(prosto po rojenem štajercu)  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
rokkk85 Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za nestrokovne izraze, črna žica vodi do stikala za luč, ki je na sliki.
Iz stropa prihaja črna žica, ki je direktno povezana na stikalo za luč.
Iz stikala navzgor proti stropu, pa vodi modra žica.
Prav tako iz stropa prihaja še modra žica, rjava žica in rumeno-zelena, ozemljitev.
Vezal sem obe modre na kontakte luči (kr tako je drugod po stanovanju pri drugih lučeh, ki sem jih že namontiral), tokrat prižgem in je vrglo varovalko ven, zato se obračam na vas, ker mi ni čisto jasno zakaj je tokrat drugače. Dovodna je modra s stropa-sem preveril. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Nariši skico, kje je kaj. Samo na podlagi opisa se ne da ničesar uporabnega svetovati.
V levi dozi je stikalo (za luč?), desna je samo luknja (za vtičnico?). Kje "vmes" je luč? Na stropu?
Ali se kje nahajajo še kakšne razdelilne podometne doze? Odpri jih!
Ko boš imel enkrat na skici vse doze in barvne povezave med njimi, se ustrezno poveže žice in bo vse prav delalo. Načrt, ki bi ga moral imeti že od izgradnje instalacije, ti bo pa ostal. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
rokkk85 Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:18 pm Naslov sporočila: |
evo sem skiciral kako je.
Katere naj povežem skupaj, da bo luč delovala? Modri odzgoraj je dovodni, možno, da je tudi črni, glede na to da pelje do stikala in s stikala moder dalje? |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:32 pm Naslov sporočila: |
Skica bo najboljša varianta, ker sicer lahko samo ugibaš. Očitno fazo imaš na stikalo in ko vklopiš luč vrže varovalko ven torej faza za stikalom ne gre na luč ampak direktno na nulo. Vodnik modre barve ni vedno nula!
Kaj je bilo prej oziroma za kaj je predvidena ta doza na fotografiji- stikalo vtičnica ali kaj drugega?
Aha skica nekaj tu ne drži katere žice gredo na luč samo po eni ne svetila. |
igo Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: |
tisto stikalo in doza na zadnji fotografiji torej nista levo-desno ampak spodaj-zgoraj !
Daj na skici dodaj še barve vodnikov, ki pridejo do luči !
Ali je to že kdaj delovalo, ali gre za na novo napeljano instalacijo?
Nekako se mi zdi, da bi morala biti še ena doza nekje. Poišči jo. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
cici Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 9:04 am Naslov sporočila: |
Na skici označi faze! |
rokkk85 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
evo sem uredil, črno, ki je ob modri tudi dovodna sem vezal na ozemljitev, ki na presenečenje sploh ni zemlja, zemlja je rjava in luč zdaj deluje. Kaj tako šalabajzerskega še nisem videl in je verjetno bilo stikalo montirano naknadno. Sej zato pa ni bilo v uporabi pri prejšnjem lastniku, ker ga niso znali usposobit. Vseeno hvala vsem za pomoč.  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:51 am Naslov sporočila: |
ozemljitev, ki na presenečenje sploh ni zemlja, zemlja je rjava ... |
Tvoja "rjava" je videti bolj rdeča in ta se je ogromno uporabljala za ozemljitev (zemljo) - če se prav spomnim je bil tudi starejši standard.
Zmotilo te je, ker je zraven tudi rumenozelena, ki je po trenutnih standardih ozemljilo
Praviš, da je šlamparija - si kdaj videl PPR instalacijo in bogastvo barv
Najlepše so prevezave doz z križnimi ali izmeničnimi stikali
Pri izmeničnemu ne veš ali bi zmontiral stikalo ali vtičnico  _________________ LP Robert |
Uptime: 7 dni
