n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: USB TV |
Imam Gigabyt-ov usb TV ključek.
Zadeva je sestavljena tako, da se usb ključ vklopi v režo za usb na računlniku v njega pa pride mini antena. En del antene ima "moški" del v usb-ju je pa ženski del.
Potem prek sw-ja na računlniku išče programe.
Zanima me sledeče, probal sem da bi priključil na ta usb ključ anteno od lokalnega ponudnika kabelskih storitev, in bi na računalniku spremljal shemo ki jo ponujajo.
Problem nastane v tem da je ta antena, ki povezuje izhod iz stene na vhod v tv se pravi tisti moški del malo širši od zunanje luknje na mojem usb-ju. Zanima me ali obstaja kakšen "konektor" da bi blo za par mm manj, da bi šlo to skupi.
Mogoče se komu zdi čudno da hočem gledat televizijo na računalniku če mam tv, tv je mali in star, tako da bi na 17ki prenosniku bila veliko lepša slika
zanima me še če je kdo že kdaj poizkusil če te usb-tji delujejo na kabelsko anteno. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:17 pm Naslov sporočila: |
Odvisno os signala, ki ga ponudnik kabelske ponuja.
Če imaš analogni signal, ne bo na DVB-T nič, če imaš digitalni signal, potrebuješ DVB-C.
Torej ne bo s priklopom na kabelsko nič.
DVB-T, ki ga imaš ti, bo deloval samo če boš z anteno uspel prestreči signal, ki je v zraku.
LP Igor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
Imam omenjeni ključek, pa mi vsi konektorji pašejo brez problema. Tudi tisti, ki niso original na kablu. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
n900 Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 12:51 pm Naslov sporočila: |
Ok hvala, bom probal mal bol na silo not potisnat, za tisti mm da se bo usedlo.
Sam tam ko dam search v programu VIVO tv je možnost izbire analog/digital? Pač tam ko išče kanale?
Ja nč bom probal pa bomo vidli.
Hvala usen.
lp |
