Tavher Neznanec
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 18:11 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
uporabi NPN tranzistor, pa na bazo veži kondenzator
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 5:55 pm Naslov sporočila: Re: Postopno prižiganje/ugašanje LEDic |
mislm da je tako nekak..
26.49 KB |
3 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
Doal bi še bazni upor, pa vhod za krmiljenje si pozabil označit.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
Ne bo tako enostavno. Gornji primer ne bo delal, ker med drugim poleg baznega upora rabiš še upor iz krmiljenja na kondenzator. Problem nastane pri času - ker je zaželjen zelo dolg, se kondenzator nikoli ne bo napolnil, saj bo tok v bazo večji od polnilnega toka kondenzatorja. Najmanj kar je bo treba uporabiti MOSFET.
Torej iz plusa preko upora na elektrolit, iz vmesne točke pa na GATE mosfeta. v tem primeru upor na G niti ni potreben. Elektrolit mora biti kar konkretno velik, pa kvalitetten, da ne bo imel večji samopraznilni tok kot bo pa polnilni.
Seveda je treba računati s gretjem tranzistorja - zelo dolgo časa bo namreč prevzemal večino energije.
Tole bi bilo najenostavneje rešiti s PWM. Ali 555 ali mali kontrolerček, pa bo.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi poskusil s preprostim PWM z 555. Na netu je kar nekaj takšnih aplikacij.
_________________ LED je prihodnost! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:50 pm Naslov sporočila: |
Vsi skupaj ste spregledali dejstvo, da časovna ura krmili LED driver, ki je SMPS na 230VAC. Torej, ko se ugasne zmanjka "štroma" po vsej 12VDC liniji. In tega napajalnika ne more dimmati niti na primarni strani 230VAC.
Bo treba dati kontakt časovne ure na 12VDC linijo. Napajalnik na stalno napajanje in eno konstantno breme, da ne bo v prostem teku med ugasnjenim trakom.
Počasen vklop in izklop pa rešiš z uporovnim delilnikom na gate ter en elektrolitski kondenzator Gate-Source, ki niti ne rabi biti pretirano velik. Sledi hitrejši vklop kot izklop.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 4:52 am Naslov sporočila: |
Za krmiljenje svetilnosti LED traku je potrebno uporabiti PWM krmiljenje, ker v primeru napetostnega ali tokovnega krmiljenja pri nizkih stopnjah prihaja do neenakomerne svetilnosti posameznih LED diod.
Glede na to, da gre za vmešavanje programske ure, bi ob preprosti vezavi s tem "uničili" možnost krmiljenja "fade out" saj programska ura v trenutku izklopi napajanje in... kar pomeni, da progamska ura sme vplivati le na delovanje krmilnika, ne pa tudi na napajanje krmilnika.
Upam, da vsi poznate razliko med krmiljenjem in regulacijo tukaj regulacije ne omenjamo in je tudi ne bomo, saj se s krmiljenjem dosega popolne rezultate, ker se LED obnašajo popolnoma previdljivo in zato povratne zanke za regulacije NE potrebujemo... pomemben je samo "duty cycle".
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
