Vgradna WiFi antena
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:  Vgradna WiFi antena Odgovori s citatom
Potreboval bi WiFi anteno, kot se jo vgrajuje v prenosnike. Torej na eni strani bom koaksialni kabel prilotal na WiFi modul, na drugi strani pa pojma nimam kaj bi naj bilo... Trenutno ima modul anteno na PCBju, ki lovi precej slabo. Kje najti/kako narediti primerno anteno?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 15, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš omni directional anteno, potem samo oklop olupiš in žilo pustiš ven točne dolžine. Tako so narejene "namizne" omni antene, ki jih dobiš zraven PCI wifi kartic.
stromarpepi
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme. Moje vprašanje je sledeče, na forumu sem opazil da si je en izmed članov izdelal doma anteno za wifi. Kako je s tem? se sprejem signala kaj izboljša? Uporabljam pa pci kartico in namizno anteno katera je za odtenek boljša kot original priložena. Če bi se dalo doma izdelati kako anteno, mogoče tudi ojačevalnik samega sprejemnega signala ?
L.P.Samo
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje drugo današnje vprašanje pa spada semkaj Sad
Wifi sprejem računalnika v kleti (delavnici) je "na meji". Večrat pod njo kot zgoraj. Po domnevi bi sprejem s spremembo položaja antene toliko popravil, da bi bolj zanesljiveje lovila.
To bi dosegel s premikom sprejemne antene na drugo lokacijo. Ampak, kako se imenuje tak konektor, ki ga imata antena in PCI kartica v kompu na sebi? Tak kot antenica na sliki..
Sicer sem gledal kupljene antene tukaj , ampak te so namenjene oddaji...
 Velikost datoteke:  875.3 KB
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je kot SMA konektor: https://www.google.si/search?hl=sl&q=sma+connector&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.Yms&bpcl=40096503&biw=1525&bih=731&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=kZHZUMeCHo6JhQeE74CIBQ
LP Luka S53LM
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RP SMA (luknja namesto pin) če se prav vidi.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste antene so za oddajo in za sprejem Wink
Za pomoč pri določanju tipa:
LP Robert
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je povedal Frenki, konektor je RP SMA, pa pazi narejeni so za določeno debelino kabla.
S slabim kablom boš imel večje izgube kot boš pridobil s prestavitvijo antene.
Pred parimi dnevi sem našel kako narediti anteno (11dB).
Razdrta je tovarniška antena in prerisana.
Naredil sem jo in dela v redu.
Antene ki si jih gledal so in sprejemne in oddajne.
 Velikost datoteke:  98.28 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  74.25 KB
 Pogledana:  33 krat
 Velikost datoteke:  46.56 KB
 Pogledana:  19 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da bi jo rad premikal ti ne bi priporočal "palčke".
Pozoren bodi na dBi - večji kot je boljše je Wink
Iz tvojega linka bi za socialno ceno priporočal http://www.mimovrste.com/artikel/2460001114/q=wifi%20antena/antena-logilink-wl0091
LP Robert
Aktiv.: 70777.67
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Recimo za to anteno (ali kakšno drugo), koliko metrov kabla je še v meji, da zadeva deluje? Vem, da dosti ne pa vseeno po vaših izkušnjah?
Rad bi povezal router z omenjeno anteno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Najprej me je zamikala samogradnja (vlado), ampak link na sliki ne deluje, španščina,...
Potem pa še dobavljivost / cena teh konektorjev pri Nanoelektroniki. Pa še pojma nimam, če bi pravo stvar kupil.
Tako da bom najverjetneje robertov nasvet upošteval in kupil..
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pozabil napisati, anteno sem naredil iz bakrene pločevine debeline 0.5mm (je bilo hitreje kot jedkati), premer je 62mm, izrez je 5mm. Oddaljenost dipola od reflektora je 8mm, reflektor je 105 X 105 mm (naredil sem ga iz vitroplasta).
Uporabil sem 1.2m RF240 koaksialnega kabla.
Brez kakršnega koli nastavljanja sem dobil signal za 9dB boljši kot je bil z omni (3dB) anteno.
Preizkusil sem tudi tole:
WLAN-Yagi mit Styropor
http://www.mydarc.de/dl7afb/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm
stvar deluje, je pa treba biti pazljiv zaradi SWR-a, USB stick je bil toliko pameten da se je izklopil ko sem šel čez vse meje.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še razne druge ideje : Defolt antenca enhancer
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sedajle pišem iz kleti, kar pomeni, da logilinkova antenca izboljša sprejem. Wink
