martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.13 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: Pripomoček za slepe in slabovidne |
Lep pozdrav!
Z gospodom elsak-om sva prišla na idejo, da bi naredili pripomoček za slepe in slabovidne. Kot že verjetno veste ima gospod velike težave z vidom in bi mu mogoče prav prišel kak pripomoček. Jaz sem predlagal, da bi imel nek senzor za zaznavanje oddaljenosti predmetov (UV, IR, parkirni z avtomobila?, kaj drugeja) nekje na telesu in bi naprava s pomočjo mikrokontrolerja sporočala oddaljenost predmetov, na katere senzor kaže. Nekako tako kot tipanje s palico. Oddaljenost bi lahko "prikazovali" s pomočjo slušalke, braillovi pisavi, ali na kak nov način.
To je zaenkrat samo ideja, a mislim, da je na tem forumu veliko ljudi, ki znajo ogromno in ker več glav več ve, bi lahko naredili nek pripomoček bolj odprte narave in dostopen vsakomur. Kakršni koli predlogi so dobrodošli.
Moderatorje pa naprošam, naj to temo ustrezno razvrstijo, če slučajno ni na pravem mestu. _________________ 1+1=10
Nazadnje urejal/a martinopresnik Sre Dec 26, 2012 1:08 am; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ali mali ročni laserski merilnik razdalje deluje pravilno, če ga usmeriš predse na cesto pod kotom 45" ?
Naj to nekdo preveri
Potem se le še z zaslona pobere podatke o razdalji ín se jih pretvori v piskanje.
Frekvenca se niža z razdaljo.
Če se zasuka zapestje in usmeri laser stran od sebe, frekvenca zvezno upade po cotangens krivulji. Če je vmes pločnik/stopnica navzgor, frekvenca za trenutek obstane, če pa je sta pločnik/stopnica navzdol (še bolj nevarno), pa pride do preskoka frekvence. Uho oboje dobro zazna.
Piskala bi lahko slušalka v enem ušesu oziroma piskač zraven ušesa, da bi bili še ostali pešci pozorni. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:06 pm Naslov sporočila: |
@MARTIN, HVALA KER SI OBJAVU. JAZ NISEM PRAVILNO OPISAL IN JE ŠLA TEMA V SMETI.
KOT SMA SE POGOVARJALA Z MARTINOM, SEM IMEL V MISLIH TO.
JAZ ŽE MISLIL NAREDITI NEKO PODOGNO ZADEVO VGRADNJA V BELO PALICO IN BI V ROČAJU IMEL BATERIJE IN STIK Z VRHOM ROČAJA, DA BI MI V KAZALEC ALI PALEC SENZOR/TIPALO, SPUSTIL ŠIBEK TOK, KO BI ZAZNAL OVIRO. IN BI JAZ ZAZNAL. KER JAZ NA ENO UHO SLIŠIM SAMO 50%, [slovenščina je zame španska vas] BIT ŠE BOLJ POZOREN NA RAZLIČNE ZVOKE. V MESTU JE TREBA BITI POZOREN NA VSAK ZVOK, SPLOH PA PRI CESTI, KJER JE PROMET. NA ŽALOST ŠE NA PREHODU ZA PEŠCE, KO IMA ČLOVEK ZELENO LUČ, SE LJUDEM PREVEČ DANES MUDI IN BI TE KAR POVOZIL. ZATO NE PRIDEJO V POŠTEV KAKŠNE SLUŠALKE ALI BRENČAČ. V POŠTEV PRIDEJO, VIBRACIJE ALI ŠIBEK TOK V ROKO.
GLEDAL SEM NA EBAYU ZA VARNO PARKIRANJE, KI PRIDE VGRAJENO PRI AVTU IN SPOROČA VOZNIKU RAZDALJO. NAJKRAJŠA RAZDALJA JE 2CM IN DO 450CM. IMA PA 15 STOPINJSKI KOT IN 5V NAPETOSTI.
ČE BI TO BILO V REDU, BI JAZ TO VGRADIL V JAKNO ALI BUNDO.
NI VRAG, DA NE BOMO NEKAJ POGRUNTALI IN NAREDILI. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.47 Kraj: KP
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:06 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Ali mali ročni laserski merilnik razdalje deluje pravilno, če ga usmeriš predse na cesto pod kotom 45" ? |
Deluje, ja.
Ima pa za takšen namen verjetno precej preozek snop - npr. štango bi zgrešil, če ne bi bil laser točno vanjo usmerjen v tistem trenutku, ko opravlja meritev (nekajkrat na sekundo - zato bi bil verjetno bolj primeren ultrazvočni merilnik. |
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.69 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:39 am Naslov sporočila: |
Pomoje je taka zadeva izvedljiva, recimo robot ima take senzorje, ki mu oddajajo nazaj signale, da je pred njim ovira in da se obrne / umakne od nje.
Zdaj kot omenjate, je potrebno se naredit zadevo, ki bi opozoarjala osebo, da je pred njim ovira. Seveda je treba pomislit na jakost tega tona, ali pa kar povezano na MP3 slušalke (ena bi bila vedno v ušesu npr.), kake mini elektrošoki bi bili ze pretirani EDIT: Pravkar prebral Elsakov post, ki podpise pogodbo, da je seznanjen z elektrošoki!
Se vecji izziv bi bilo sprogramirat zadevo, da bi izgovorila 'X metrov pred vami je ovira." ampak OK, to je ze Iron Man 3.
Drugače pa se to pogovarjamo za uporabo zunaj, med ljudmi? Kajti taki senzor bi pomoje oddajal tudi, če m je nasproti človek, kar pa je lahko nerodno v kakem mestu. Recimo avti, ki imajo opozorilne alarmi pri parkiranju tudi zaznajo človeka in se oglasijo.
LP,
David _________________ "To me, defeat in anything is merely temporary.. Defeat simply tells me that something is wrong in my doing; it is path leading to success and truth." - Bruce Lee |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:22 am Naslov sporočila: |
KAJ PA "PROJICIRANJE" 4-BARVNE "SLIKE" NA JEZIK?
(BELA = 00 , SVETLO SIVA = 01 , TEMNO SIVA = 10 , ČRNA = 11)
KAMERA POSNAME SLIKO, KI SE JO PRETVORI V FORMAT IZ ŠTIRIH NAPETOSTI, KI SE JIH PRIPELJE NA MATRIKO POZLAČENIH TOČK NA TISKANINI. JEZIK IMA VELIKO GOSTOTO ŽIVCEV, A OSNOVNO SLIKO SE DA PRIKAZATI TUDI Z MALIM ŠTEVILOM PIKSLOV.
POTEM SLEDI UČENJE MOŽGANOV, DA INTERPRETIRA SIGNALE.
IMA KDO bga PODNOŽJE ZA PREIZKUS LOČLJIVOSTI?
ZA ZAČETEK NAJ NEKDO S SIGNAL GENERATORJEM PREVERI, KAKO VISOKO FREKVENCO PRAVOKOTNIH SIGNALOV 0,1V , 0,2V , 0,3V RAZLOČI JEZIK (ŠTEVILO "SLIK" NA SEKUNDO).
... ja, vem, pozna ura, to bo to ...
ALI SE NE DA PREPRIČATI LASERSKEGA MERILNIKA RAZDALJ V NEKAJ 100 MERITEV NA SEKUNDO? SAJ JIH NI TREBA PRIKAZATI.
ULTRAZVOK BI MORAL IMETI NA TLEH NAJVEČ 0,5m ŠIROK SNOP, DA NE BI LAŽNO OPOZARJAL NA "OVIRE", KI SO IZVEN POTI. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:23 am Naslov sporočila: |
Z današnjo tehnologijo ni ravno nemogoče izdelati radar v mikrovalovnem področju, zazna predmete na razdalji od nekaj cm pa vse do nekaj 100m.
Da je to mogoče narediti tudi v amaterski izvedbi dokazuje sledeč podvig .
Pri vsem tem je treba vedeti, da se letalo giblje precej hitreje od človeka tudi po vertikalni smeri. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
David92 Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:36 am Naslov sporočila: |
Igo: To mislis tak, da bi se potem oseba morala naučiti ločevat 'projekcije' na jeziku?
Podobno so ze naredili za invalide, vendar v kategoriji teraplegikov. Seveda, ni bilo glavno sredstvo jezik, temveč možgani.
Voziček so priklopili na možgani, podobno kot EKG. Pred tem, pa so voziček programirali tako, da so človeku (testni osebi) govorili: 'Z mogani dviguj levo roko' - pri tem si je oseba morala zamisljat kot da bi dvignila levo roko, vendar je dejansko ne. S tem so posneli impulze živcev ter jih zapisali v program. Ko je bila ta oseba na vozičku, je motor zavil v levo, kadar je človek razmisljal, kako dvignit levo roko.
Stvar je sicer kompleksna in terja veliko treninga se tako spontano in hitro odločat, vendar, če govorimo o teraplegikih, jim je to neko največje upanje in ves trud vložijo v to.
Pomoje je Igo mislil nekaj podobnega temu narediti, ampak morda celo lazja varijanta, kajti tu ni potrebno nobeno programiranje za 'občutek na jeziku', temveč je treba zadevo sprogramirat, da loči razlčne valovne dolžine / frekvence, ki jih oddajajo telesa okoli osebe oz bolje povedano opozarja na razdaljo od 'ovire'.
LP,
elsak Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:50 am Naslov sporočila: |
@DAVID, SAJ MALO ŠOKOV TK NE ŠKODI. .
KAJ PA KAJ TAKEGA, KOT JE SONAR, ODBOJ SIGNALA ALI SNOPA? NA TO SE JAZ SPLOH NE OZIRAM, KER NE VIDIM IN TUD ČE AVTO ZAČNE PISKAT ALARM. SE MI EJ ŽE ZGODILO IN KO JE ČLOVEK VIDEL, SPLOH NI KAJ REKEL. ŠE POMOČ MI JE PONUDIL. IMAM SVETOVNO IZKAZNICO, KI VELJA PO CELEM SVETU IN JE MOJA INDENTIFIKACIJA. TUD ČE V GOSTILNI KAKO POTIPAM, MI NIČ NE MORE.
ČE BI JAZ TO IMEL RECIMO VGRAJEN POD VRATOM IN ČE SE JAZ PRIBLIŽUJEM PROTI OVIRI-ZNAKU ALI SEMAFORJU. GA NE BI ZAZNAL IN MEN SPOROČU? TO SE MI TUDI Z PALCO DOGAJA, DA GREM Z PALCO MIMO, JAZ PA DIREKT V KAKŠEN STEBRIČEK. IMA ŠE SEDAJ POŠKODOVAN KOLENO, KER SEM BUTNU V ENO ŽELEZNO ŠTANGO.
KAJ PA ČE BI IMEL RECIMO TRI NOTRI? EN NA DESNI STRANI PRS, EN V SREDINI IN EN NA DRUGI STRANI PRS? TAKO DA BI POKRIVALI MOJE TELO.
BOM TK K ON AVTO, K JE POLEN SENZORJEV IN OPTIKE, K SAM VOZ.
TUDI KO TELEFONIRAM, SPUSTIM TELEFON OD GLAVE IN IMAM POSLUH NA PROMET, PA ŠE VEDNO NI 100% VARNO. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
elsak Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 4:14 am Naslov sporočila: |
EJ FOLK. KA ČE BI MI NAREDILI UMETNO ČLOVEŠKO OKO, NA PODLAGI OPTIKE IN BI VEČINI VRNILI VID? V ZDA SIGUREN ŽE RAZVIJAJO AL PA TO ŽE IMAJO V KAKIH ROBOTIH ZA NAMEN VOJSKE.
TA IDEJA Z ROBOTI, SE MI NE ZDI SLABA. SAMO NAREDIT BI BILO TREBA IN PREIZKUSIT.
MI NI PROBLEM, TUDI ČE BI MORAL VEDNO NOSITI KAKŠNO TORBICO ZA ELEKTRONIKO ALI NAPAJANJE. VAŽNO, DA SEM JAZ SAMOSTOJEN IN MOGILEN. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.30 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
SO ZE DELALI POSKUSE: ENA KAMERA (MONO VID, NE STEREO!) V RESOLUCIJI 100x100 PIXLOV, IN CLOVEK JE BIL S POMOCJO TEGA VIDA SPOSOBEN PRITI IZ LABIRINTA V ENAKEM CASU KOT CLOVEK S POPOLNIM VIDOM.
KAMERA JE BILA PRIKLJUCENA NA MOZGANE, NA KAK NACIN PA NE VEM. ZAL NA VRATU SE NIMAMO USB ALI ETHERNET PORTA, TAKO KOT V THE MATRIX. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 12:38 pm Naslov sporočila: |
Tehnologija, ki bi lahko povrnila vid je že na zavidljivem nivoju. Žal je zadeva še v kliničnih raziskavah, vprašanje pa je tudi koliko bo zadeva stala.
Izdelano je umetno oko, in vmesnik, ki omogoča priklop očesa na optični živec. Vmesnik simulira delovanje očesa in njegovo pošiljanje podatkov podatkov po optičnem živcev.
Več tule: https://www.youtube.com/watch?v=Aa2JfigaNcs _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.03 Kraj: okolica I G
elsak Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
TO MENI NIČ NE KORISTI, KER BI MORAL MOŽGANE MENJAT IN CENTRALNI VIDNI SISTEM V MALIH MOŽGANIH. TAM JE GLAVNI PROCES. _________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
martinopresnik Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je kaj s 3D kamerami? Da bi uporabil to, kot nek "radar"?
Je že kdo delal kaj s tem? _________________ 1+1=10 |
Uptime: 233 dni
