Gerber -> G code
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 5:58 pm    Naslov sporočila:  Gerber -> G code Odgovori s citatom
Zadnje čase PBCje rezkam. Do sedaj sem uporabljal Eaglov PCB-Gcode ULP ampak ker je Eagle precej neuporaben, se je pojavila želja po generiranju G kode iz gerber datotek. Zanima me s čim generirate G kodo? Že kako uro, dve telovadim z Line Grinderjem (http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php) ampak ima silne težave s prebavljanjem tako gerber kot drill datotek...
Wolfgang Pauli, 1931
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem v tej smeri nekaj poizkušal z Percivalom, ki je del Galaada. Uporabljam ga pa še vedno za vrtanje. Rezkanje vezij pa se mi zdi prezakomplicirano opravilo. Je pretežko vpeti vezje povsem enakomerno.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc, z manjšimi vezji, tam do cca. 80 x 80 mm ni kakšnih težav z rezkanjem. Globino imam 40 um za 35 um FR4. Všeč mi je, da je postopek hiter in imam vezje že narejeno v času, ko komaj očistim ploščico za toner transfer...
Kroko, tvoj software odlično prebavi moje gerberje in drille! Vrhunsko!
Malo moram še razmislit kaj bom dejansko uporabljal za risanje PCB in če se odločim za to varianto, ki jo preizkušam zadnje dni, te kontaktiram za nakup licence!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni ni všeč PCB-Gcode.ulp ... je pa zelo zanimiv in uporaben program za obdelovanje PCB pred rezkanjem tale http://www.galaad.net/coppercam-eng.html. Iz Eagla izvoziš gerber in drill datoteke, nato pa s CopperCam-om gerberje še dodatno obdelaš, generiraš g-codo, jo skopiraš v Krokotov kontroler in greš na pivo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sprint Layout sem narisal za test vezje in dal v file- export-gerber export...Ne vem kako dam v Krokotov controler.prej sem dal v Krokotov controler pa dobim na zaslon ok pad,vezje pa ne.Samo črta namesto dvojna črta.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko hvala, uspel sem.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem imam.Rad bi vedel kako ga nastavim točno mero 1:1?Ker sem poskusil najprej z pomočjo svinčnika na cnc risal na papir.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desso
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.41
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
Tale res super izgleda, samo je 80€. Je kak podoben cenejši ali zastonj?
Čas rani vse cele!
Desso
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.41
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je morda tu kdo, ki dela s programom CopperCAM? Rad bi kakšen nasvet, izkušnjo.
Lp, D
Čas rani vse cele!
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam CopperCam. Zame edini in najenostavnejši program ki sem ga preizkusil. Ima svoje muhe, ampak se jih da dokaj enostavno zaobiti. Če te zanima kakšna podrobnost pa kar vprašaj. Smile
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eisenhorn je napisal/a:
Jaz uporabljam CopperCam........Lp
Katero verzijo uporabljaš?
Stran 1 od 3
