Nastavljivi napajalnik
deathfortold
Pridružen-a: Pon 26 Nov 2012 21:41
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:29 pm    Naslov sporočila:  Nastavljivi napajalnik Odgovori s citatom
ker sem bolj začetnik v elektroniki, sem se odločil da pišem na ta forum za pomoč pri izdelavi nastavljivega napajalnika, predem grem in kupim vse potrebne komponente in podobno.
Na internetu sem našel ta načrt za izdelavo vezja. Vendar bi jaz zamenjal navadni transformator za toroidni transformator v mislim sem imel kaj takšnega 230V 50VA 24V in pa regulator napetosti namesto lm317 bi dal lm350.
Imam pa problem ker nevem kakšen mora biti R2 ( vsaj jaz mislim da je tisto potenciometer), vendar sem v dilemi kakšna mora biti njegova upornost in kje naj ga dobim. Čeprav na sliki kaže 2k, nevem pa če je to dovolj.
Vsi komentarji in druga pomoč je dobrodošla.
 Velikost datoteke:  81.11 KB
 Pogledana:  124 krat
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z izhodno napetostjo transformatorja ne pretiravaj. V shemi lepo piše 18V. Če boš uporabil višjo napetost boš imel večje izgube na regulatorju LM317 (350). Vsakem primeru rabiš velik hladilnik za hladit LM317. P2 je čisto navaden potenciometer. 2k ohm bo čisto vredu, tudi 2k2. Sicer imaš na shemi tudi formule, ki so zelo zgovorne.
deathfortold
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi 24V bi bilo potem preveč. Pa slučajno veš kje prodajajo takšne navadne potenciometre, sem zasledil vendar je bil 10€, je kje slučajno kaj ceneje ali so takšne cene.
P.s. zgleda da sem gledal narobne takšni bi bili vredu?
http://www.lotos.si/sl-si/shop/item/2820022002206
Nazadnje urejal/a deathfortold Sre Dec 26, 2012 3:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
LM317 gre od 1,2V dalje tako da od 0V ne bo šlo s tole vezavo.
Lp.
Darko
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bi moral biti dovolj poceni. Cool
deathfortold
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se mi ne gre toliko da je od 0V ampak da se lahko nastavlja glede na moje potrebe ko rabim različne napetosti.
p.s. hvala za vse odgovore in pomoč, po novem letu verjetno začnem z sestavljanjem in če mi uspe še mogoče pripnem kakšne slike izdelka ipd. Smile
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pogosta napaka pri teh vezavah je, kot je že nekdo prej omenil, previsoka napetost transformatorja, zato se pri nizkih izhodnih napetostih (npr. 5V) stabilizator pregreva in prične izklapljati njegova notranja zaščita. Če že kupuješ nov trafo, bi kupil 2 x 12V in lahko potem preklapljaš navitja. Tukaj se lahko pojavi problem, predvsem pri manjših transformatorjih, da imajo 12V na izhodu šele pri nazivni obremenitvi; neredko lahko v praznem teku izmeriš tudi 17V.
Druga napaka je, da se tiskano vezje izdela tako kot je narisan načrt - torej, da se masa potegne v eni črti, na katero se priklaplja elemente kot so narisani. Vezje je treba narediti tako, da bodo vsi elementi, vezani na maso, napeljani na minus od 3300uF.
___
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zakaj se ljudje za reševanje tega problema izberejo vedno najslabše rešitve ?
V naši reviji so objavljeni vsaj trije napajalniki. Je res, da niso tako "enostavni" a nudijo možnost relativno enostavne gradnje dobrega in resnega instrumenta. Pa še preizkušeni so v kar lepem številu narejenih primerkov.
deathfortold
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa lahko dobim to revijo, kjer so predstavljeni te trije napajalniki?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=41
Glej št. 5 in naprej.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnike bi bil bolj primeren kit PWM napajalnika, ki ima vse sestavne dele z ohišjem vred. Lahko ga kupiš tukaj .
Strošek za tvoj enostaven napajalnik bi na koncu bili nekaj nižji vendar zgoraj omenjeni kit nudi veliko več.
Opis PWM napajalnika najdeš tukaj .
deathfortold
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.13
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek, hvala za link do revij.
borber, hvala za link od tega kompleta, bom premislim in mogoče kar to kupil za začetek, pa bomo potem videli Smile
Uptime: 8 dni
