LCD Chip On Glass NT7603 ne dela
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:  LCD Chip On Glass NT7603 ne dela Odgovori s citatom
Iz artronica (poljska) sem dobil COG displeje 2x16 (spodnji link), ki naj bi bili kopmpatibilni s HD47780, pa mi ne dela. zadeva je mrtva, sploh se ne prikazuje nicesar, niti crni kvadratki ne. Je mogoce kdo ze delal s tem kontrolerjem in ve kaj uporabnega? Rad biga uporabil za AVR tester.
Hvala!
[url]
http://www.ebay.com/itm/390511397106?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649[/url]
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem na brzino pregledal, omenjeni chipset ni čisto 100% kompatibilen s HD44780: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=104894&start=0
Sam sem nabavil te LCD-je , cena je smešno nizka (2.5€ fco. domov) in DELAJO. Upor za backlight sem zvišal skoraj na 1K, poraba celega displaya je potem samo cca 3.5mA....
Malo mi je edino neugoden "reverzni" moder izpis (veliko raje imam običajnega, rumenozelene barve). Ampak, za uporabo v testerju bo odličen.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, problem je ker so preveliki za ohisje, katerega nameravam uporabiti...(imam tudi take doma, ja)
naj bi bili drugacni v nekih branjih pozicij, katerih pa itak ne rabim...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
STANJE: res mi ni jasno, zakaj VRAGA menjajo prikljucke? Namrec - vse deluje, samo prikljucka Vcc in Vlcd sta med seboj zamenjana... Seveda tega nisem opazil niti potem, ko sem dal LCD na testno plosco EasyAVR. In ker ima ta plosca hvala bogu gor tudi COG, sem ga prikljucil tja in zadeva je delovala! Potem sem sel raziskovat...in ugotovil to neumnost. Brick wall d'oh! Liar
No, naj bo v poduk ostalim, ce bo se kdo priklapljal LCD s tem kontrolerjem.
Problemi: JA, so ce nameravas iz LCDja brati podatke menda, drugace pa ne. V tem zadeva NEkompatibilna s Hitachijevim kontrolerjem.
P.S.: Se globoko opravicujem, ker ni nasih stresic v naisanem, ampak (spet) mi racunalnik nagaja - sploh mi noce sprejemati nasih znakov... izgleda da klice po formatu...
