Tester za vsako delavnico - Čudno obnašanje
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 2:22 am    Naslov sporočila:  Tester za vsako delavnico - Čudno obnašanje Odgovori s citatom
Ta kondenzator mi tester zazna kot dijodo z kapacitivnostjo 43n in uf=1,41V
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  34 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti ga zazna na vseh testnih sponkah enako?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi meni se eden, ki sem ga pravkar sestavil (SMD varianta) obnasa malce čudno : večinoma se izklopi po 1-2 sekundah, včasih pa normalno, torej po cca 10 sekundah... vse OK, čista plata, 8MHz kirstal, nastavljeni fusebiti...
Zanič kristal?
forest: je kondenzator sigurno dober? izmeri ga s kakim drugim instrumentom.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je vprašanje, če je sploh kondezator, nekako sem prišel do zaključka, da je varistor. Tudi drugi instrumenti kažejo neke čudne rezultate ... Sad
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm...tudi varistor je težko, po moje, saj le-ta nima oznake na eni strani kot tvoj primer...
BTW...mojo težavo sem pa kot kaže rešil tako, da sem program še enkrat prevedel in naložil. Kaj se je dogajalo ne ve noben...včeraj sem res imel čuden dan...nič mi ni šlo tako, kot treba...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@forest70: bi mogoče ta element lahko bil termistor? Kaj pravi ohmmeter?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC meritev ohm v eno stran 29kohm, z gretjem upornost pada 23,5k (gretje z prsti)
v drugo stran okoli 50Mohm
AC meritev 1kHz
61nF
406mH
680ohm
boh naj bo kar hoče Cool
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na drugi strani še kaj piše (npr.TTC50 ipd) in si ga pobral v kakem PC napajalcu, zna bit da je serijski tranzistorski termalni regulator za kakšen PC vent. Jaz imam enega takega v PC-ju na enem ventu v napajalcu ...
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element je nov, ne uporabljen, na drugi strani ne piše nič.
Uptime: 7 dni
