alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:12 pm Naslov sporočila: Prikolica |
Zdravo!
Kako oz. če se da zvezat stranske luči (gabaridne) na prikolici tako da gorijo ko so luči prižgane, ko pa daš smernik pa pričnejo te utripati? _________________ Lp, Alexis |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Bi bilo dobro prej preveriti, če je to sploh zakonsko dovoljeno.
LP |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Prva ideja, ki mi je padla na pamet: Signal iz smernikov bi pripeljal na releje, preko katerih bi bile vezane luči. |
robert Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
Druga ideja in cenejsa pa je vezava med + pozicijskih in + smernih
Sedaj pa razglabljajte zakaj in kako dela
In spotoma se kje nabrati denar za kazen  _________________ LP Robert |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče offtopic pa vseeno. V ZDA imajo zadnje smernike skupaj z zavornimi lučmi. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
drgač pa vsak mal novejši opel, pa verjetno še kateri, ob močnem zaviranju vžge vse 4 smernike, ob zavijanju levo pa tretja zavorna luč utripa... |
Samo87 Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 8:57 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Druga ideja in cenejsa pa je vezava med + pozicijskih in + smernih |
Ampak ali si prepričan, da pri smernikih rele sklene na maso in ne le razklene kontakt do 12V, ko so ugasnjeni? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
Da se narediti vse. Imam pa 3. vprašanja:
1. Zakaj?
2. Se izplača?
3. Je legalno?
še odgovori, za katere vem.
1. Ne vem
2. V lastni režiji in z malo znanja ni drago.
3. Ni. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 8:26 am Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
Ne sklene na maso - le ta prihaja od drugje  _________________ LP Robert |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pogledal starejši predpis, za signalne luči na motornih vozilih, ker čisto zadnjega nimam. Piše sledeče:
Smerne luči , jantarne barve, utripajoča.
Zavorne luči, rdeča barva, vklop ob pritisku na pedal zavore.
Pozicijske sprednje, bela barva vklopljene stalno.
Pozicijske zadnje, rdeča barva, vklopljene stalno.
Gabaritne luči sprednje, bela barva, vklopljene stalno.
Gabaritne luči zadnje, rdeča barva, vklopljene stalno.
Luč za registrsko tablico, bela barva, vklopljeno stalno.
Mislim da ni kaj za dodat. V nasprotju s tem predpisom imajo policaji zadnjo besedo, potem pa kasirajo. _________________ Lep pozdrav Jože |
marko01 Član
Pridružen-a: Čet 27 Dec 2012 16:32 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.14 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 5:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam pa slednji problem. Na prikolici ter prtljažniku za prevoz koles mi, ko prižgem luči, prižge tudi oba smernika, ko vklopim "vse šriti" mi vse "utripa", mislim da nisem edini s tem problemom, če se me motim mi nekje prebija maso, vem pa da je problem pred priklopom, mogoče celo z ženskem delu priklopa..
Hvala za nasvete
Upam da je ta tema še odklenjena..
/* Ti kar provociraj ... še eno opozorilo, pa boš ti zaklenjen! */ /* Frenki */
nikjer ni pisalo da je zaklenjena... tak da pradon.. _________________ ....never give up....
Nazadnje urejal/a marko01 Čet Dec 27, 2012 6:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Minus od pozicijske luči veži na plus od smernika, ko boš imel luči prižgane bo pozicija utripala obratno smerniku, ko so luči ugasnjene pa bo utripala z smernikom. Aja kaj je dovoljeno pa je že napisano. |
bojans Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Marko. Problem je v stiku "stalne luči - masa vozila". Če ti kdo pomaga boš in boš videl da tudi smerniki zasvetijo ko so zavorne luči vključene je to to. Nimaš mase! Pa poročaj. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
marko01 Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom jutri, ko bom rihtal, skakal gor in dol, kaj je pa rešitev takega problema?
Zadeva je poleti še čisto ok delala, mislim da sem nekam zapel/naslonil nosilec za kljuko, ker je bil tudi "varovalni zatič" malo zvit.
Vnaprej predvidevam da bom moral vtič na avtu razdreti, ali?
Hvala za pomoč  _________________ ....never give up.... |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:48 am Naslov sporočila: |
Ob takih napakah je ponavadi problem z maso. Če se ve da je bil vtič (na avtu) deležen kakšnih udarcev ga je najbolje menjati, nadomestni pride cca. 3-5€. Je pa najbolj enostavno če se vtič preizkusi s kakšnim drugim porabnikom - prikolico, ...
LP, Peter |
