napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: Gimp in urejanje |
Si razbijam glavo s tem programom, ampak mi ne gre.
Imam dve fotografiji. Na eni je samo okvir. Okvir je dimenzijsko fiksiran.
na drugi fotografiji pa je nek motiv. Ta motiv bi rad pripel na okvir [slovenščina je zame švedska vas] da bi mi motiv ustrezal, premikal, povečal ali pomanjšal. Kasneje po obliki okvirja tudi izrezal.
Je možno v gimpu te fotografije kot plasti zložiti skupaj (kot dve fotografiji na foliji) da bi videl okvir in sliko. Kako?
Mogoče bi bil kakšen drugi program primernejši?
7.37 KB |
1684 krat |
47.38 KB |
3 krat |
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da, plasti prelepiš in je to to.
Lahko pa online to narediš na hitro v nekaj klikih tukaj.
En primer
61.54 KB |
2 krat |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
Z gimpom se vse da..
Fino je odpreti okno z layerji, zgodovino itd..
te dve sliki daš v dve plasti.. primerno spremeniš velikost in potem zbereš ta tvoj črni rob in po njem obrežeš sliko..
je pa težko.. v gimpu ne moreš normalno niti kroga narisat. Kar je sicer malo butasto.. ampak se ga da z select tool... ali s čim drugim..
Po svoje je gimp zelo močan program, po če pa hočeš kaj več ga pa PS prehiti po levi in desni.
napetost Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:20 pm Naslov sporočila: |
To z okvirjem iz spleta ne pride v poštev, je pa lepo.
Tudi če poskusim z plastmi (mogoče ne delam prav) mi ne gre, ker mi bela barva okvirja prekrije fotografijo in ne vem kje sem.
Ko bi lahko na sliki z okvirjem belo barvo preprosto izbrisal in bi "spodaj videl fotografijo" tako da bi imel samo elipso in tisto premikal in povečeval. nekaj podobnega
xfce Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 8:28 pm Naslov sporočila: |
imaš opcijo v gimpu fill with alpa color.. al nekaj takega, potem daš da je bela transparentna
napetost Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
xfce je napisal/a: |
imaš opcijo v gimpu fill with alpa color.. al nekaj takega, potem daš da je bela transparentna |
Hvala!
Uptime: 501 dni
