Vodna črpalka
mirank4
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:  Vodna črpalka Odgovori s citatom
Kako krmiliti hitrost motorja vodne črpalke? (Asinhronski motor 220v 500w)
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S frekvenčnim pretvornikom.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 30, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi sploh krmiliv hitrost?
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Monofaznega se ga ne da krmilit z frekvenčnikom, krmiliš lahko samo trofaznega.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pegla je napisal/a:
Hitrost vrtenja motorja je neposredno povezana s frekvenco.
Tudi pri enofaznem motorju.
Naši 50Hz motorji se v 60Hz Ameriki vrtijo 20% hitreje, ameriški pa pri nas 16,6% počasneje.
Je pa res, da je presenetljivo težko dobiti frekvenčni pretvornik z enofaznim izhodom. Nekateri frekvenčniki s trifaznim izhodom celo dopuščajo povsem nesimetrično obremenitev po fazah, a je v spremenljivo izhodno frekvenco teoretično lažje prepričati UPS ali razsmernik.
LP, Igor
mirank4
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.25
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imajo pa potem rešeno krmiljenje ventilatorja pri DigReg 2000 DigPel (siop elektronika) Sosed ima namreč ta krmilnik. Obrati se lahko zvezno regulirajo od 10% do100% brez "zaganjanja" motorja. Motor je od oljnega gorilca.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
pegla je napisal/a:
Pozabljaš pa, da je tudi kondenzator vezan na točno določeno frekvenco. Če frekvenco spremeniš, nimaš več 90° faznega zamika na pomožnem navitju.
Dalje študiraj sam.
pegla
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Se popolnoma strinjam z zgoraj napisanem.
V mislih sem imel da bi reguliral od 0-100Hz, ker za nižje Hz moraš dati večji kondenzator, za višje pa manjši.
To sem že nekaj testiral pred leti, pa vem da stvar ni delovala kot bi hotel.
Ideja je bila zgraditi frekvenčnik, ki bi spreminjal frekvenco za glavno navitje in istočasno za vzbujevalno, seveda s faznim zamikom.
Do realizacije ni prišlo, ker ni bilo časa in sem stvar rešil na drugi način.
Stvar deluje, če ti z frekvenčnikom reguliraš nekje od 40Hz do 60Hz.
L.P.PEGLA
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dodaš ventil na tlačni del in črpalko pripiraš, bo vlekla do določenega tlaka nek tok, potem pa vedno manj, ker bo kopala. Se po moje bolj splača pripirat, kot pa vrtljaje spreminjat.
3 x 3 = 9
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da nastavljati obrate tudi enofaznemu motorju več pa Tukaj dobiš pa jih pri tukaj .
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je dobro, da se najprej pove zakaj bi nastavljal obrate črpalki? To je rahlo neobičajno. Treba je vedeti, da tudi izkoristek pumpe hitro pade, motor se bolj greje..
V kakšen namen bi se to uporabljalo? Mogoče se da zadevo rešiti drugače.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
... To je rahlo neobičajno. Treba je vedeti, da tudi izkoristek pumpe hitro pade, motor se bolj greje..
Ojojj, regulacija obratov črpalke se uporablja zelo pogosto. Še posebej v industriji, kjer je potrebno določene komponente natančno dozirati. V podjetju, kjer sem zaposlen bi verjteno naštel vsaj 100 takih črpalk.
Uporablja se tam, kjer mora biti v rezervoarju točen nivo tekočine. Recimo tak primer je vodostaj parnega kotla, hidravlične črpalke recimo, ki poganjajo hidromotorje, pa cilindre, kjer je potrebna natančno in mehko pozicioniranje itd itd..
Kjer je povprečna frekvenca obratovanja nižja od nazivne frekvence elektromotorja, je le tega treba dodatno prisilno hladiti.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, v glavnem so v tvojem primeru črpalke batne?
Ker centrifugalni črpalki regulirat vrtljaje je malo nesmisel, posebej, če gre za par 100W varijanto. Je ceneje zapret pipco Wink
Druga pesem je pri kaki 100 ali več KW črpalki, kjer rabiš frekvenčnik že zaradi zagona in polnjenja cevovoda, da motor ne zgori, med obratovanjem pa lahko potem z regulacijo prihraniš ogromno elektrike.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Za doziranje komponent, kot so lepilo, trdilec, urea, voda ... so črpalke vijačne. (spiranlni kovinski rotor, stator z gumijasto oblogo) primer V hidravliki so črpalke zobniške. Vročevodne visokotlačne pa večstopenske turbinske. Batnih nimamo, smo jih pa imeli nekoč v stari proizvodnji za visoke tlake tam do 300bar.
ps
Animacija vijačne ekscentrične črpalke: ***klik****
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
igo je napisal/a:
pegla je napisal/a:
Dalje študiraj sam.
Brez panike, ničesar ne pozabljam, samo napisal nisem vsega.
Če gremo v podrobnosti, pomožno navitje zagotavlja le navor. Neobremenjen enofazni motor se bo še naprej vrtel, četudi se mu pomožno navitje odklopi. Z mesta ne bo speljal (česar ne zmore niti trifazni motor na dveh fazah), bo pa zmogel vzdrževati približne nazivne vrtljaje - pri nekaj % nazivnega navora.
Vrednost kondenzatorja je prilagojena tako, da pri nazivni frekvenci, napetosti in obremenitvi teče predviden tok skozi kapacitivno upornost kondenzatorja ter induktivno in ohmsko upornost pomožnega navitja. Seveda ta tok ni v fazi s tokom skozi glavno navitje, zato konica vektorja skupnega magnetnega polja obeh navitij opisuje čimbolj krožnici podobno elipso. Pa tudi natančno 90" ni nujno, da je, čeprav se pri dimenzioniranju motorja (ohmske in induktivne upornosti navitij, nazivna frekvenca, nazivni vrtljaji in navor,... ) in razpoložljivih kondenzatorjev temu poskuša čim bolj približati.
Nižja frekvenca zniža navor, višja ga malo poveča, a motor je varen, dokler pri poganjanju bremena ob dani frekvenci ne prekorači delovnega področja. Če ima frekvenčnik možnost nastavitve V/f krivulje, pa je motor še varnejši.
Na koncu itak vse skupaj pokvari 20% toleranca kapacitivnosti.
LP, Igor
Uptime: 9 dni
