MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: Regulacija pogona hoda žage |
Sokrajan ima žago za razrez hlodovine. Pogon hoda žage je narejen z el. motorjem in elektroniko za regulacijo hitrosti motorja. Na pultu je potenciometer za regulacijo vrtljajev in pa ročica za pomik naprej/nazaj. Stvar je stara kakšnih 15 let.
Sedaj več ne dela pomik v eno smer oz. dela občasno. V prilogi so slike krmilnega modula, oznake na čipovju so pobrisane. Na tiskanini piše ELESTRO REGMOT1A.
Če kdo ve za takšen modul oz. ga zna popravit ali pozna koga, ki mu je to znano... prosim za vsako informacijo. Tisti privatnik, ko je to izdelal več ne dela tega.
p.s. Meni se ne sanja kako bi naj stvar delovala in kakšen tip motorja je uporabljen. Mislim, da ni frekvenčnik.
2.19 MB |
55 krat |
2.1 MB |
21 krat |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
Ne bi bil presenečen, če je motor od pralnega stroja. Pač eden s krtačkami in izvodi posebej za rotor in stator. Če v eno stran ne dela, so lahko krtačke, ali pa eden od dveh relejev(tisti beli škatlici), ali pa....
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 5:06 pm Naslov sporočila: |
Kak motor je uporabljen? Motor od pralnega stroja s krtačkami? Pred časom sem delal eno tako regulacijo za enako funkcijo. Mislim, da je nekje na forumu. Sam regulator ni menjal smeri ampak je yoytik stikalo menjalo konce, ki gredo na motor.
_________________ lp
robert Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi prvo pregledal končna stikala in kable do njih ter ročico za ročni pomik
_________________ LP Robert |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
Če tip tega ne dela več, še ne nujno pomeni, da ne bi bil pripravljen povedati kak stavek ali dva o tem, razen če ne dela zaradi pomanjkanja svetlobe 2m pod zemljo.
Glede zunanjih zadev so ti že povedali, če bi pa iz vezja zrisal shemo pa bi hitro ugotovil, da gre zelo verjetno za samo ceneno analogno klasiko, najbrž ne kaj več kot 324 in CMOS 40xx.
Tudi sam bi najprej iskal po liniji kablov in stikal ter relejev.
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru je bil na vezju U2010 Tukaj je fotografija kopje orginalnega vezja. Če gre za motor s krtačkami, ter ga boš delal lahko poiščem film.
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, motor je na krtače od pralnega stroja. Hitrost pomika se nastavi s potenciometrom, smer se pa menja s stikalom. Stikalo je ok, ga je lastnik že menjal. Končnih stikal ni. Takoj, ko vezje priklopim na napajanje se že vklopi eden od relejev in zasveti ledica za v eno smer. Čeprav ni stikalo aktivirano.
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 8:36 pm Naslov sporočila: |
Poglej datashet za U2010. Zelo verjetno je, da je čip na vezju prav ta. Omogoča tudi priklop tahota. Releji na vezju bi lahko menjali smer. Lahko da kak rele ne da dobro skozi. Obrnit mora eno tuljavo. (rotor ali stator)
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 9:11 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim na sliki so releji Iskirini, jaz nimam dobrih izkušenj s točno takimi releji.
Lp Primož |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Jan 02, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
Na vezju ni U2010, ampak nekaj, kar ima izhod na G na 2. pinu. Ta del, dela. Ne dela pa vhodno krmilje oz. ne vem kako deluje. Tisti levi čip zgoraj levo krmili oba releja. Sponka RE (vhod, očitno eden vhod za menjavo smeri) gre na 8. pin tistega čipa, izhoda gresta na tranzistorja, in sicer 11. in 2.(2 in 10. sta povezana in na tranzistor). Moram še sneti drugi del elektronike, ki je na pultu, tam je tudi neko krmilje.
Včasih preklopi smer, če vhod RE priključim na GND, ne pa vedno. Sumim, da je tukaj nekaj narobe, ko bi le ugotovil oznako čipa.
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:31 am Naslov sporočila: |
Varianta, da bi kontaktiral privatnika, ki je to delal (in ne dela več) ni možna?
V kolikor je ta možakar še živ in ima dokumentacijo in/ali spomin ter ni zatežen do amena, potem sem prepričan, da ti bo pomagal zastonj ali za smešno nizke stroške.
Seveda obstaja varianta da sam ugotoviš kaj je narobe, toda zakaj ne bi poskusil po najhitrejši poti? Čas je denar in ti oziroma tvoj naročnik sedaj ne more žagati hlodov.
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:51 pm Naslov sporočila: |
Sem priklopil še ostali del elektronike, ki je bil na pultu. Tam je bila še neka logika potrebna za vklop/izklop in menjavo smeri (za moje pojme preveč kompliciranja za tako enostavno stvar). Mislim, da so krivci releji, sem oba zamenjal. Tisti čip na levi, ki krmili releje so XOR vrata.
Za krmiljenje triaca bo pa najverjetneje ta, ki ga je omenil @snoopy.
Popoldne priklopim nazaj v žago in vidim, če bo ok.
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:13 pm Naslov sporočila: |
Torej menjal oba releja in stvar dela. Hvala vsem za nasvete. Stvar se je zelo čudno obnašala, če je en rele prenehal prevajat je takoj začela žaga iti v nasprotno smer. Namreč logika je narejena tako, da žaga stoji, če sta oba releja sklenjena ali razklenjena in če eden ne deluje pravilno se dogajajo zanimive stvari.
Hvala še enkrat.
Objavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:25 pm Naslov sporočila: |
Vezani so tako kot v viličarju za menjavo smeri
