DIY Light show
laik
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2012 9:20
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:  DIY Light show Odgovori s citatom
Doma bi rad izdelal light show, podoben temu: http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/
Iščem že kako uro, pa nikjer ne najdem navodil za enokanalni light show, vse je 3 kanalno ali več. Tudi vezja imajo vsi, ta zgoraj ima pa samo tranzistor, napajalnik in ledice. Zanima me, če ima kdo načrte za enokanalni light show brez vezja, ampak samo s tranzistorjem ali s čim podobnim. Na light show bi vezal LED diode, če pa bi bile preslabe za velik prostor, bi vezal 2 ali 3 žarnice, ampak me skrbi, ker pravijo, da "crkujejo", če jih nonstop prižigaš in ugašaš. Rad bi, da se napajajo z napajalnikom, utripajo pa po glasbi iz računalnika preko 3,5 mm banance. Če je možno, bi rad imel tudi možnost nastavitve hitrosti utripanja, da bi ga lahko uporabil kot stroboskop.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a načrt, ki je na tvojem linku ti ne ustreza? Saj imaš v 5 ali 6 koraku narisan načrt...
če hočeš dati navadne žarnice so včasih dajali v serijo dušilko, ki omejuje velike tokove čez hladno žarnico. Vrednosti pa ne bi vedel. lahko pa uporabiš POWERLED 1, 3 ali 5W, pa bodo bolj svetle kot navadne žarnice. Samo ne pozabit na hlajenje.
Glede hitrosti utripanja - hm..light show in stroboskop sta dve različni stvari. Če voš imel zadeva na glasbo ne moreš nastavljati hitrosti utripanja, ampak samo intenzivnost, to pa nastavljaš z potenciometrom za jakost glasbe.
laik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da imam narisan načrt, ampak nevem kako je z žarnicami. Če bi dal pa recimo 20 ledic rabim pa 60v output in nevem kje ga naj dobim. Ponavadi je 12, 15, 18v, tu okoli, nisem še videl 60v. Za žarnice bi pa revjetno rabil kar iz vtičnice pa pol vzporedno vezana grla. Tudi glede tranzistorja nevem kako je z žarnicami. Za ledice bi bil verjetno dober ne glede na število ledic, za žarnice pa je verjetno preslab. Kje bi sploh lahko kupil POWERLED v sloveniji, v conradu jih mislim da nimajo, ostalih trgovin pa ne poznam. Koliko jih naj kupim, da ne bo preveč svetlo ali temno vse skupaj. Hlajenje pa je verjetno vredu, če jih hladim v ventilatorji, prej pa jih na pločevino prilepim, da se ne grejejo preveč. Če bi se odločil za potenciometer, da bi lahko nastavljal jakost glasbe, kak potenciometer rabim in kako ga naj vežem? Glede stroboskopa sem pa mislil, da bi imel pač mode 1 in mode 2. Mode 1 za utripanje po glasbi, mode 2 pa za stroboskop. Hitrost utripanja bi nastavljal z potenciometrom.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš jih v serijo po tri pa je 12V dovolj za to kar ti rabiš Smile
drugače pa
http://www.youtube.com/watch?v=ubQC839Pvqk
tole si raje naredi Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
laik
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ti misliš, da bi jih vezal v serijo po tri vzporedno in te serije zaporedno vezal na adapter.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laik je napisal/a:
Ne. Jaz mislim, da bi jih vezal po tri zaporedno v serijo, potem pa te serije vzporedno povezal na adapter 12V. Seveda vsaka veja mora imeti svoj primeren predupor Smile
Uptime: 10 dni
