NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jul 27, 2006 2:26 pm Naslov sporočila: Obremenitev in dolžina kablov pri I2C |
Zanima me, kakšne imate kaj izkušnje z I2C protokolom pri malo večjih razdaljah in večih napravah. Nameravam priključiti tam nekje do 15 naprav na zvezdasto I2C omrežje znotraj sobe. Katere kable naj uporabim? Kakšne so kaj možne hitrosti? Lepo bi bilo 400bit/s, a če ne bo šlo, bo 100k po mojem tudi dovolj. _________________ Lp,
Matevž |
jur Član
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
Poznam google....
Zanimajo me izkušnje _________________ Lp,
Matevž |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.19
Objavljeno: Čet Jul 27, 2006 4:35 pm Naslov sporočila: |
Zanimajo me izkušnje |
Kakšne izkušnje?
... o zavestnem "kršenju" predpisanih omejitev? Tega ne počne noben projektant, ki je pri zdravi pameti, saj bi to pomenilo zavestno vgrajevanje potencialnih problemov v lastne naprave. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2006 7:33 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem se čudno izrazil. Kakšne kable mi svetujete za tam nekje 10 m kabla, da bi imel kapacitivnost pod 200pf? _________________ Lp,
Matevž |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 8:54 am Naslov sporočila: i2c |
naprej poglej to:
http://www.svet-el.si/phpBB2/viewtopic.php?name=Forums&file=viewtopic&t=898
potem pa povej kaj misliš prilopiti na i2c.
Po predvidevajih zeliš meriti temperaturo?
Kot sem ze v zgonjem linku omenu, je ena izmed opcij za podaljšanje kabla zmanjašnje hitrosti. Razen seveda če rabim veliko hitrost.
Naprej preberi zgornji link, potem pa poskusi.
Grega |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 10:14 am Naslov sporočila: |
Ne, ne mislim meriti temperature. Doma so se spomnili, da bi imeli LED strop v dnevni sobi. Bo okoli 200 LEDic, ki jih bom krmilil preko MAX7313 čipov, ki bodo razporejeni po stropu, da ne bo potrebno toliko povezav za vse LEDice vlečt. Kakor sem jih zdaj razporedil, bi bilo nekje 7m dolgo I2C vodilo. Ker ne gre tukaj za neko serijsko zadevo, se tudi ne bom sekiral, če bom za 20% prevelike kapacitivnosti na mikroprocesor priključil.
Malo testiram in sem ribbon kabel priljučil na I2C vodilo tako, da sem vsako drugo žilo kabla priključil na eno izmed I2C linij, vmesne pa GND, tako da bi to moralo biti ekvivalentno 8x 1m kabla z rahlim oklopom. In? Dela! (za zdaj ) _________________ Lp,
Matevž |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 10:32 am Naslov sporočila: :) |
Hm. fajn zamisel ja.
Samo. khm. Boš imel RGB ledice.
Ali samo bele.
Boš krmili tudi intezivnost, ali samo vklop izklop.
Grega |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 10:58 am Naslov sporočila: Mare mi je odgovoril tako: |
Jaz sem dvignil nivoje na 12V in zadevo "fural" na 500m. Za pretvorbo nivojev sem uporabil kar philipsove GTL2000. |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 11:34 am Naslov sporočila: |
Za 15 modulov se mi ne splača vgrajevati te transcieverje. Itak bom moral vse sam zjedkat in zlotat... Potem bom raje uporabil daljše kable do LEDic in module dal bolj na kup.
Vse skupaj bo okoli 100 belih LEDic in 25 RGB, plus 8-10 dodatnih 'glavnih' luči. Krmilila se bo lahko intenziteta v 16 korakih vsake posamezne LEDice ter 16 korakov za celoten sistem.
Ne vem pa še, kako bi LED diode vgradil v leseno ploščo. Slučajno kdo ve za kakšne puše za vgradnjo? Po možnosti v različnih barvah!? _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 11:46 am Naslov sporočila: |
Zvrtaj luknje ustreznega premera (npr. 5 mm za 5 mm LEDice) in ne kompliciraj s pusami, ker samo ovirajo delovanje (zakrivajo del povrsine, tako da imas manj efekta od tvojih LEDic), stanejo se nekaj denarja in pomenijo dodatno delo po nepotrebnem. Montiral jih bos najbrz v vsaj nekaj mm debelo plosco, tako da ne bo tezav z montazo. Fiksiras jih lahko s kapljico lepila ob strani "baloncka", ce se ti to res zdi potrebno. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
Plošča bo tam nekje 18mm debela. Problem je, da pri tem ne bom smel uporabiti plošče s furnirjem, ker bi se notranja stran luknje preveč ven videla (ali pa ne). To bom še moral malo naštudirat in preizkusit. _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 1:33 pm Naslov sporočila: |
Hm ... jaz bi uporabil vezano plosco debeline max. 7 mm (tako da LEDica gleda malenkost ven na spodnji strani), pritrjeno na nosilce (vzporedne letve), ki bi bili pritrjeni v strop, ce v prostoru ni tezav z vlago. 18 mm se mi zdi precej debelo - je kaksen objektiven razlog za tako izbiro ? Vse skupaj bo tezje in zgoraj ne bo prostora za napeljavo (med letvicami bi prostor seveda bil, v letvice lahko naredis tudi utore ali pa jih kar vmes prekines), ce te prav razumem. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
Za čimvečji izkoristek bi ti priporočal uporabo spolirano Al pločevino z luknjami skozi katero bodo ven štrlele led diode. Ledice morajo biti zmontirane tako, da elektroda z čipkom štrli čez rob pločevine. Če čipek ne štrli preko zunanje stene tvojega ohišja si delaš dodatne svetlobne izgube. Prav tako če površina, ki jih obdaja ni reflektivna.
In tu ne gre za par procentov ampak za kar velike vrednosti 10-20% _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 3:13 pm Naslov sporočila: |
Kovina odpade. Želimo imeti pravi ali imitacijo češnjevega lesa. Za debelino je dal idejo oče, lahko pa da se še bomo pogovorili in razmislili o drugih rešitvah.
LEDice ne bodo šrtlele cele ven, temveč 2-3m, tistih 10-20% pa ni problem, ker itak dobim veliko močnejše diode kot sem načrtoval za manjši denar. 100 12cd diod je po mojem čisto dovolj, če ne celo preveč. Ker bom imel močnejšo 'glavno' osvetlitev, so diode samo za efekt. _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 500 dni
