Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14674 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: Izdelava dvostranske tiskanine v domači delavnici |
Darko, opažam da ti po večini izdelaš dvostransko tiskanino. Sam, če je le možno raje naredim enostransko. Običajno nikoli nisem najbolje zadel filma pri osvetljevanju. Poskusil sem že marsikaj. Film sem zlepil v "žep" ter tiskanino vstavil vmes. Najbolje se mi je obneslo, da sem film sprintal na papir katerega sem koristil kot "šablono", s katero sem preden sem nanesel lak zvrtal par lukenj na vogalih.
Kako to počneš ti?
_________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.54
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 1:22 pm Naslov sporočila: |
Nisem Darko, a ko sem se jz loteval tovrstnih stvari, sem uporabil centrirne luknje na vogalih (le-te potem sluzijo za montazo). Zvrtas luknjo, naredis na eni strani (centrirano na luknjo, sicer lahko pride do manjsga zamika pri vrtanju), zvrtas preostale luknje (1, 2 ali 3), potem pa naredis se na drugi strani. Ce luknje vrtas z CNC masino, je se lazje, ker jih naredis najprej, film pa poravnas glede na luknje.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz včasih kakšno stvar za dvostransko tiv.Najprej dam film na eno stran oslojeno tiv in osvetlim.Druga stran,ki še nisem dal fotolak pa zlepim z lepilnim(rjav)trakom.Razvit in jedkano ploščo zvrtam 4 luknje in drugo stran odstranim lepilni trak in nanešen fotolak.Fim dam in naravnam,tako da se vidi lukjno.To spet osvetlim,razviti in jedkati.Prvo stran pa po svojem še pokrijem z lep. trakom za slučaj.Veliko dela,ampak mi gre.Če bi dal v žepek,bi moral paziti zaradi debele plošče.Najraje bi napraviti naenkrat,a še vedno jedkam v banjici.Moram imeti pokončno banjico,tako da ploščo obesim in potoniti v jedkalno tekočino.Tako se lahko vidi na obe strani.
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz to počnem na tak način, da nacentriram in skupaj zlepim obe strani filma, potem pa tiskano vezje vstavim vmes in na eni strani prilepim na film s selotejpom. Nato osvetlim obe strani in jih razvijem in zjedkam, brez kakšega dodatnega kompliciranja. Zgodi se da so luknjice na enem delu filma zamaknjeke za kake četrt do pol milimetra ampak se dajo vseeno lepo zlotat.
_________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.98 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 2:57 pm Naslov sporočila: |
Uff.. Vsi so me prehiteli Vročina, kaj hočete...
Dva filma zlepim na nasprotnih robovih in seveda pazim da je vse lepo poravnano.
Vtaknem tiskanino med oba filma, nato pa vse skupaj dam med dve stekleni plošči, ki ju tudi zlepim. Tak sendvič potem osvetljujem z ene in z druge strani.
Nobeno premikanje ni potrebno, saj celoten sendvič preprosto obrnem.
Filmi morajo biti v smeri kjer so zlepljeni vsaj 3 do 4 cm daljši kot je površina tiskanine. To prispeva k preciznosti poklapljanja.
Na tak način sem že delal tudi 3,2 mm debele tiskanine.
Vije pa po novem kovičim. Luknje v vije so 0.45 mm. Narezane bakrene žičke dobesedno zakujem z obeh strani. Isto počnem tudi z luknjami, kjer so elektrolitski kondenzatorji in je zahtevana prevodnost skozi luknjo. Tu vrtem 1,25 luknjo kovičim z 1,2 bakreno žico in ponovno vrtam z 0.95 mm svedrom.
Vedeti treba da v tem ni nobene ekonomije, zgolj veselje do estetike in zanimive tehnične rešitve.
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
Sta tisti plosci iz kvarcnega ali navadnega stekla ?
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ostanki pokvarjenih računalniških scanerjev. Sem pač pristaš recycling postopkov.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Jul 28, 2006 3:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa na vezju naredim črte na vseh 4 stranicah, ki gledajo čez končno vezje. S pomočjo teh črt lahko poravnam obe plasti precej natančno.
Najenostavneje pa je, da najprej na eno stran vezja na 4 točkah s sekundnim lepilom prilepim folijo na vezje, nato pa drugo stran poravnam in jo prav tako prilepim. S tem lahko vezje kolikor hočem premikam in se folije ne bodo zamaknile. Res pa je, da imaš na koncu 8 točk od lepila...
_________________ Lp,
Matevž |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 8:18 am Naslov sporočila: |
Dvostranska vezja osvetljujem na enak način kot VolkD
Razvijem enostavno v banjici, vezje pa obrnem da se lepo razvije na obeh straneh. Jadkanje na enak način kot enostranska, ploščico vmes nekajkrat obrnem. Vrtanje enako kot enostranske. Aja, pa zgornja in spodnja stran sta lepo centrirani, če je filma pravilno in natančno zlepljen in centriran.
Lukenj ne obdelujem nikakor, vezje projektiram tako, da so prehodi iz ene na drugo stran tam, kjer so nogice elementov. Izjemoma uporabim tudi vie.
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.99 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jul 29, 2006 8:24 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz si pomagam s centrirnomi luknjicami in zadeva kar špila, vidim pa, da imate tudi boljše ideje. Zanimiva mi je predvsem ideja z zlepljenima filmoma.
Lp Vlado
_________________ California |
Objavljeno: Tor Avg 08, 2006 11:34 pm Naslov sporočila: |
Tole je zadnji primerek iz moje garaže. Tiskanina je seveda dvostranska. Zanimivo je opazovati vije.
340.34 KB |
41 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 8:27 am Naslov sporočila: |
Je to kakšen USB>serial konverter?
Matevž |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 8:57 am Naslov sporočila: |
Na oko skoraj mora biti serial/usb konverter.
Jur
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 10:04 am Naslov sporočila: |
Ufff... si bom za vas moral izmisliti kake težje uganke
Ampak vije so še vedno zanimive. Ima kdo mogoče kako rešitev, s katero se da narediti lepše prehode skori laminat ?
jur Član
Objavljeno: Sre Avg 09, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Saj so te več kot dovolj dobre. Edina boljša rešitev je, da narediš vezje tako, da se jim izogneš.
Jur
Uptime: 502 dni
