Kaj vse se spomnijo
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 12:15 pm    Naslov sporočila:  Kaj vse se spomnijo Odgovori s citatom
Slike govorijo zase: LINK
Shocked
73 de S55WT, Janko
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je kitajski test PC stikalnih napajalnikov? Več žal ne vem, ker kitajsk ne znam. Aja mogoče sem opazil tiste čudne „dušilke”. Wink
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko prebereš tudi prevedeno.
Vendar pa ob branju priporočam forsirano uporabo precej domišljije.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da so PFC dušilke projektirali nekakšne vrste bioenergetiki. Brick wall
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekonomisti, ne bioenergetiki. Baker je drag...
Tule nisem več aktiven.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tema sodi v Pranger, proizvajalca pa bi morala doleteti najmanj trajna prepoved prodaje v EU.
Eno je dizajniranje na meji, kjer je še možno vzpostaviti delovanje znotraj predvidenega območja. To je "ekonomija" z narekovaji, ki si jo pravi ekonomisti ne privoščijo, saj skrbijo za dober glas in pregovorno zanesljivost svojih izdelkov.
Drugo je delovanje izven meja, ko naprava sicer deluje, a ne v skladu s priloženo dokumentacijo. To je zavajanje potrošnikov, kar je že kaznivo.
Dušilke na sliki pa so neopravičljiva podlost, načrtni organiziran kriminal in mentalno+finančno posilstvo kupcev. Sem spadajo še elektroliti v "dodatnih" ohišjih, AA baterije 2mm manjšega premera, prazni čipi, nepriključene antene, xxGB/1024 ključki, ... in vsa kriminalna dejanja, kjer so se prav načrtno potrudili, da bi kar najbolj oguljufali kupce v stilu: "Kar iščite me po Kitajski."
Za silo bi pomagala uzakonjena maksimalna % razlika med nabavno in maloprodajno ceno kitajskih izdelkov. Z do skrajnosti poceni izdelki bi kupec lažje požrl posledice svoje naivnosti, trgovci pa ne bi več mogli divje služiti z razliko v ceni, ko poceni jajc krami nastavijo le nekaj % nižjo ceno od zares kakovostnih izdelkov.
Naivnih kupcev bo vedno dovolj, navezo kriminalni proizvajalec -> požrešni trgovec pa je treba zakonsko preganjati in raztrgati.
LP, Igor
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Mislim da bi bilo potrebno Kitajcem prepovedati jesti riž-se vidi da nič dobrega ne prinese Mr. Green
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Dokler so jedli sam riž, so delali izvrstne rakete in petarde. Odkar imajo fast food pa so bolj popustili na kvaliteti Smile
3 x 3 = 9
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
Če tisto pravilno razumem je EMC teste opravljala ena firma, ki je potem odkrila tudi vzroke zakaj so napajalniki preveč sevali.
Neodvisno naključno testiranje je včasih hudič. Očitno je preredko, da bi se zaradi tega kdo preveč sekiral.
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu služi ta dušilka v obliki trafota?
C2
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osmi je napisal/a:
Pasivni PFC. Za aktivni pfc pa je z feritnim jedrom direktno na vezju zaradi višje frekvence.
Stari usmerniki tega niso imeli.
Lep pozdrav!
Boris Z.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Jaz se sekiram, če mi bo iz lobanje slučajno predru tumor. Če mi bodo moda preveč otekla se pa nebom toliko sekiral.
Kaj od tega je pri tem sevanju res?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
O vpivih na organska tkiva nebi, moti pa me to, če recimo prižgeš računalnik, pa ti začne šumeti v radijskem sprejemniku, bog ne daj, da bi poslušal s kakšno radioamatersko radijsko postajo. V takih in podobnih primerih takoj opazimo razliko med raznimi napajalniki, pa tudi drugimi napravami.
Ravno lansko leto sem imel probleme pri kolegu, kjer si radioamaterji vedno za potrebe kolesarskega maratona postavimo repetitor. Vse postavim enako kot prejšnja leta, antena na enakem mestu, UKV postaja, na postaji pa nemogoče nastaviti "squelč", signal je bil neprestano na "polno", kanale sem lahko preklapljal gor in dol, pa povsod enako. V glavnem katastrofa in nemogoče zadevo spraviti v pogon, potem se je pa začelo iskanje, kaj se je v enem letu dogajalo na novo. Dokaj hitro sva našla krivca, postavili so dva linka za internet, to tista, ki imata spodaj napajalnik, potem pa po Ethernet kablu gre na malo parabolo napajanje in pa LAN. Že ko sem en napajalnik izklopil, je zadeva postala tišja, ko pa še drugega, so pa vse motnje izginile. Neki poceni stikalni napajalnik pač. Če bi bili moji, bi se potrudil in vsaj pogledal, kako je zadeva sestavljena. Tako sem pa pač za ta čas, kot sem potreboval radijsko zvezo pustil napajalnika iztaknjena.
73 de S55WT, Janko
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Te motnje bi se potem dalo iskati z radijskim sprejemnikom? AM področje je menda zelo občutljivo na motnje.
