Ne zažene interneta
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cmd
ipconfig
Physical Address
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.90
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala. Čeprav je žena že sedaj zadovoljna, da dela samo preko routerja bom v kratkem klical na T-2 in jim sporočil nov naslov.
Hvala.
Applause Applause Applause
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, je ruter bil kdaj prej sparjen s T2 škatlo, oziroma je njegov MAC IP na T2-jevem seznamu?
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam že par let T-2 internet.
Vmes sem dodal tudi WI-FI ruter, razne PC-je in nikdar nisem klical T2 za dodajanje novih MAC-ov.....tako da to prvič slišim.
Direkt na T-2 "škatlo" sem priklopil tudi Raspberry in je internet delal iz prve.
Vzrok za ta problem je po mojem samo vpisan fixni IP (ki so ga za test nastavili na servisu).
Lep pozdrav,
webmartin
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz prvič slišim za omejevanje MAC naslovov...namreč - ravno včeraj sem menjal svoj router (in ne prvič) in je speljal s prve, brez klicanja na T2. T2 zaklepa samo MODEME in IPTV škalte na MAC naslov, ne pa računalnike ali routerje. Torej, če ti zamenjajo modem, morajo vpisati, sicer to itak avtomatično sporoči monter, ki ti to menja.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Ja a ti bereš kaj sem ti že parkrat napisal?
(pokliči na T-2 da nov MAC naslov dodajo med dovoljene)
T-2 omejuje dostop glede na MAC naslov ki ga ima tvoj računalnik.
Dokler ne boš poklical na T-2 brez routerja ne bo šlo, ker T-2 računalniku ne bo dodelil veljavnega IP naslova.
Skratka pokliči na T-2 in naj vpišejo nov MAC naslov!
Zakaj učiš krivo vero d'oh!
Sem mu zgoraj lepo napisal, da ti dnevno dodeli le 2-3 IP naslove.
Če v roku 24 ur priklopiš še četrto napravo ne dobi IP naslova in posledično ne deluje net.
Za večje število računalnikov se uporablja router (usmerjevalnik), ki je temu namenjan in z njim lahko napraviš domače omrežje po svojih željah in ga seveda tudi primerno zaščitiš pred vdori,...
@hudamravljica: VSE nastavi na DHCP oziroma na avtomatsko.
Edino kar sem spornega zasledil med opisanim je Realtek mrežna kartica.
Predvidevam, da je "škatla od T2" srebrna z oznako SV2M104 - ta se nekako ne razume z Realtek derivati mrežnih kartic.
Pomaga, da v lastnostih mrežne kartice pod "konfiguracija>dodatno" prestaviš hitrost in duplex iz avtomatsko na 10M ali 100M fullduplex Wink
Novi naročniki pa sedaj dobivajo modeme ZyXEL in Innbox, ki že imajo vgrajen router in brezžično. Za osnovne potrebe gospodinjstva zadošča - zahtevnejši uporabniki pa še vedno lahko priključijo svoj router direkt v omrežje - takrat pa je najbolje poklicati na center, da ti pravilno skonfigurirajo port za priklop. Wink
LP Robert
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.90
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je T-2(optika) priklopljen pri nas:
V zgornjem nadstropju(pri tašči) je škatla od T-2. Tam ima tašča priklopljeno TV, hišni računalnik in telefon. Vse direktno v škatlo.
K meni(v spodnje nadstropje)pridejo trije kabli iz škatle od T-2. Prvi kabel ima hišni računalnik, drugi je na TV in tretji je bil priklopljen na router belkin. Ker je router včasih "zaštekal", žena ni znala odpravljat napak, je izklopila router in priklopila direktno na prenosnik. Vse je delalo normalno dokler prenosnik ni crknil.
Na prenosniku so zamenjali matično in ostalo zgodbo poznate.
V glavnem pa sedaj prenosnik dostopa do interneta preko routerja Belkin brezžično. Nekje sem založil drugi kabel in dokler ga ne najdem ne morem poskusit še dostop žično do routerja. Direktno na škatlo do T-2 pa povezava ne dela. Kar pa me trenutno ne moti.
Ko in, če bom reševal dalje bom najprej poklical na T-2, da slišim kaj bojo oni rekli.
Hvala vsem.
L.p.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Stanje medija..................medij je odklopljen
A ima to kakšno vezo in zakaj mi ne pokaže ip naslova?
Medij je odklopljen. To pomeni, da ni priključen Ethernet kabel ali pa stvar ne deluje. Tudi če bi bil tvoj MAC naslov zavrnjen ne bi imel tega statusa, samo podatki ne bi šli skozi (preko DHCP ne bi dobil naslova in Windows bi izbral AutoIP).
Preveri, če je kabel brezhiben. Isti konec kabla vtakni v drugo Ethernet napravo. Lahko, da sta modem in Ethernet kartica različno nastavljena glede hitrosti. Priporoča se avtomatska nastavitev.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
