Testiranje elementa
mateo
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:06 am    Naslov sporočila:  Testiranje elementa Odgovori s citatom
Zanima me kako bi izmeril,testiral če mosfet IRFZ46N deluje.Ima kdo kakšen predlog.Ta mosfet v ohišju to220 ima nogice G,D,S.hvala za pomoč
Podatki o elementu:http://www.datasheetdir.com/IRFZ46+download
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hi,
mnogo sem jih enako, kot navadne transistorje,
le da se zmerilnima sondama izmeicno dotikas Gate,
potem pa meris uporost med D in S.
je pa to res osnovna metoda, ki verjetno ne dela za vse.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G ne sme prevajati na D, ali S.
Kratkotrajno naredi stik med G in S.
Med S in D se mora obnašat kot dioda.
Na tej točki obstaja precejšna verjetnost, da je tranzistor OK.
Za 100%
Če je G vsaj za 2*Vgs-th bolj pozitiven, kot S, moraš med D in S namerit zelo majhno upornost.
Odvisno od kvalitete tranzistorja in površinske prevodnosti ohišja (nečistoče), lahko tranzistor prevaja tudi, če umakneš napetost med G in S, če se G priključka ne dotikaš. Če nato narediš stik med G in S, se med S in D ponovno obnaša kot dioda.
Vgs-th za IFRZ44 je 2-4V.
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nogica 1-G,2-D,3-S.
Z merilnim inštumentom sem pomeril povezave.In sicer :
Nogica D je povezana z kovinskim delom ohišja TO220 ki ga privijemo na hladilnik.
Z rdečim kablom sem na nogici 3S ter z črnim kablom na nogici 2D pomeril 646(dioda).Obratno mi pa kaže 0.Na nogici 1G pa je v vsakem primeru 0.
Je to prava meritev?Potem deluje pravilno?
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateo je napisal/a:
Nogica 1-G,2-D,3-S.
Meril pa sem na območju piskača(kratek stik) na inštrumentu.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mosfet ne moreš meriti tako "enostavno", da pa se, kot so že napisali. Ideja je, da z napetostjo, ki jo vrine multimeter ob meritvi prevodnosti, lahko odpreš/zapreš mosfet. Torej, ni dovolj samo meriti "prevodnost", ampak točno sledi navodilom step by step.
Poglej tule:
http://www.4qdtec.com/mostest.html
LP, g
p.s. Ta izjava mi je všeč: "The FET in MOSFET stood for Fire Emitting Transistor."
...lahko pa se tudi motim ...
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Poglej tule:
LP, g
čigavim navodilom pa?Prilagam sliko na katerem sem meril.
 Velikost datoteke:  27.12 KB
 Pogledana:  17 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"A simple test" iz linka. Delaš na "območju" za merjenje diod (nekateri multimetri imajo to in test prevodnosti skupaj). Preberi navodila na linku, vse piše.
LP, g
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne opriram nove teme.Ima smd IC 4069UB ostalo še to piše T9515H.Zanima me ,če se da tudi to testirat če dela?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm... preberi si TOLE
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Drugače spada vsebina vprašanja k istem poglavju.Hvala za opozorilo:).Nisem prebral navodil.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vem. Moti samo slavni stavek...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je klasični CD4069, narejen v 15. tednu leta 1995 (data stamp). Datasheet najdeš... če ne drugače z googlom. Delovanje preizkusiš najlaže tako, da ga po datashetu na protobordu zvežeš in preveriš, če da ven željeno. Namreč, v tej isti temi ne znaš (saj mogoče tudi jaz ne iz glave) preveriti FETa, sedaj pa bi z multimetrom preveril napravo, ki ima v sebi nebroj FETov, nekaj uporov in kondijev in je skratka naprava v enem kosu...
