Ventilator za hlajenje notranjosti frekvenčnega pretvornika
Matej5
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 6:57 pm    Naslov sporočila:  Ventilator za hlajenje notranjosti frekvenčnega pretvornika Odgovori s citatom
Pri frekvenčnem pretvorniku SSD Drives (650 series) sta šla rakom žvižgat dva ventilatorja za hlajenje notranjega čipovja.
Originalna ventilatorja imata naslednje podatke:
Dimenzija: 40 x 40 x 10
Napajanje: 24VDC
Moč: 0,7W
Obrati: 5000 rpm
Pretok: 6,0 CFM
Imam možnost dobiti naslednje ventilatorje:
Napajanje: 24VDC
Moč: 1,9W
Obrati: 8500 rpm
Pretok: 9,5 CFM
Ali sta ta dva ventilatorja vredu zamenjava? Zanima me predvsem zaradi moči ventilatorja, originalna imata moč 0,7W (cca 30mA toka x 2), medtem ko bi nadomestna imela porabo cca 80mA x 2. Ali je možno, da bi malo večja poraba na ventilatorjih že kaj škodovala frekvenčnemu pretvorniku, da bi kaj skurilo in potem hlajenje sploh ne bi delovalo?
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, po mojem ne. Od viška hlajenja ne boli glava. Edino življenska doba bo malo krajša. Lahko pa zaporedno z ventilatorjem vežeš še en 0,5w upor, s katerim malo omejiš obrate.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je kdo parametre nastavil za hlajenje samo od določene temperature naprej
___
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi moralo kar skoz hladiti.
Takoj ko frekvenčnik vklopiš, se ventilatorja, malo vrtita (ampak oba spuščata ven zelo čudne glasove), potem pa se čisto ustavita, ampak ne istočasno. Po nekajurnem delovanju pa frekvenčnik vrže ven naslednjo napako : 'Hot'
Opis napake:
Drive heatsink temperature > 100ºC:
The ambient air temperature is too high
Poor ventilation or spacing between drives
Bom probal zamenjati oba ventilatorja pa bom videl kaj bo pokazalo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilatorje se na nekaterih frekvenčnikih lahko nastavi s parametrom ali delujejo vedno ali po potrebi.
Glede na opis je možno, da sta defektna. Poskusi jih na napajalniku, verjetnost je, da krmilje za ventilatorja v frekvenčiku ne deluje.
lp, ElGrigon
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2013 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri napetost na sponkah ki gredo v ventilator.
Če napetost je in ventilatorji ne delajo potem so šli ventilatorji ali kabli do njih.
Če zamenjaš ventilatorje, ki si jih zgoraj omenil se moraš prepričat, da element, ki
krmili ventilator zdrži omenjeno moč ventilatorja (tranzistor,mosfet...)v nasprotnem primiru se ti lahko skuri. (lastna izkušnja)
Original Moč: 0,7W
Tvoja varjanta Moč: 1,9W Razlika 1.2W
Glede hlajenja pa ni problematična moč.
Če napetosti ni potem je lahko nastavitev frekvenčnika kot je bilo zgoraj napisano, ali se je skuril krmilni del ventilatorjev.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Uptime: 10 dni
