bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:50 am Naslov sporočila: |
Zgornje VGV vezje bo merilo navidezno moč, pa še za to ne bo upoštevalo faktorja oblike signala. Za pravo delovno moč je potrebno množiti trenutno vrednost napetosti in toka in vzeti povprečje. To se lahko naredi z dvema ADC, ki vzorčita mnogokrat na periodo, potem pa sledi množenje.
Djsajmy je napisal/a: |
No drugače imamo nameščen digitalen (tisti z lučko) števec. Mislim, da je MT371. |
Potem je mogoče najbolje, da si narediš (ali kupiš) vmesnik, bi optično bere ta digitalni števec. Protokol je standarden. Tako si je naredil moj prijatelj. Majhen okrogel vmesnik, ki se preko magnetov pritrdi na števec, na drugi strani pa preko USB na usmerjevalnik z Linux, ki podatke shranjuje.
Zelo zanimivo pa je spodnje vezje, kjer se množenje opravlja na eksponentni karakteristiki polprevodnikov, hkrati pa nam še galvansko loči signal.
Optoisolators compute watts and volt-amperes - EDN |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 6:04 pm Naslov sporočila: |
Če imaš dostop do števca in ima gor pulzni LED, kot naprimer MT371 je res najlažje foto tranzistor pred pulzni LED nastavit in odčitavat pulze. 1000 pulzov na kWh. in ti računa na watt natančno ne glede na 1F ali 3F priklop. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2013 11:48 am Naslov sporočila: |
Še tale članek je vreden ogleda:
Simple digital AC wattmeter.
Je na osnovi prej omenjenega vezja, na izhodu pa da impulz za vsak Joule energije. |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 1.85 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 2:12 pm Naslov sporočila: |
A ve kdo, koliko je ta stvar zanesljiva, da ne zgori vse skupaj pri 30A? _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
FR4 Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 16:00 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Maksimalna kratkotrajna obremenitev za 0,1 sek. je 100A. 30A DC toka bo prenesla zadeva brez dimnih efektov. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Zadeva se na hitro zdi zelo zanimiva... Čeprav pa nič kaj dosti ne piše, kako je z majhnimi tokovi...recimo da bi to uporabljal kot senzor pri usmerniku...in meril recimo tokove par mA...? Pa vse do veliko amperov. |
Majci Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 2:08 am Naslov sporočila: |
V primeru mA, si boš pa verjetno s tem bolj težko pomagal. _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 7:56 am Naslov sporočila: |
OK, hvala za info. Torej je tole bolj za "težke"tokove, ne za precizno merjenje. Samo to sem hotel. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
ACSov obstaja cela vrsta, od 6 A dalje, uni in bi-directional:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs.aspx
Kot je že napisal Majci, so v primeru res nizkih tokov dokaj slabi (šum), je pa res da so izjemno enostavni za "parjenje" z mikrokrmilnikom. Novejši imajo zelo uporaben "filter" pin, s katerim določiš zgornjo frekvenco, kar motnje po mojih izkušnjah (če ne rabiš nekaj res hitrega) bistveno zmanjša.
Lepo so jih tudi načrtovali, saj saj je pinout tak, da lahko npr. na TIV narediš pinout za QSOP24 (npr. ACS709), v primeru nižjih tokov pa lahko na taisti pinout daš QSOP16 (npr. ACS716), s tem da so krajni pini "v zraku".
Malo branja še na:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS709/ACS709-Frequently-Asked-Questions.aspx
Lp, g
p.s. Pa še vprašanje za uporabnike tovrstnih senzorjev: ali izhod senzorja na kontroler priklapljate direktno ali vmes vtaknete še kakšen opamp? (navadno izhod namreč ni v celotnem območju ADC zajema, npr. pri 35A verziji ACS709 je izhod (pri Vcc=5V) 2,5 V +/- 28 mV/A, kar pri 35 A znaša slab volt; torej vrednost na ADC vhodu variira le med 1,5 in 3,5 V) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
Jaz v trenutnem usmerniku uporabljam AD8210 in ima k sreči izhod od 0 do 5V, tako da ga peljem na AD vhod direkt samo preko manjšega multiturn trimerja. Ker merim tokove do 5A je edino malce problem razpon v veliki ločljivosti, zato sem to rešil tako, da sem dal dva čipa - eni meri na uporu 0.22 ohma, drugi pa na 0.044 ohma. SW pa potem preklopi pri 1A. Problem tega čipa je minimalna izhodna napetost 0.05V. Pod to mejo je izhod nula, kar v mojem primeru da najmanjši zaznan tok 10 mA na večjem uporu, čeprav v praksi pokaže tudi 5mA, seveda z malo manjšo natančnostjo. Saj mi zadostuje, ampak saj veš...bolje je čimbolj natančno.
INA139, ki ga uporabljajo v SE ima pa problem da ne deluje točno, če ima usmernik izhodno napetost manjšo od cca 3V - napaka je ranga 30-50%. |
Uptime: 7 dni
