LabView
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
mariborcan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi se učiti po tem pdf-u.
labview book.pdf
 Ime datoteke:  labview book.pdf
 Velikost datoteke:  3.52 MB
 Downloadano:  181 krat
LP, mariborcan
kimikaze
Pridružen-a: Pon 10 Maj 2010 11:55
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mariborčan hvala.
lejcek
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 21:51
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vinkel, mariborcan....
Lepo, lepo bi prosila, če bi bila tako dobra in mi na mail (PM?)poslala pdf-je, ki sta jih uploadala. Je prenos omejen samo za aktivne člane, pa res nimam časa na veliko pisarit, bi pa nujno potrebovala.
lp, lea
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://paris.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/1-stopnja-vs/racunalniska-orodja-ro/#
Dobra navodila(v slovenščini) z rešenimi primeri.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LabVIEW ima vgrajeno dokumentacijo v PDF obliki. Preveri v njegovi mapi.
tigeer
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 13:53
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kakšna možnost povezave labview z siemens logo krmilnikom in kako ,ima kdo kakšno idejo?
Tadej_3453
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 22:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naletel pri pripravi diplomskega dela na eno težavo in sicer ne morem se odločiti ali za zajem signalov uporabit Ni view preko kartice ali vse skupaj napraviti preko siemensovega ali kakšnega drugega krmilnika.
Kakšna ideja, kaj bi bilo bolje?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tigeer je napisal/a:
Dalo bi se preko OPC serverja - samo ga LOGO ne podpira.
Če imaš možnost izbire vzemi kak drugi krmilnik z možnostjo OPC.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tadej_3453 je napisal/a:
Predvsem moraš vedeti - ali boš samo zajemal ali tudi krmilil.
NI LV zna uporabljati tudi Arduino dalo bi se tudi z Pokeys.
domeniku
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2011 20:45
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relativno enostavno je preko RS232 povezati z LabVIEW krmilnik serije EASY 500/700. Lahko pošljem knjižnico.
Cenovno bolj racionalno pa je vsekakoar Pokeys in povezava preko TCP/IP ModBus
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prosil bi za pomoč v zvezi z Labview in risanjem grafov.
Sedaj imam narejeno da je na Y osi temperatura v °C na X osi pa realen čas (sistemski čas).
Sedaj bi moral priložen graf predelati tako da bi znal prikazovati več krivulj (Plot0,Plot1,Plot2). Y os lahko ostane ena ker so vse krivulje temperature. X os pa mora pravtako ostati nespremenjena (realni oz. sistemski čas).
Lp, Uroš
Sedaj
 Velikost datoteke:  22.01 KB
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Med indikator in funkcijo "Build Waveform" vstavi funkcijo "Build Array" in jo ustrezno raztegni (dodaj ustrezno število vhodov), nato na vsak vhod pripelji enako obliko oz kombinacijo signalov, kot jo že imaš. Nato na front panelu z desno tipko nad skalo in izbereš še "Duplicate scale" in nato po potrebi še "Swap sides".
Janez
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč !
V prilogi prilagam rešitev če bo še gdo imel tak problem.
Lp, Uroš
 Velikost datoteke:  35.46 KB
domeniku
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še rešitev za poljubno število spremenljivk
 Velikost datoteke:  21.22 KB
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam nov problem. Uredil sem da se po 5760 mertvah graf izvozi v excel ter se zbriše. Sedaj pa imam problem da vzamem za 5760 število kar zaporedno število izvajanja while zanke. Kako bi potem while zanko resetiral ?
EDIT: Sem rešil , če zanko prekineš z prestavitvijo Continue if true na False. Se resetira. Hvala vseeno.
Lp, Uroš
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 4
