obi Član
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: Izpad enega kanala na ojačevalniku |
Lep pozdrav
Zadnje dni opažam na svojmu 4 kanalem avto ojačevalniku, da mu ob vžigu avtoradia (po tem ko avto ni vžgan več kot 10 ur) ne deluje en od 4 kanalov.
Preizkusil sem vse mogoče variante
-priklopil zvočnik direktno na izhod, da sem izločil vezavo oz. kablovje po avtu
- zamenjal vhodne činče, da sem izločil okvaro na izhodu avtoradija
Sem pa opazil, da zadeva zaigra ko privijem glasnost na avtoradiju preko določene meje začne zadeva magično igrati in potem normalno igra. Tudi če avto ugasnem za nekaj ur (cca 5 ur) zovčnik oz. ojačevalnik normalno delujeta. Problem nastane samo ko je zadeva ugasnjena za več kot 10 ur.
Ojačevalec je znamke crunch gp 1000.4
http://www.bigdogaudio.de/car-hifi-verstaerker/crunch-gp10004-gp-10004-4-kanal-verstaerker.html
star cca 5 let. Zadeva se je začela dogajati sama od sebe ne ob poslušanju oz. navijanju. Ojačevalnik ni bil nikoli odprt do konca oz. bi šel v clip.
Malo sumim komponente, (kondenzatorji) oz. njihov stik z vezjem.
Hvala za se nasvete, predloge, ....
LP Gregor |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Si poizkusil drugi zvočnik na tem izhodu?? |
obi Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ja.
Sedaj sem opazil da v bistvu ni važno kako dolgo traja izklopljenost. Včasi kanal deluje tudi po enodnevnem izklopu, se pa tudi zgodi da neha delati če ojačevalnik ugasnem in takoj nazaj vžgem. Prav random zadeva. Ampak vedno pa napako reši večja glasonost na vohdu. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Hmm sumim na kakšen hladen lot nekje v ojačevalcu oz. slab stik na priključkih tega zvočnika.
Ko malo priviješ glasnost (verjetno imaš tudi sub v avtu) vibracije poskrbijo da pride spet do stika in zvočnik dela.. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
obi Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
Ne za enkrat ni suba, ampak ja gre pa naglas in začne magično delat. Bom razdru pa pogledal pa javim rezultate. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:04 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo potrebno samo malo pospajkat, kot je rekel Šibica. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
Pri iskanju hladnega lota oz. slabega stika si lahko pomagaš s sprayem za hlajenje. Tudi kontakt spray hladi in lahko pride prav. Tako ti ne bo treba čakati da se pojavi prekinitev in točneje boš lociral problem.  _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
obi Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Super. Hvala za nasvete. Bom preizkusil cez vikend in porocam. |
Uptime: 7 dni
