lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 11:55 am Naslov sporočila: Predelava inverterskega varilnega aparata iz 1f na 3f |
Moč tega var. aparata ja 5,5kW. Za 1f je preveč, 20A varovalka pogosto izpade, z 16A varovalko pa se sploh ne da delati. Potrebno bi bilo 25A, ampak kdo ima 1f vtičnico varovano z 25A varovalko?
Moja ideja je predelava na 3f. Na vhodu je sedaj veliki 1f grez, naprej pa veliki elko na katerem je 310V.
Moje vprašanje: ali je možno tri 1f greze vezati tako, da bo še vedno na elkoju 310V. Namreč 3f grez daje na izhodu 600V, kar bi zakompliciralo predelavo.
Upam, da sem se dovolj jasno izrazil. Ima kdo izkušnje s tem?
Boris Z. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da. Vse tri faze so, gledano proti nicli, na AC potencialu 230 V. Potreboval bi le 3 gretze.
400 V je pa medfazna napetost.
nekaj na to temo: http://www.electronicspoint.com/rectifier-circuits-t222866.html
73.54 KB |
0 krat |
Trofazni usmernik v zvezdi |
30.05 KB |
0 krat |
Rezultat - usmerjena trofazna napetost brez glajenja |
Ime datoteke: |
03269.png |
11.58 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Nebi rekel da gre to tako enostavno... v vsakem primeru dobiš 560V na kondiju
Lp.
Darko
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Jan 16, 2013 9:14 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lipa Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:16 pm Naslov sporočila: |
O tem dvomim, zato pa sprašujem. 3f grec ki ima priključke za 3f in + in - ti dajo 600V na izhodu.
Jaz bi potreboval 3f grec ki ima tudi šesti priključek za nulo, na izhodu pa tistih 300V. Kaj takega še v življenju nisem videl, zato tudi dvomim o tem.
Boris Z. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:58 pm Naslov sporočila: |
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Jan 15, 2013 10:12 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:02 pm Naslov sporočila: |
na prej omenjeni strani je narisan primer za večfazno (mislim da 6-fazno) vezavo, ki jo lahko narediš iz treh faz tako, da dve navitji sekundarja vežeš eno zvezda, eno trikot, vsako na svoj grec in izhoda iz grecov vzporedno. Zanimivo, da za glajenje ni treba uporabljati ogromnih elkotov ali dušilk. Je pa trafo verjetno kar nekaj dražji.
_________________ ___ |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Jan 15, 2013 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
zok Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
Ce sem prav razumel varilnik pred gretzom sploh nima trafota.
In ce polnovalno usmerimo tri faze ze tako ali tako dobimo veliko bolj gladko napetost kot pri usmerjeni eni fazi - je pa efektivna napetost visja kot pri polnovalno usmerjeni eni fazi.
Poleg tega ima ze vgrajen kondenzator ki je namenjen glajenju ene usmerjene faze, tako da bi moral za glajenje treh usmerjenih faz pri enaki obremenitvi vec kot zadostovati.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 5:27 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
......je pa efektivna napetost visja kot pri polnovalno usmerjeni eni fazi............... |
Si mogoče mislil na večjo efektivno vrednost?
_________________ Lp, Jaka |
igo Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:18 pm Naslov sporočila: |
Polvalno 3f usmerjanje med fazami in nulo daje na gladilnem kondenzatorju lepih 325V enosmerne napetosti z opazno manjšo valovitostjo, kot pri 1f.
Najceneje bi bilo uporabiti 3 navadne graetze. Posamezno fazo se pripelje na obe AC sponki hkrati, da delata 2 diodi hkrati. (+) sponke od vseh graetzov pa se veže skupaj na (+) gladilnega kondenzatorja. Na (-) gladilnega kondenzatorja pride Nula. (-) sponke graetzov se pusti nepriključene, sicer nastane 560VDC .
Vezava od @Jaka57 po glajenju daje 560VDC.
LP, Igor |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:49 pm Naslov sporočila: |
Pred vsem tem pa je potrebno preveriti, ali ima aparat res tako enostavno izdelan vhodni del, da gredo prav vsa notranja napajanja iz 320VDC.
Moj 200A multipraktik je daleč od tega, sem že imel podobne prebliske.
gumby Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
Saj za krmilni del lahko pustiš še vedno 230V izmenično. Tule se gre samo za predelavo močnostnega dela, da ne bo vleklo preveč A na eni fazi.
btw tri diode so dovolj.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: |
Krmilni in močnostni del najbrž nista popolnoma galvansko ločena. Pri mojem zagotovo nista, zato sem podal opozorilo.
Ako bi krmilni imel enostavno svoj trafo bi se pa dalo zmagat po zgornjih fintah.
gumby Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
Saj ne rabi bit galvansko ločeno. Do usmernika pustiš, kot je, za usmernikom imaš pa 320V DC in je prav vseeno, na kak način ga dobiš...
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Morda ni najceneje, je pa najenostavneje, dodati recimo 3kW trafo iz 400 na 230, pa grec.
Z direktnimi vezavami se pa "rešitev" hitro zacikla v tako rešitev, kot je bila prva predlagana (3x grec), ki pa žal ni izvedljiva.
