Asinhronski motor
ljubohor
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2013 18:07
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:  Asinhronski motor Odgovori s citatom
Pozdravljeni
sem nov na forumu in se obračam na vas s sledečim problemom. Imam stari gorilec riello mac 8. Letnik proizvodnje je nekje 1974. Gorilnik je normalno deloval. Je pa prebijala ena žica od elektromotorja, tako, da se je iskrilo in kadilo. Ko sem zaradi svoje varnosti šel pogledat, je bila izolacija na vseh treh žicah iz motorja, ki so v božirki, čisto preperela in razpokana. Mislil sem žice samo skrajšati in zvezati redne spojke, ampak je bila izolacija ćisto zanič prav do elektromotorja. Odstranil sem črpalko in pokrov motorja. Žice so bile modra, rjava in črna. Mislil sem zalotati nove žice na navitje. Ko sem žice odrezal, šele tedaj sem se spomnil, da si nisem označil barv, da bi vedel kje je katera. Po moje je to asinhronski motor z dvema navitjema. Dvakrat sta po ena žica in enkrat sta dve žici zvezani skupaj. Lepo prosim, če mi kdo zna svetovati katere barve žico naj prilotam na posamezni izvod navitja elektromotorja. Na avtomatiki sem si označil po barvah. Za pomoč se že v naprej zahvaljujem. L. P. L.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kje v bližini kondenzator?
Če je, pomeri upornosti med sponkami motorja.
Recimo, da izmeriš upornosti Rg, Rp in Rs kjer je Rg < Rp in Rs = Rg + Rp .
Potem pride faza na sponko, ki je skupna meritvama Rg in Rs.
Nula pride na sponko, ki je skupna Rg in Rp.
Fazo pripelješ preko kondenzatorja na preostalo sponko, ki je skupna meritvama Rp in Rs.
Nariši si trikotnik s sponkami in na stranice med njimi izmerjene upornosti. Pripni sliko na forum.
Najmanjšo upornost Rg ima Glavno navitje, večjo upornost Rp ima Pomožno navitje. Rs je Skupna upornost obeh navitij.
Dodano:
Ali so žice različno debele?
Glavno navitje ima debelejšo žico in manjšo Rg, pomožno pa tanjšo žico in večjo Rp. Na debelo žico pride faza, na dve žici nula, na tanjšo žico pa preko kondenzatorja pride faza.
LP, Igor
ljubohor
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Hvala za odg. Ima kondenzator 4uF. Inštrumenta nimam, oz. imam, pa mi je crknil displej, tako, da ne morem izmeriti upornosti navitij. Na avtomatiki je na spodnjem delu označeno za motor in sicer A; B; C in barve žic ena je faza ena je nula ena pa gre na fotocelico. Sedaj točno vam ne morem povedati,ker ga imam v garaži, zunaj, kjer ni luči. Če je potrebno, bom jutri poslikal in prilepil. Iskal sem po internetu in na neki italianski strani našel podatke, da je v tem gorilcu motor; type 116T11; Saj vem, da sem ga sam posračkal, ker sem prej, kot sem si označil, žice odrezal. Ampak gorilec ni slab črpalka ima max tlak 14 bar. v. n. trafo je nov in tudi avtomatika je bila zamenjana. Zato mi ga je škoda zavreči. Žice so enakega preseka, manj, kot 1 mm2. Lahko pa izmerim. Mislite debelino žic navitja? Lep pozdrav L.
Ojoj, precej neberljivo je bilo. Za vsakim ločilim sem dodal po en presledek in je takoj bolje. Za ločili torej daj naslednjič presledke !
ljubohor
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Sem malo poslikal, da bo za lažjo predstavo.Na levi strani navitja so dve žici in mislim, da so začetek ali konec prvega in drugega navitja, na desni strani sta dve žici združeni in mislim,da je to sredinski odcep obeh navitij.Tukaj je še shema priklopa.Lep pozdrav L.
 Velikost datoteke:  74.74 KB
 Velikost datoteke:  148.45 KB
Celo življenje se učimo nazadnje nevedni umremo.
