mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:12 am Naslov sporočila: C-compiler za AVR |
LP!
Počasi se spravljam k nakupu enega spodobnejšega (torej - ne travniškega ) C compilerja za AVRje. Trenutno uporabljam Bascom (pretežno) in CodeVision (da ne pozabim Cja ). Se mi je pa cilj počasi "polno" spraviti na C.
Ko sem malo gledal opcije, mi je nekako še najbolj ustrezal mikroC od mikroelektronike. Zelo mi je všeč, ker ima odlične primere za vse živo, tudi spodoben help in vmesnik se mi dopade. Kar me "moti" je, da so določene funkcije kar malo "preenostavne" in nekako skregane z logiko C-ja (primer: knjižnjice vključuješ kar s klikanjem checkboxov, ne z include itd.) in se bojim, da se bo "razvadil". Po drugi strani pa - se mi zelo dopade tudi to!
Codevision po drugi strani mi sicer ni napačen, mi je pa GUI nekoliko zastarel, občasno nepregleden, tudi podpore za periferijo nima toliko, kot bi si jo včasih želel.
1) Ali kdo od vas uporablja mikroC, kakšne so izkušnje?
2) Katere so primerne alternative temu programu? (tudi cenovno primerljive)
3) Ima kdo izkušnjo s prenosom kode znotraj compilerjev od mikroelektronike v smislu prestavitve kode iz AVR na ARM? (kot sem gledal, imajo knjižnice v vseh verzijah (PIC, ARM, AVR) iste klice - tako bi načeloma moral na novo narediti le kontrolerju specifične
zadeve (imena registrov ...)).
LP in hvala za pomoč,
g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
GCC ni dober?
Sploh, če boš hotel prenosljivo kodo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.53 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
gcc je zakon. Jaz ga za ARM uporabljam v lupini Eclipse (+ gnu arm assembler as). Ali v "command-line".
Za AVR pa trenutno uporabljam lupino AtmelStudio6. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
GCCja še nisem poskusil - hvala za idejo, gre takoj gor!
Glede MikroC pa tudi hvala za info ... Očitno ni vse zlato, kar je lepo ...
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
WinAVR(GCC za Windowse) & notepad++, imaš vse kar potrebuješ, pa še denar ti ostane za kakšne "igračke".
Vse skupaj imaš lahko na USBju kot prenosno različico. _________________ Lp, Jaka |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:25 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za GCC.
Uporabljam ga iz AVR Studia, zankrat še iz verzije 4, vse mi dela brez problemov.
Včasih uporabim čarovnika iz CodeVisionAVR-ja, tam se da pregledno in enostavno določiti vsebino registrov za periferijo.
Lp, Silvo |
S53DZ Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:45 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57,
v bistvu res potrebuješ le:
notepad++,
gcc,
ld in
make(makefile)
in je zmaga že na obzorju. Za zilč €,
vendar brez razhroščevanja. |
vucboj01 Član
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:46 pm Naslov sporočila: |
Še en glas za WinAVR z razliko, da uporabljam Programmers Notepad editor, z vpisanimi "orodji" make all.
Jaka57 je napisal/a: |
Vse skupaj imaš lahko na USBju kot prenosno različico. |
_________________ lep pozdrav,
Bojan |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:56 pm Naslov sporočila: |
WinAvr(GCC) + Programmers Notepad je krasna kombinacija. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Sam še trenutno vedno uporabljam BascomAVR. Bi pa hotel tudi malo poskusiti kaj drugega. A ni AVR studio dovolj za delo z AVR?
Trenutno ga uporabljam samo za programiranje.
Želel bi tudi poskusiti tudi AMR ali LPXXX, ampak me ob poplavi teh orodij enostavno mine, ker nevem kaj izbrati.. |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
Začel z AVRStudio 4 za igranje z AVRji, sedaj službeno Keil uVision za LPCje. Sem kar zadovoljen tudi doma z verzijo, ki ima limit 32kB. _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.24 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:36 pm Naslov sporočila: |
AVR Studio si dol poberi. Ima gcc že integriran in deluje fenomenalno. Orodje je brezplačno, brez omejitev. Pa vse imaš pod eno streho. Editor, Compiler in debugger/ simulator.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:39 pm Naslov sporočila: |
Jap z AVR Studio 6 se ravno igram.
Ni napačna stvar, samo pogrešam kakšne bombončke v smislu sample programov za periferijo (kot so na voljo pri CVAVR in mikroC) - pride precej prav ...
RGorazd Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ja, tega pa res nimaš. Tako kot ti je že nekdo prej predlagal (tudi sam se tega včasih poslužujem, ko se mi ne da datasheeta premetavati). Uporabi wizzard od CodeVision. Nastaviš registre, generiraš kodo in skopiraš v svoj projekt kot Init() funkcijo. Imaš pa tudi na AVRfreaks kar nekaj knjižnic že spisanih za vso mogočo periferijo.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
saso Član
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.15 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
mene pa zanima ali je kdo na pascalu ali ste vsi na C-ju, bascomu ali ASM.
Sprašujem zato, ker meni C nekako ne potegne ravno najbolje, pascala sem pa nekako navajen z WIN aplikacij in bi raje nadaljeval na njemu, kot pa da se mučim s C-jem.
Če je kdo, me zanima kateri compiler uporablja, da bi malo stestiral s kako demo verzijo. _________________ LP
Sašo |
