Kitarski ojačevalnik z elektronkami - pomoč
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 12:37 pm    Naslov sporočila:  Kitarski ojačevalnik z elektronkami - pomoč Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Za sina bi rad izdelal enostaven ojačevalnik za električno kitaro (priložen načrt AX84.pdf). Vprašanje imam glede izhodnega - avdio transformatorja. Na razpolago imam izhodni transformator iz radijskega sprejemnika Telekomunikacije Ljubljana model Soča. Priložena je shema omenjenega radia (Soča 1.pdf in Soča 2.pdf). Glede na to, da je v njem uporabljena izhodna elektronka EL84 - kaj bi bil primeren za omenjeni kitarski ojačevalnik (ne vem sicer kakšna je bila impedanca zvočnikov v Soči)? Malo me bega število navitij na primarni strani tako, da ne vem katera uporabiti? Če zmerim upornosti med posameznimi izvodi na primarju dobim sledeče vrednosti (uporabljene številke kot na shemi):
1-2(5) [264 ohm]
5 - 6 [337 ohm]
6 - 7 [31 ohm]
LP Boštjan
Soča 2.PDF
 Ime datoteke:  Soča 2.PDF
 Velikost datoteke:  1.4 MB
 Downloadano:  43 krat
Soča 1.PDF
 Ime datoteke:  Soča 1.PDF
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Downloadano:  15 krat
AX84.pdf
 Ime datoteke:  AX84.pdf
 Velikost datoteke:  285.69 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navitje 6-7 je dušilka za usmernik. Lahko uporabiš za ta namen ali tudi ne, kakor ti bolj odgovarja.
Impedanca na izhodu tega transformatorja (nisem pa 100%) je 4 ohm.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi tako:
Blue= --> 1
Brown= --> 6
Kakšen bo pa zvočnik, od radia?
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovor. Sedaj mi je bolj jasno vse skupaj.
@ BraneZ
Zvočnik ne bo od radia, ampak namenski za kitaro. Najverjetneje bo Monacor SP-200GI (93dB 1W/1m) ali pa če bom uspel zrihtati še kakšnega bolj občutljivega. Vse skupaj pa bo narejeno kot kombo (ojačevalec in zvočnik v eni škatli).
Imel bi pa še eno vprašanje. V napajalniku so za anodno napetost uporabljeni 47uF kondenzatorji. Kaj lahko namesto teh uporabim 220 ali 270uF kondenzatorje? Imam jih namreč nekaj novih na zalogi.
LP Boštjan
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dipsi111 je napisal/a:
LP Boštjan
Praviloma ne, zaradi prevelikega polnilnega toka...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveliki kondenzatorji utegnejo pregrevati mrežni trafo in tudi drugače nekega profita ali opazne razlike ne bo.
Če misliš usmernik izvesti z usmerjevalko, bi preveliki kondenzatorji v usmerniku zelo hitro uničili usmerjevalko.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel bo greatz (dovolj močen), pa samo 200V!
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tako (na žalost sem omejen s vpogledom v priponke), potem pa lahko tudi 270μF. Upam, da bodo pravilno spojene mase...
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da boš tole lahko videl. Ima tudi razpored pod šasijo. Wink
 Velikost datoteke:  111.83 KB
 Pogledana:  56 krat
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, hvala Surprised
Če je temu tako, ne bo imel problemov z brumom Laughing
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da bo zvočnik 4 ohmski če boš dal izhodni trafo iz radia, drugače nebo dobro igralo.
Jaz imam ta isti ojačevalec narejen - oba trafota iz radia, izdelal sem z usmerjevalko, pravtako iz radia, 4 ohm 25W Jensen p12r 12' alnico zvočnik in zadeva je več kot odlična.
Jaz sem si naredil prav tak "turret board" kot je tam na shemi.( imaš še več raznih priporočil za gradnjo na http://www.ax84.com/p1.html) Vzel sem kos vitroplasta, označil sem si, kam pridejo pike, tam nalepil ene okrogle nalepke, potem zjedkal, da so ostale samo pike, zvrtal luknje kamor sem potem spajkal elemente.
Dodal sem še stikalo za treble boost(kot ima Fender twin reverb in stikalo za bass boost...
Res dober ojačevalec.
lp Jure
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Jule
Hvala za nasvete in za potrditev, da je ojačevalnik OK. Mi lahko mogoče namigneš kje si nabavil Jensena?
LP Boštjan
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je stal 2x več kot cena vseh drugih delov za ojačevalnik z ohišjem vred(90€ je zvočnik) ampak se je splačal. Vreden vsakega centa. Tudi tehnologija izdelave je v skladu z časom elektronk(alnico).
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c46_P-Series-AlNiCo.html
Na tej strani imajo dokaj ugodno ceno poštnine.
lp Jure
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Izdelava ojačevalnika se počasi premika. Izdelana je šasija ter sama ploščica vezja. Preden bom začel izdelovati žične povezave, me zanima uporabo kakšne žice mi svetujete (navadne mehke ali trde)?
LP Boštjan
 Velikost datoteke:  1.21 MB
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zadeva je končana in deluje odlično. V teku izdelave sem se odločil za drugačno shemo - AX84 - Hi Octane. Ohišje je iz 19mm mediapana in tapecirano s 3mm filcem. Zvočnik je 10" Jensen CH-MOD 10/35.
Hvala vsem za pomoč in koristne nasvete.
LP Boštjan
 Velikost datoteke:  466.71 KB
 Velikost datoteke:  459.3 KB
 Velikost datoteke:  488.45 KB
 Velikost datoteke:  1.19 MB
Nazadnje urejal/a dipsi111 Čet Jan 17, 2013 8:35 am; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 11 dni
