Stikalo STOP v sili ??
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:  Stikalo STOP v sili ?? Odgovori s citatom
Imam starejši stroj za obdelavo lesa, ima 3fazni 4KW motor. Vklop je preko stikala Zvezda Trikot, vendar brez tipke za izklop v sili. Razmišljam o montaži take tipke, pa ne vem kako je to običajno zvezano. Moja ideja je, da bi tipko vezal med T in N ter tako dosegel izklop FID stikala. Ali lahko tako naredim ali mora biti kako drugače. Ta varianta se mi zdi najbolj enostavna, saj bi izklopil vso napetost na stroju.
Hvala za odgovore.
edi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne bi bilo napačno, če bi v primeru prisilnega izklopa navitja motorja kratkostičil, da bi se motor takoj ustavil (sicer se bo verjetno še nekaj časa vrtel).
Bo pa kdo, ki se s tem več ukvarja, znal povedati kaj bolj natančno.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako misliš ˝KRATKOSTIČIL˝ ? da bi s pritiskom tipke STOP bile v kratkem stiku vse tri faze? To bi verjetno lahko naredil šele po izklopu FIDa?
Sicer imaš prav, tudi po izklopu elektrike, se motor še kar nekaj časa vrti..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če pri trifaznem AC motorju ta sistem sploh deluje, saj v rotorju nima vzbujanja. Zadeva dela v DC kjer je permanentni magnet prisoten.
Sicer ne bi rabil izklapljati FID, saj bi stik naredil na motorju ZA stikalom, ki bi že izklopil in NE na dovodu.
Ampak, kot rečeno, dvomim da to deluje sicer bi bilo tak motor možno brez težav uporabljati za generator, kar pa še nisem slišal.
Za izklop v sili narediš pač tako da vzameš rdečo gobico, vanjo tri kontakte tipa NC in zadeva izklopi napetost ko nanjo pritisneš. Enako kot stikalo za vklop, nič drugega.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3F asinhronski motor lahko zaviraš z enosmerno napetostjo na 2 fazi, kar je tudi ena od opcij mnogih frekvenčnih krmilnikov (regulatorjev).
Za izklop v sili bo potrebno odstraniti stikalo Y/D in ga nadomestiti s kontaktorji ali frekvenčnim krmilnikom (regulatorjem). Za hitro zaviranje z enosmerno napetostjo bi rabil še dodatni kontaktor in napajalnik kakšnih 100VDC. S frekvenčnim krmilnikom imaš vse to že notri, počasen zagon (ne rabiš Y/D zagona), spreminjanje vrtljajev, tudi preko nazivnih in zaviranje. Slednja rešitev s frekvenčnikom ne bo ravno poceni, kar pa konfort in varnost tako ali tako nista.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK vidim, da večina stvari, ali zakomplicira, ali, in še podraži zadevo.
Sedaj me zanima glede na to, da je na stroj pripeljanih 5 žil v uporabi pa so samo T, L1, L2, L3... Ali bi bila moja ideja z vezavo tipke med N in T dovolj, da mi izklopi FID, oziroma ali se to lahko tako zveže? Zaenkrat bi bila to vsaj zasilna rešitev, če pride do težav, nebi bilo treba okoli stroja do glavnega stikala za izklop. Pa še hitreje pritisneš tipko, kot izklopiš klecno stikalo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg stikala zvezda-trikot mora biti še motorsko zaščitno stikalo, ki izklopi v primeru preobremenitve motorja. Na to stikalo se montira podnapetostni sprožnik, ki v primeru izpada napajanja sproži stikalo (da se prepreči nekontroliran zagon, ko se vrne napajanje). Tipko za izklop v sili lahko vežeš v serijo s tem sprožnikom. Lahko tudi več tipk, če je stroj velik, da bo ena od tipk v vsakem primeru dostopna.
Tule nisem več aktiven.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko povežeš tipko med N in PE (kje si dobil oznako T res ne vem) in bo verjetno FID izklopil. Zakaj sem napisal "verjetno"? FID ni nujno, da izklopi, če povežeš N in PE, če ne steče tok kadar ni razlike potenciala. Za zanesljiv izklop FID stikala uporabi breme, ki ga priključiš na enega od faznih vodnikov preko tipke na PE. Ta vezava je lahko večkratna, kjerkoli, ni nujno da je na stroju. Kateri FID ti bo izklopilo je pa odvisno od vezave in selektivnosti, če imaš več FID stikal v serijo. Omenjeni način varovanja je zasilni in se praviloma ne uporablja. No, s takim zasilnim izklopom boš izklučil stroj in razsvetljavo in še kaj, spet odvisno od vezave in števila FID-ov. To delaš za sebe, ker po predpisih prav gotovo ni Wink tako da tak način varovanja odsvetujem, čeprav načeloma deluje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Seveda lahko povežeš tipko med N in PE in bo verjetno FID izklopil.
"Izklop v sili" in "verjetno" ne gre skup. Ne pisat bedarij...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
reber je napisal/a:
Nisem napisal nobene bedarije, ker sem tisti "verjetno" dovolj dobro obrazložil zakaj "verjetno" in potem napisal še rešitev, da bi zadeva delovala zanesljivo.
Vsekakor je jasno, da izklop v sili mora delovati zanesljivo in tudi odsvetoval rešitve, ki sicer delujejo ampak ni to tisto pravo, niti ni po predpisih.
Preden nekaj ožigosaš z bedarijo, preberi bolj natančno!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro razložena bedarija je še vedno samo bedarija.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
S tem se ne strinjam, ker z dobro razlago argumentiram dejstva, zakaj nekaj ni dobro narediti. Torej, dobro razložena bedarija je koristen odgovor, ne pa bedarija. Bedarija bi bila dejanje, da nekdo kljub razlagi in argumentom, da ni v redu, to vseeno naredi.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.iskrasistemi.si/prenosi/katalogi/ , Nizkonapetostna stikalna tehnika.
Začne se na strani 69, tipka za izklop v sili je na strani 73, rabiš še izklopni sprožnik A na strani 72.
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Čet Jan 17, 2013 1:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber kako to misliš več FID v serijo???
gumby je že napisal tako kot se to dela
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Će je možno kaj več zvedeti o tem zaščitnem stikalu? Stroj je namreč star, izdelovalec Zupančič - Trebnje in ima samo eno navadno zvezda trikot stikalo. S kakšnim stikalom ga naj zamenjam, da bo stvar vsaj malo po predpisih. Ja stroj je za domačo uporabo, a mi je varnost vseeno pomembna kot bi bil v delavnici ;( nebi rad imel koga na vesti.
Uptime: 498 dni
