Timer oz. Časovno stikalo
Matej3
Pridružen-a: Sre 02 Avg 2006 20:26
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:  Timer oz. Časovno stikalo Odgovori s citatom
Sem nov na forumu, vidim, da ste kar uporaben forum tako, da imam takoj en Q za vas:
In sicer, rabil bi timer ali časovno stikalo, katerega bi napajala 9V baterija in na izhodih bi rad prav tako 9V napetost, zadeva naj bi bila nastavljiva recimo od 100ms pa do ccA 20min in recimo, da po nastavlejnih 5 minutah odštevanja časa, bi se zadeva VKLOPILA in spustila kratkotrajno napetost cca 1s ven in se nato resetirala tako, da bi jo potem lahko ponovno nastavil.S tipko bi jo prožil, nevem mogoče z potenciometrom nastavil čas do proženja.Vezje naj bi bilo na jedkani ploščici in seveda čim manjše!!
Nekaj sem po internetu gledal, našel sem tole, pa mi vi povejte, ali je to to, kar iščem ali ni in če ima kdo to od vas, mogoče načrt, BI BIL ZELO VESEL, če bi se to dalo realizirati!
Seveda, komponente kupim jaz!!
Lp,Matej
Upam, da bo vredu!
Nazadnje urejal/a Matej3 Sob Avg 12, 2006 10:17 pm; skupaj popravljeno 5 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 9:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Timer oz. Časovno stikalo Odgovori s citatom
Tvoja zahteva je tako specificna, da je najlazje narediti tako stvar z mikrokontrolerjem. Zadoscal bi ze kaksen majhen PIC (kot npr. 12F675) ali LPC900 (kot npr. LPC901), vse kar potem se potrebujes je en solid-state rele/optocoupler in en regulator za napajanje ter nekaj ostalega drobiza.
Qjev imam pa na sreco ze dovolj, najboljse, da ga das komu drugemu Rolling Eyes
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2006 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že sokrat povedal, bi bilo najbolje uporabiti kak mikrokontroler. Sicer se da tudi s 555 ali kakšnimi števci, vendar bo veliko več komponent in kompliciranja.
Matej3
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:26 am    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Bi mi lahko mogoče to nekdo naredil?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi se kdo našel.
Problem pa je v sledečem:
- ta nekdo to ne bo delal za hobby, saj v tem ne bo našel kakega veselja.
- stvar bi v tem primeru zala imeti kar ceno....
- bi te v tem primeru še zanimalo ?
To so tri dejstva s katerimi običajno prepodim ljudi, ki nekaj hočejo od mene in pri tem ne razumejo, da njihov hobby ni enak mojemu.
Taka tri dejstva se mora zavedati vsak, ki postavi tako vprašanje kot je tole. Neglede na to, da ta forum nima in ne sme imeti komercialnih vsebin, mora biti vsakemu jasno, da čas nekoga drugega predstavlja vrednoto. Brez da posebej povdarimo, je to treba upoštevati.
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej3, ce delas detonator bi lahko razmislil tudi o daljinskem prozenju. Zvonec od neckermanna je razmeroma lahko vezati in deluje na 100m priblizno.
Matej3
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo,bi mi lahko kaj več o tem povedal,prosim!
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK tukaj je slika zvonca. Na izhodu odcinis zvocni modul in das en tranzistor. S kolektorjem tega lahko krmilis potem naprej poljubno.
Mocno priporocam, da se doda se en timer, ki vklopi sele po par minutah, da imas cas za spravit svojo rit na varno.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 13, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to brezžični zvonec, lahko najprej odide na varno in komaj potem pritisne "sprožilec"! Wink
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem varnostni timer, ki vklopi napajanje sprejemniku sele ko si dalec proc, da ga ne sprozijo kaki x signali, ko si se zraven.
Tole sem pa sedaj zumotvoril. Ustreza vsem tvojim zahtevam in te verjetno ne bo prislo cez 500sit. Cas nastavljiv s trimerjem od 10s - 20min, izhodni pulz dolzine 100ms. Zdaj pa povej se kaj mislis dat na konec in se kaksno napajanje si predvidel.
Matej3
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2006 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje pride 9V enosmerne na vhode, prav tako bi želel na izhodih 9V ali, če bi se dalo do 15V, tako, da bi lahko prožil modelarski vžigalnik.
