vprašanje na avdio področju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj pravilna razlaga clippinga...
V spektru avdio signala predstavljajo nizke frekvence več kot 80% moči, na srednje odpade več kot 15% moči, na visoke frekvence pa odpade vsega 2 ali 3 procente.
Pravokotni signal ne obstaja, Sestavljen je iz sinusnega signala te frekvence in višjih lihih harmonikov. Osnovni sinus ima največjo amplitudo, potem pa vsak naslednji manjšo. Seštevek vseh sinusov je pravokotni signal. Prva slika desno wikipedia
Ko pride v ojačevalcu do clippinga se na osciloskopu vidi porezan signal, v resnici pa je ta porezanost seštevek višjih harmonikov. Ti pa v tem primeru predstavljajo zelo veliko moč v primerjavi z osnovnim prispevkom audio signala v višje frekvenčnem spektru (2-3%). Te višji harmoniki grejo preko kretnice direktno na visokotonec in ga skurijo.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peter_nn je napisal/a:
In v izogib temu, vežemo zvočniku zaporedno navadno avtomobilsko žarnico.
Agar
Xter
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okej, ne vem kdo je tukaj osel.. dvakrat sem že napisal da je cliping dodobra razložen... zanima me drug del vprašanja...
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pa speremeni (največkrat "poslabša") zvok zvočnika. Clip se rešuje na drugačne načini, med drugumi s pravilno dimenzioniranim in načrtovanim ozvočenjem ter njega delovanjem.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a moram novo temo odpret al kaj? Question Exclamation
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
glede na tvojo nepotrpljenje bi ze zdavnaj lahko poskusil. Na silo in z ne bos nic dosegel.
p.s.: pogooglaj kaksne so vhodne impedance audio ojacevalcev. Glede na to da so relativno visoke, bi ti lahko bilo jasno da ne bos nic skuril. Odvisno do izhodne impedance (pred)ojacevalca in nadomestne impedance vhodnih impedanc ojacevalcev pa je, koliko popacen signal bos dobil potem na vhode tistih 6-ih mono ampov. Za mobi in mp3 player bi ti lahko bilo jasno, da gre za mocnostne ojacevalce manjsih moci, ki so narejeni za poganjanje 16 ali 32 ohm bremena (slusalk), vhodne impedance ojacevalcev so ranga nekaj 10 kohm. Glede na to da jih bos imel 6 vzporedno, deli to vrednost s 6, da dobis nadomestno vrednost.
Jaz tudi ne. In brez kretnic raje ne bi tegale poganjal.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
Si res prepričan, da veš kako deluje mehanizem kvarjenja zvočnikov pri klipingu?
Ps.: Pazi na ušesa!
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš povezat stereo izhod iz določene naprave (npr. računalnik) na 5.1 sistem je najpametneje uporabiti vezje v priponki. To je osnovna varianta. Lahko dodaš še regulacijo izhoda za vsak kanal posebej.
LP Boštjan
P.S. V shemi ni vrisan napajalni del (potrebuješ simetrično napajanje +/- 12 do 15V)
 Velikost datoteke:  382.51 KB
 Pogledana:  36 krat
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da ti ne bo treba odpirati nove teme:
a bi to šlo, da vsakemu zvočniku dodelim svoj ojačevalec (vsak ojačevalec bi imel svoj ) nato pa bi z avdio kabla naredil razdelilec ter povezal vsak ojačevalec... razlaga v sliki
JA. Načeloma.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
