Prenosnik+luč=lightshow
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:  Prenosnik+luč=lightshow Odgovori s citatom
Najprej, lepo prosim ne se smejat, ker mislim čisto resno.
Iz vtičnice imam preko prenapetostne in razdelilca priklopljen računalnik in namizno svetilko. In danes, ko je že več let tako, začne glej ga zlomka luč nemarno utripati. Zamenjam varčno sijalko s klasično reflektrosko žarnico, še zmerja utripa, ampak malce manj opazno. Odklopim napajalnik odstranim zaščito spet priklopim, isto. Tudi v razdelilcu ni težava.
Je možno, da napajalnik dela probleme in kaj v njem bi to lahko počelo?
No recimo trenutno je nenadoma ok, vendar za koliko časa?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je switcher izpopolnil svojo nadarjenost da paca omrežje...
Kaj si poskusil povsem odklopit računalnik?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Prenosnik+luč=lightshow Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Nekje (v svetilki, ali instalaciji) je slab stik.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če odklopim računalnik deluje normalno. Sedaj s priključenim računalnikom pa spet utripa.
Če je res slab stik na inštalaciji potem sem v...
Bom poizkusil podobno kombinacijo na drugi vtičnici. Prej bi rekel, da ge serje napajalnik.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tako, se mi zdi logično, da moti računalniški napajalnik.
Kaj imaš prenosnik?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi pregledat varovalke prednapetostne zaščite in razdelilca.
Sam sem se enkrat na tisti mali varovalki opekel, pa ne mislit, da je pregorela. TV je bil ugasnjen, sam pa ne vem kaj sem šaril zadaj pa je bilo nekaj vroče, sem vse skupaj odklopil in gledal. Ugotovil, da je zaradi oksida bil slab stik med varovalko in njenim vložkom. Je bilo že vse hrustljavo rjavo. Rolling Eyes
Če bi računalnik delal takšne motnje, da bi klasična žarnica utripala bi ti kakšno varovalko odneslo. Saj sta vezana vzporedno. Žarnica bi pomežiknila, če bi napetost padla. To bi pa bilo le če napajalnik naredi kratek stik. burned
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam prenosnik.
Tudi brez prenapetostne zaščite in tega razdelilca utripa na isti vtičnici. Pri drugi vtičnici z istim kompletom prenapetostna, razdelilec, luč, prenosnik pa deluje normalno.
Ima intervale, ko deluje normalno in ko utripa, sicer glede na moč utripanja ni velikega padca, je pa na trenutke zelo opazno.
Sem našel eno varovalko, ki se skupaj s sedlom segreva moram, bom jutri lociral, če je to vzrok.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jan 29, 2013 10:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Privij jo kolikor ti zdrava pamet dopusca. Nic manj.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj privil. Ampak, ko sta bila nanjo priključena prenosnik in klasični računalnik, se je ohišje varovalke toliko segrelo, da si jo ravno še držal. In seveda je tudi moj prenosnik nanjo priključen. Danes sem zadevo odprl in zagledal črn "vpasni vijak" in kapico na varovalki. Vijak sem s pomočjo izvijača in čopiča za kontakte očistil do sijaja, zamenjal varovalko in sestavil. Sedaj je zadeva tako kot mora biti, na temperaturi okolice. Seveda bom še danes, ko dobim materijal zadevo zamenjal.
Kakor gledam, pa je bil vzrok v postrani zaprešani kapici varovalke.
Hvala za pomoč še posebej zato, da ste me napeljali k napaki na inštalaciji, ker drugače verjetno nikoli nebi gledal varovalk.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Da malo dodam,če smem Very Happy Varovalka in podnožje sta se segrevela zaradi slabega spoja(oksidacija,umazanija).Slab spoj naredi veliko upornost na kateri se potem troši energija in se pregreje.Zaradi tega se lahko vžge aparat ali pa hiša-če se to zgodi npr.na dovodu na podstrešju Pray
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O vem vem, zato pa moram zadevo čim prej sanirat kot se zagre. Upam, le da ni uničilo izolacije na vodniku, ki je priključen na varovalko. Namreč nebi rad odstranjeval plošče, ker je inštalacija stara, zadaj pa zmešnjava.
Uptime: 10 dni
