VW polo notranje kroženje zraka - lučka , tipka
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 6:11 pm    Naslov sporočila:  VW polo notranje kroženje zraka - lučka , tipka Odgovori s citatom
Spoštovani
Imam POLO bencin 1,4 2006 . Danes se je med vožnjo pojavil problem - lučka za notranje kroženje zraka se je vključila in sedaj sveti konstantno. Če pritisnem tipko lučka ugasne za ca 2sekundi potem se sama zopet vklopi. Ali ima kdo nasvet kaj storiti ,da se ta problem odpravi , kajti ne vem niti kako se sedaj obnaša sistem za zračenje ?
Hvala za pomoč
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče motorček za notranje kroženje?
čudno mi je ker mislim, da je po defaultu loputa nastavljena, da ne kroži zrak iz kabine ampak od zunaj.. mogoče pa kakšen rele ne preklopi..
matej22
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejko123 je napisal/a:
Zdej sem njadu sledečo stvar - če dam avto v vzratno prestavo potem se lučka izklopi - tipka pa normalno deluje (vklop izklop notranjega zračenja9 je pa res da se nil ne sliši ko preklapljam tipko za notranje kroženje - kako bi se dalo preveriti stanje motorčka , kakšen nasvet, ali pa releje ?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z vzvratno prestavo je verjetno normalno - da pri vzvratni vožnji zapre dotok zunanjega zraka v kabino in s tem tudi ispušnih plinov.
Mislim da bo najhitreje da priklopiš avto na diagnostiko in s testerjem prebereš napake, shranjene v klima modulu.
Je klima ročna ali avtomatska?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lučka je vezana neposredno na tipko. Tipka pa je zaskočna. En pritisk ostane noter, drug pritisk gre ven. Odpri in poglej.
Moj golf ima tako, verjetno je pri tebi enako.
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje bo krivec kar tipka. V sami tipki imaš pa tudi lučko.
Uptime: 4 dni
