Izločevalec vlage
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:  Izločevalec vlage Odgovori s citatom
V stanovanju imam v eni sobi malo problem z vlago in posledično- plesnijo. Razmišljam, da bi naredil izločevalec s pomočjo peltierjevega elementa 150W in sicer z enim hladilnikom bi toploto odvajal v sobo, na drugi strani bi pa z manjšim rebrom vlago kondenziral, da bi se stekala v posodico.
Kaj menite, ali bi delovalo?
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju brez pravega kompresorskega razvlaževalca ne boš naredil nič. Imamo razvlaževalnik in vem koliko je učinkovit in kakšne so specifikacije.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Jan 29, 2013 9:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti imaš več.
1. Razvlaževalec za 150EUR++, kot predlaga PZUFIC
2. Ogrevanje tega prostora z občasnim 5 minutnim zračenjem.
3. Če bi pa rad sam kaj ustvarjal, pa je nujno poznavanje Mollierovega diagrama za vlažen zrak: http://www.mrc-eng.com/Downloads/AIR%20MOLLIER%20Diagram.pdf
Tako si lahko pred eksperimentiranjem narediš termodinamični izračun.
LP, Matjaž
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam že veliko izkušenj s problemi s vlago. Doma imamo dva kompresorska in enega peltierjeva.
Kompresorski:
-glasen
-UČINKOVIT
-večja poraba (ko deluje 300W, ampak kompresor NE deluje ves čas, temveč se sklopljuje).
Peltierjev:
-tišji (samo majhen ventilator ki poskrbi za kroženje zraka)
-izkoristek -> v 1dnevu 50W pobere okoli 1dcl vode, medtem ko 300W kompresorski tudi čez 2 litra
Če razmišljaš o nakuku, vzami raje kompresorskega. Cena le teh se je v petih letih spustila iz 400&eur na cca 100.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel v kleti v eni sobi brez oken problem z vlago. Sedaj imam že eno leto v obdobju od novembra pa do maja v tem prostoru kompresorski razvlažilnik. Vklopim ga s pomočjo stikalne ure enkrat dnevno za dve uri. Problemov z vlago ni več !
Imam pa še eno zamisel proti vlažnim stenam. Kaj če bi na steno ( v času brez vlage ) nalepil plast 3 cm stiroporja in preko tega mavčno ploščo. Bi to rešilo problem vlažne stene ?
Majci
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlaga se bi morda malo manj na stenah nabirala, ampak bi bila pa še vedno prisotna v zraku. Vprašanje je kako pride toliko vlage v prostor?
Ker praviš da je kletni prostor, je lahko skozi slabo proti vozi izolirane stene ali pa slabo izoliran tlak.
Primer pri nas doma. Nekje v bližini hiše v tleh mora biti majhen vodni izvir, kateri je v 50letih odkar je hiša sezidana čez polovico hiše prvi tlak iz cementa spremenilo v peseh Shocked. Ob prenovi se je skopalo luknjo vsaj 3/4m globoko v tlak, nasulo drenažo, vse izoliralo, ampak po cca 5 letih, je voda našla pot navzgor (verjetno po stenah) in v treh prostorih so okvirji vrat pri tleh zaradi stalne prisotnosti vlage spremenili barvo na črno. Od takrat dalje najmanj 3 ure dnevno deluje vsaj en izmed razvlažilcev. Poleti seveda manj časa kot pozimi.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Mislim, da bi bilo bolje uporabiti paroprepustno izolacijo.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlaga in plesen sta zelo nadležna nebodigatreba, ki se ju težko znebiš. Sam imam doma plesen v enem kotu, kjer je očitno slabo prezračevano. Sedaj sem se plesni znebil (vsaj vizualno), treba pa bo preprečiti ponovno pojavljanje.
Zato sem razmišljal o pomoči pri prezračevanju s pomočjo umetnega vetra. Kajti naravni prepih ni dovolj, saj ne pride do tega kota.
Moja ideja je narediti sistem 2-3 ventilatorjev, ki bi jih vklapljal in izklapljal s stikalno uro večkrat dnevno v času moje odsotnosti (da mi ne bi preveč šumelo).
Je že kdo poskusil na ta način? Deluje?
Ter kje dobiti čimcenejše komponente za to napravo? Kako usmeriti ventilatorje? Vodoravno v steno ali navpično (izkoriščanje padanja ohlajenega zraka)?
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
Uptime: 10 dni
