lucca brassi Član
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:49 am Naslov sporočila: |
To imajo trgovinico za lovce.
p.s. Slovenska vojska dvomim, da ima toliko in tako raznovrstnega orožja.
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
me zanima če ima kak lopov jajca pridt ropat tole trgovino
v tistem filmskem stilu, ko prileti notr z nogavico na glavi
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
To ni posebej trgovina za lovce, tako zgledajo pri njih oddelki v wallmartu(podobno ko pri nas špar/merkator centri) ipd. V istih trgovinah dobiš na policah tako močne antibiotike kot si lahko zamisliš.
Sicer so comedy news ampak jasno pokaže kako močni so lobiji v ameriki, kar se tiče zakonov glede orožja. V bistvu ATF (agencija za nadzor trgovine z orožjem) skoraj ne sme začeti preiskave oz. zahtevati podatkov od prodajalcev.
http://www.thedailyshow.com/full-episodes/wed-january-16-2013-jessica-chastain
(se pa po gledanju tega videa (malenkost) boljše počutiš glede slovenske politike)
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Nori so. Potem se pa čudijo zakaj toliko pokolov.
elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:36 pm Naslov sporočila: |
Tomazp je napisal/a: |
Nori so. Potem se pa čudijo zakaj toliko pokolov. |
Pokoli so redkokdaj z registriranim orožjem
elektronik Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
To ni posebej trgovina za lovce, |
Res je, ponavadi imajo še ribolov zraven in "outdoor" opremo, vsekakor pa ni Wallmart ali kaj podobnega. Je ponudba vseeno prevelika. Recimo Cabelas in podobni imajo hipermarkete za lov in ribolov, kamping itd. Imaš pa tudi cele hangarje, ki se nahajajo praktično sredi ničesar in se odprejo samo v teku sezone. V njih pa lahko kupiš od vezalk do letala. Od trnka pa do čolna.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Niste gledali "Bowling for Columbine"? Greš v banko, odpreš račun, pa ti banka da šmajser. (Ki ga dobiš kar v banki)
Sej nič hudega, bolj ko se bodo pobijali med sabo, manj bomo imeli težav z njimi mi.....
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:45 am Naslov sporočila: |
če s slovenskimi očmi gledamo na ZDA, se je dobro spomniti razmerja, kot sem nekje prebral: če se v Sloveniji vsedeš v avto in se voziš dobri dve uri v katerokoli smer, si ven iz države, na ozemlju tujega naroda, nihče ne govori tvojega jezika.
Če se v ZDA vsedeš v avto, se lahko voziš dva dni in si še vedno v Ameriki.
_________________ ___ |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
Trgovina za lovce v "Jurskem parku".
Enkrat, ko sem bil čez lužo sem obiskal eno tako trgovino, vendar "malo manjša izbira". Prvo kar ti pade v oči "Vsi trgovci oboroženi", pa zelo prijazni so .
Sem videl tipa, ki je maširal po ulici s puško, pa nobeden nič.
P.S. Cel svet postaja jurski park!
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:28 am Naslov sporočila: |
elektronik je napisal/a: |
Pokoli so redkokdaj z registriranim orožjem  |
Poleg tega orozje ne ubija ljudi,
ljudje ubijajo ljudi
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:56 am Naslov sporočila: |
Sem videl tipa, ki je maširal po ulici s puško, pa nobeden nič |
mislim da je v državi Arizoni predpisano, da če imaš orožje pri sebi, mora to biti na vidnem mestu.
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
mislim da je v državi Arizoni predpisano, da če imaš orožje pri sebi, mora to biti na vidnem mestu. |
Posest, nošenje in prikrito nošenje orožja se obravnavajo različno. Tudi odvisno od zvezne države.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hi!Vsaka stvar je za nekaj dobra-če bi bilo orožje v Sloveniji tako dostopno kot je v Ameriki naši politiki ne bi bili tako pogumni kot so
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:27 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
Sem videl tipa, ki je maširal po ulici s puško, pa nobeden nič.LP |
Sem doživel v Indiji, da je prišel starejši možakar s puško na rami v banko, opravil storitev in odšel. Nihče ni niti trznil. Si predstavljam, da je še v marsikateri državi tam blizu podobno ...
LP Primož.
