KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: Testiranje tranzistorja |
Danes sem testiral nekaj tranzistorjev 2SC1580 tipa NPN. Tester diod mi je med B-E pokazal 0.56V, kar se mi zdi normalno. Med B-C pa je pri nekaterih pokazal 1.05V, pri nekaterih pa 0.49V.
Za katere lahko sklepam, da so še dobri?
Kateri nadomestek lahko uporabim za 2SC1580, ker jih je zelo težko dobiti?
Lp, Denis
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: |
Hi!Priporočal bi ti da še preveriš z analognim instrumentom na območju kohm,mohm da boš bolj siguren.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: |
striček g pravi NTE283 in Far...
KMX Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 3:15 pm Naslov sporočila: |
Analognega instrumenta nimam. Kolikšna pa bi morala biti ta vrednost (B-C napetost)?
Če pogledam datasheet od obeh tranzistorjev, sta si precej različna (tok, napetost...).
Hvala za pomoč!
Lp, Denis
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 7:24 pm Naslov sporočila: |
Hi!No jaz imam najrajši merit z analognim ker se potem ne zgubim pri teh padcih napetosti.Vrednosti so pa v prevodni smeri cca 10-30 ohm v zaporni pa jasno neskončno.Sicer pa če imaš digitalca pomeri tudi tokovno ojačanje h fe.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
Kolektorski spoj (B--|>|--C) je večji in ima boljšo prevodnost kot emitorski (B--|>|--E).
Zato med B in C vedno izmeriš malo manjšo napetost, kot med B in E.
Na tej osnovi tudi ugotoviš, katera nogica neznanega tranzistorja je kam priključena.
V osnovi so dobri tisti, pri katerih je med B in C 0,49V , med B in E pa 0,56V.
LP, Igor |
laura Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:50 pm Naslov sporočila: |
Hi!Kolikor se spomnim bi naj bil spoj B-E bolj dotiran kot B-C(seveda je odvisno tudi od namena transistorja-VF,VN...).Ravno zdaj sem šel v eksperimentalne namene zmerit 2 transistorja-BU326A(B-E 0,55V B-C 0,56V),BU208A(B-E 0,56V B-C 0,62V).Oba sta nerabljena.To sem zapisal zaradi tega ker ne moreš 100% določiti kje je E in C.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 12:24 am Naslov sporočila: |
Srečko, kaj imaš to za eno aplikacijo? Jaz bi tudi imel kaj takega.
Srecko Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 12:46 am Naslov sporočila: |
Vrt-dvd 2009
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 10 dni
