hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:16 pm Naslov sporočila: Neznani grelec |
Pozdravljeni.
Doma imam ploščati grelec-grelno ploščico dimenzij 60x14x3mm. Na njemu piše
DBK EBG 3/24 100-240V M17V
Edino stran na kateri je omenjen ta grelec je:
http://www.west-l.com.ua/catalog/?good_id=m188514
Tu si s podatki ne morem nič pomagat.
Izmeril sem upornost, ki je 497
Prijatelj, ki mi ga je dal, je rekel, da se uporablja za gretje električnih omaric in naj ga ne priklapljam golega, ampak obvezno montiranega med dve hladilni rebri in manjši ventilator.
Sem pa ga vseeno priklopil za sekundo na napetost 240V in se je segrel, da ga ni bilo mogoče držati v roki.
Zanima me, če se da iz zgornjih podatkov izvedeti koliko je grelec močen.
Hvala.
p.s.
Sem prav izračunal 240 : 497 = 0,48A
Približno 120W.
Nazadnje urejal/a hudamravljica Čet Jan 31, 2013 11:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:30 pm Naslov sporočila: |
Po izračunu je to 105 W.
Boris Z. |
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:34 pm Naslov sporočila: |
Pol razumem to računanje... Ti si vzel 220V, jaz 240V.
Hvala.
gumby Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: |
Izmeri tok med delovanjem in izračunaj moč. Upornost je namreč odvisna od temperature žice in v haldnem stanju ne pove kaj dosti...
hudamravljica Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:46 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Izmeri tok med delovanjem in izračunaj moč. Upornost je namreč odvisna od temperature žice in v haldnem stanju ne pove kaj dosti... |
Za izmerit tok med delovanjem morem najprej naredit hladilnik, ker se brez njega ne sme priklopit grelca.
Koliko pa odstopa zgornji izračun?
Koliko velik hladilnik morem naredit za odvajat približno 120W?
Do koliko °C se lahko segrejejo taki grelci brez da bi spustili dim?
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 2:33 pm Naslov sporočila: |
Hi!Tu ti je gumby dobro odgovoril.Iz česa je pa narejen ta grelec?Če je že namenjen za ogrevanje elektroomarice ni najverjetneje potrebno da greje kot peč?Daj ga pač na kak hladilnik za diode/transistorje pa poskusi.Lahko bi ti pa ta tvoj kolega tudi dal kak nasvet?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 2:58 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa ga za sekundo priklopiš na štrom kot si ga že, pa pomeriš upornost še takrat ko je vroč, pa vidiš koliko je zadeva tudi odvisna od temperature.
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2013 11:44 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Iz česa je pa narejen ta grelec? |
Med dvema ploščicama aluminija je bela snov, kot keramika.
MadMax je napisal/a: |
Lahko pa ga za sekundo priklopiš na štrom kot si ga že, pa pomeriš upornost še takrat ko je vroč, pa vidiš koliko je zadeva tudi odvisna od temperature. |
Prvi poskus kratek priklop, tako po občutku 40-50°C je multimeter pokazal 280 .
Nato še 1x. Na ploščico sem dal kapljico vode, kratek priklop, tako še 2x, kaplja je zavrela in multimeter je pokazal 78 .
Zelo zanimivo, vsak dan zvem kaj novega.
Še samo eno ugibanje.
Pri nižji temperaturi kot ga uspem obdržat s hladilnikom, manjša bo poraba?
Hvala za sodelovanje.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2013 12:38 am Naslov sporočila: |
Tole stvar bo hudičevo težko stabilno regulirat...
Običajno so grelci na 0, ali pa z malenkostnim PTC, tale je pa hud NTC.
laura Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 10:46 am Naslov sporočila: |
Pa je to sploh grelec ali je kak termoelement?Poskusi ga segrevat in meri upornost oz napetost če kako daje
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 11:52 am Naslov sporočila: |
DBK Sicer jih ni v katalogu, lahko pa jih povprašaš na elektronsko pošto, kaj za vraga je to.
(Slika bi tudi pomagala?)
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 12:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Izmenični krogi (RC-vezava)
Zaporedno ustrezni kondenzator za ~ napetost pa mu zmanjšaš moč brez dodatnih izgub na željeno vrednost
Lp.
Darko
_________________ --
laura Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 2:01 pm Naslov sporočila: |
Si ti prebral da mu pada upornost s temperaturo-se pravi NTC(kot pravi MadMax hud NTC).Kaj bi pa rešil s kondenzatorjem v tem primeru?
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Običajno so grelci na 0, ali pa z malenkostnim PTC, tale je pa hud NTC. |
Lahko napišeš kaj pomeni PTC in NTC??
a.vidmar
Zadeva je zelo podobna kot na linku, ki si ga dal.
Na linku vidim da so "grelci zapakirani in tako montirani. Sam sem grelec vzel ven iz "vrečke" pred meritvami.
Evo slike:
124.83 KB |
6 krat |
89.09 KB |
0 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 03, 2013 4:33 pm Naslov sporočila: |
PTC, slovensko PTK-pozitivni temperaturni koeficient.
NTC, slovensko NTK-negativni temperaturni koeficient.
PTK-z večanjem temperaturo narašča upornost.
NTK-z večanjem temperature upornost pada.
Lp Primož |
